Часы
Kaizer | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:53 | Сообщение # 1 |
| Вобщем вопрос такой... на торпеде посередине есть заглушка для часов,в приборном щитке часы есть...Вопрос) есть ли в проводке шлейф на часы которые находятся на торпеде ? Просто по случаю приобрел такие часы. И еще вопрос на каких моделях они ставились ? У меня ФТ 2005 гв низкий короткий фургон 2.5. 115 лс. делфи.
MIXOH | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:02 | Сообщение # 2 |
| Цитата Kaizer ( ) вопрос на каких моделях они ставились Сложно сказать.....ограничений там по годам выпуска нет (в смысле могли ставиться на весь модельный), может ньюансы комплектации какие были..... Цитата Kaizer ( ) есть ли в проводке шлейф на часы которые находятся на торпеде ? Ну так гляньте за заглушкой прямоугольную фишку на шесть контактов, с четырьмя проводками
Kaizer | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:19 | Сообщение # 3 |
| Цитата MIXOH ( ) Ну так гляньте за заглушкой прямоугольную фишку на шесть контактов, с четырьмя проводками Вот я про то и спрашиваю.. заглушку снял но фишки нет.. (может плохо искал ) но в принципе если в приборке есть часы то фишка должна быть или нет ?
MIXOH | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:45 | Сообщение # 4 |
| Kaizer, Прошу прощения, действительно у вас же часы в самой приборке.....отдельного жгута как на прошлых тогда нету......но никто не возбраняет поставить их (и запитать) отдельно
finist07 | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата Kaizer ( ) ФТ 2005 гв низкий короткий фургон 2.5. 115 лс. делфи. а разве тут все верно?
Kaizer | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата finist07 ( ) а разве тут все верно?
всмысле ? Вот точно по вину- Дата изготовления: 11.09.2004 Модельный ряд: Transit 2000-2006 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 330S Series Двигатель: 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) — Puma Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.63 Токсичность выхлопа: Грузов.мал.грузопод.-Ур.III Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную Территория: (+)"RU" Лакокрасочное покрытие: Saffron Yellow (XSC1517) Цвет салона: Dark Graphite Тканевая отделка салона: Cordwain Vinyl (G-V)Добавлено (18.11.2013, 17:30) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH ( ) MIXOH Осталось найти колодку которая питает часы..всмысле не на машине найти а где то на разборках,а то паять там не очень удобно ,клемки очень маленькие.
MIXOH | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 18:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата finist07 ( ) а разве тут все верно? Цитата Kaizer ( ) всмысле ? Вот точно по вину- я так понимаю Костя finist07, имел ввиду неверно указанный объем двигателя
Цитата Kaizer ( ) Осталось найти колодку которая питает часы..всмысле не на машине найти а где то на разборках,а то паять там не очень удобно ,клемки очень маленькие Это да....такие часики кстати не только на Транзите были.....посему найти эту клемму на разборках того-же Мондео будет проще
Kaizer | Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:10 | Сообщение # 8 |
| Цитата MIXOH ( ) Это да....такие часики кстати не только на Транзите были.....посему найти эту клемму на разборках того-же Мондео будет проще На каких машинах они были ?) На мондео и еще ?
MIXOH | Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:03 | Сообщение # 9 |
| Fiesta mk4/mk5 (95-02), Puma (97-01) P/S/ а вот с мондео я пожалуй ошибся.....там немножко другие часики были (корпус не такой)
Kaizer | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:13 | Сообщение # 10 |
| Поиск колодки оказался проблемой... не могу найти,попробую паять .
Сообщение отредактировал Kaizer - Понедельник, 25.11.2013, 13:14 |
mykola | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 17:09 | Сообщение # 11 |
| чегой то пропустил эту тему, Kaizer, ты про вот эту что ли "заглушку" ? я вот, кроме как на картинке из мануала, ни у кого там часов не видел. Может их и не предусмотрено? Типа спроектировали, а ради удешевления отказались при производстве?Добавлено (25.11.2013, 17:09) --------------------------------------------- у меня там место "под всякую хуню" мелкую, не мелкая - этажом выше живет
ГриГорец | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 17:28 | Сообщение # 12 |
| Цитата mykola ( ) ни у кого там часов не видел Часы там должны быть с лампочкой иммобилайзера, у меня на Транзите 2003 г.в. были.
Kaizer | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 17:54 | Сообщение # 13 |
| Цитата mykola ( ) я вот, кроме как на картинке из мануала, ни у кого там часов не видел. Может их и не предусмотрено? Типа спроектировали, а ради удешевления отказались при производстве? Вот ) моя торпеда... часы покупал отдельно,на них есть каталожный номер..Добавлено (25.11.2013, 17:54) ---------------------------------------------
Цитата ГриГорец ( ) Часы там должны быть с лампочкой иммобилайзера, у меня на Транзите 2003 г.в. были. Да,они с лампочкой имобилайзера ,но у меня эта лампочка стоит в приборке,ее в принципе можно и не подключать на часах в торпеде (в моем случае),главное найти колодку..
Kaizer | Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:44 | Сообщение # 14 |
| Фото часов с номером и колодки...
MIXOH | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:32 | Сообщение # 15 |
| mykola, на транзитах с обычной приборкой (без ЖК дисплеев), (это где-то до середины 2003 года), часы стоят именно вместо этого кармашка. То есть отличительная черта это приборка, если она с ЖК - там кармашек (ибо часы есть в самой приборке), если обычная (как на Транзитах 94-2000), значит там часы
