Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 20:05 |
Педаль газа
серега43 | Дата: Вторник, 19.11.2013, 11:16 | Сообщение # 1 |
| Привет!Глючит педаль газа,то застынет на холостых ( при этом моргает свеча накаливания ),то зависнет на оборотах.Пока не заглушишь-не лечится,затем ,опять,работает как надо.....Полагаю надо менять педальку . Транзит 125/350,2002 г.в.
Кто, если не я, когда, если не сейчас.
pire111 | Дата: Вторник, 19.11.2013, 12:17 | Сообщение # 2 |
| Цитата серега43 ( ) Полагаю надо менять педальку . Транзит 125/350,2002 г.в. ну как бы да. можно попробовать почистить.
серега43 | Дата: Вторник, 19.11.2013, 17:24 | Сообщение # 3 |
| Может кто подскажет,где можно заказать.А то пришел в магазин-объявили 7500 рублей
bys-transit | Дата: Среда, 20.11.2013, 00:27 | Сообщение # 4 |
| моЦитата серега43 ( ) Глючит педаль газа А почему вы решили что это она. http://mikrob.ru/download/file.php?id=223399&t=1 http://mikrob.ru/download/file.php?id=223400&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=150198&t=1 http://mikrob.ru/download/file.php?id=150199&mode=view А вообше попробуйте может поможет, разберите спиртом протрите, графитом подрисуйте дорожки.
серега43 | Дата: Четверг, 28.11.2013, 18:41 | Сообщение # 5 |
| Ок! Ребята,спасибо!По результату отпишусь. Добавлено (28.11.2013, 18:41) --------------------------------------------- Привет,мужики!Короче,эксперимент с протиранием контактов педали спиртом,и последующей прорисовке графитом,успехов не принесло......она ,вообще умерла
bys-transit | Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:12 | Сообщение # 6 |
| Цитата серега43 ( ) .она ,вообще умерла Кто такое заключение сделал, там умирать не чему, возьмите тестр и проверьте её, там запчастей электронных нет, обыкновенное сопротивление, как вы крутите громкость на магнитофоне, только многоканальное.
серега43 | Дата: Суббота, 30.11.2013, 23:13 | Сообщение # 7 |
| Поставил,работает ,только,на холостых....вот и все Добавлено (30.11.2013, 23:13) --------------------------------------------- Ну,что,пацаны,купил новую педаль-все проблемы рассосались,включая "перескочившую цепь"))
starik | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:40 | Сообщение # 8 |
| 7500? или подешевле нашёл?
