Группа " Гости" RSS | Вторник, 07.01.2025, 19:00 |
стартер на транзит до 2000г
pire111 | Дата: Среда, 16.10.2013, 10:23 | Сообщение # 1 |
| помогите определить производителя редукторного небольшого стартера для форд транзит 2.5, чем то похож на тракторный.
televizor | Дата: Среда, 16.10.2013, 10:26 | Сообщение # 2 |
| pire111,Толь а что на корпусе написано?Я имею ввиду не краской а маркировка есть какая нить.
pire111 | Дата: Среда, 16.10.2013, 10:46 | Сообщение # 3 |
| Цитата televizor ( ) ?Я имею ввиду не краской а маркировка есть какая нить. да в том то и дело что не чего нету.Добавлено (16.10.2013, 10:46) --------------------------------------------- пойду пробовать ставить.
silco | Дата: Среда, 16.10.2013, 10:54 | Сообщение # 4 |
| думаю это кетайский аналог мотокрафта - как опыт учит нас он долго не живет хотя копия не очень подобна на оригинал
Сообщение отредактировал silco - Среда, 16.10.2013, 10:55 |
pire111 | Дата: Среда, 16.10.2013, 11:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата silco ( ) думаю это кетайский аналог мотокрафта - как опыт учит нас он долго не живет хотя копия не очень подобна на оригинал мысль о том что это китай отпала сразу так как сделано как из топора, как будто в ссср, китай даже стока веса не дал а тем более меди. В общем ситуация немного прояснилась, стартер с поляка, и в нём польские подшипники, я не сдержался и разобрал его, честно говоря его конструкция очень понравилась.
televizor | Дата: Среда, 16.10.2013, 11:51 | Сообщение # 8 |
| Цитата pire111 ( ) честно говоря его конструкция очень понравилась. Судя по фото сделан довольно таки добротно.Щётки и ижи с ними узлы проверь,поскоку уже всё равно разобрал. Спокойней будет при эксплуатации.Очучения после установки расскажешь,аха.
silco | Дата: Среда, 16.10.2013, 13:04 | Сообщение # 9 |
| редукторные крутят гораздо бодрее боша! сам пользую уж шестой год мотокрафт и менять на бош не хочу
pire111 | Дата: Суббота, 01.02.2014, 19:01 | Сообщение # 10 |
| Цитата televizor ( ) Судя по фото сделан довольно таки добротно.Щётки и ижи с ними узлы проверь,поскоку уже всё равно разобрал. Спокойней будет при эксплуатации.Очучения после установки расскажешь,аха. я уже поставил крутит вроде хорошо. Цитата silco ( ) редукторные крутят гораздо бодрее боша! тут уже спорный вопрос, у боша оборотов больше чем у мотокрафта. Цитата pire111 ( ) производителя редукторного небольшого стартера для форд транзит 2.5 позвонил Миша MIXOH и поведал марку этого стартера, за что ему большой респект стартер 12В Магнетон Чехия MAGNETONДобавлено (01.02.2014, 19:01) --------------------------------------------- поломался мой стартер, точнее стёрлись щётки, два дня в Москве искать щётки на него не нашёл, взял с зила и подточил а он сука не крутит, как будто щётки в масле, из под них дымит, съездил на два сервиса не кто не взялся, в общем приеду домой сделаю, а сейчас заказал новый жду курьера. продаю через месяц стартер б\у на гарантии, но пока он ещё новый фото потом я его ещё и сам не видел как то так.
славик | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата pire111 ( ) тут уже спорный вопрос, у боша оборотов больше чем у мотокрафта. Толь-не буду ничего говорить по поводу сравнения боша и мотора,у меня редуктор RNL(контора Украинская вроде),новый был 2 года назад.сам с ним чуть покатал,потом бате переставил когда его бош устал щетками.Разница с бошем очень большая-было один раз даже так-я на ЛТшке на тнвд менял шайбы под вставками и на заглушке плунжера колечко,подкачки тогда не было,соляра убежала.Пытался завести-посадил батарейку(вяло крутила),решил попробовать на форде(там то зарядка огого!)-завел с легкостью!Минут 10 поработал-переставил и завел ЛТ.
mykola | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:39 | Сообщение # 13 |
| Цитата pire111 ( ) вот стартер что купил в москве там название неправильное было, поправил:
televizor | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:44 | Сообщение # 14 |
| Цитата mykola ( ) там название неправильное было, поправил: главное что бы крутил.
славик | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:56 | Сообщение # 15 |
| Вот мой RNL один в один как этот нуегона....
