Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 05:58
Не выключается зажигание
torente567Дата: Понедельник, 28.10.2013, 08:48 | Сообщение # 1
При выключении зажигания двигатель глохнет, но на приборкке загораются контрольные лампы давления, акб и аэрбака. Ближний не гаснет - все признаки на невыключение зажигания. причем отсоединение клемы от контактной группы замка ситуацию не меняет. только снятие клемы с акб. может у кого было такое. что это за фигня?
Ford Transit 120L 95г. 2.5D 9мест
televizorДата: Понедельник, 28.10.2013, 09:20 | Сообщение # 2
Цитата torente567 ()
Отсутствует
Вместо этой надписи напиши какой у тебя автос.
torente567Дата: Понедельник, 28.10.2013, 09:45 | Сообщение # 3
Transit 95г. 2.5d тнвд bosh
pire111Дата: Понедельник, 28.10.2013, 14:55 | Сообщение # 4
перед появлением этой траблы, что нибудь делали типа сигнализации или какие то мощные потребители?
torente567Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:03 | Сообщение # 5
Нет. У меня машина только 2 месяца. Первый раз помогло снятие клемы. А второй раз когда такая беда пришла она пришла не одна. Пошел дымок из под руля. Я офигел и сразу завел двигло, дым перестал, но потухла подсветка приборов. И теперь только клему снимаю. Одеваешь загораются лампы зарядки и давления и аэрбака. Домой приехал снял нижний и верхний кожух сменил замок (прежний хозяин личинки на дверях сменил, а на бак и зажигание нет) не помогло. Глянул на предохранитель, а там жук намотан Правда подсветка прибов вернулась. От контактной группы скрутка на желтом проводе-он и поплавился. К нему был подсоединен провод. Я его отсоединил - погасла магнитола. Причем при включении зажигания ключем магнитола как бы на дольку секунды моргает. Вот такая фигня.
pire111Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:15 | Сообщение # 6
ну вот . ты же сам знаешь ответ, где то что то спаялось. тут без электрика не обойтись, поможет даже самый простой. я лиж могу предложить хорошую проводку 98 года.
Прикрепления: 5950253.jpg (428.3 Kb)
torente567Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:29 | Сообщение # 7
Спасибо, буду что-то думать.
