Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:43
Педаль газа
серега43Дата: Вторник, 19.11.2013, 11:16 | Сообщение # 1
Привет!Глючит педаль газа,то застынет на холостых ( при этом моргает свеча накаливания ),то зависнет на оборотах.Пока не заглушишь-не лечится,затем ,опять,работает как надо.....Полагаю надо менять педальку . Транзит 125/350,2002 г.в.
Кто, если не я, когда, если не сейчас.
pire111Дата: Вторник, 19.11.2013, 12:17 | Сообщение # 2
ну как бы да. можно попробовать почистить.
серега43Дата: Вторник, 19.11.2013, 17:24 | Сообщение # 3
Может кто подскажет,где можно заказать.А то пришел в магазин-объявили 7500 рублей no
bys-transitДата: Среда, 20.11.2013, 00:27 | Сообщение # 4
мо
Цитата серега43 ()
Глючит педаль газа
А почему вы решили что это она. http://mikrob.ru/download/file.php?id=223399&t=1 http://mikrob.ru/download/file.php?id=223400&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=150198&t=1 http://mikrob.ru/download/file.php?id=150199&mode=view А вообше попробуйте может поможет, разберите спиртом протрите, графитом подрисуйте дорожки.
серега43Дата: Четверг, 28.11.2013, 18:41 | Сообщение # 5
Ок! Ребята,спасибо!По результату отпишусь.
Добавлено (28.11.2013, 18:41)
Привет,мужики!Короче,эксперимент с протиранием контактов педали спиртом,и последующей прорисовке графитом,успехов не принесло......она ,вообще умерла weep
bys-transitДата: Четверг, 28.11.2013, 19:12 | Сообщение # 6
Цитата серега43 ()
.она ,вообще умерла
Кто такое заключение сделал, там умирать не чему, возьмите тестр и проверьте её, там запчастей электронных нет, обыкновенное сопротивление, как вы крутите громкость на магнитофоне, только многоканальное.
серега43Дата: Суббота, 30.11.2013, 23:13 | Сообщение # 7
Поставил,работает ,только,на холостых....вот и все
Добавлено (30.11.2013, 23:13)
Ну,что,пацаны,купил новую педаль-все проблемы рассосались,включая "перескочившую цепь"))
starikДата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:40 | Сообщение # 8
7500? или подешевле нашёл?
