Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:19
Масса щитка приборов
серега43Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:10 | Сообщение # 1
Коллеги,подскажите,где находится "масса" щитка приборов.Транзит 1997г.
Кто, если не я, когда, если не сейчас.
MIXOHДата: Пятница, 22.11.2013, 14:11 | Сообщение # 2
серега43, в каком смысле? на каком контакте?
Если да то на большом разъеме 13 и 7 на маленьком 4 (это до 09/97) а после 7 контакт на большом не подключен
серега43Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:44 | Сообщение # 3
Должна же быть общая масса под щитком приборов.К примеру,на мерсе под понелью, на корпусе, есть шпилька на которую собираются массовые провода со всего салона. У нас беда такая:приборы показывают,что попало...газанешь стрелки темп. и топлива меняют свое положение.Я и предположил,что нет массы на щитке.
MIXOHДата: Пятница, 22.11.2013, 15:11 | Сообщение # 4
А в этом смысле......есть конечно......только она очень общая.....там не только щиток приборов.....там пол-машины на ней сидит biggrin Это под пластиковой накладкой в ногах со стороны водителя (за рычажком открывания капота) болтик.....но у вас скорее всего причина не в нем.
В зависимости от месяца выпуска машинки проблема может быть либо в стабилизаторе напряжения в приборке, либо взагали в напряжении в бортсети......нужно во-первых замерить напругу (и ее изменение при изменении оборотов), ну и если есть возможность снять щиток посмотреть стабилизатор
серега43Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:28 | Сообщение # 5
А где этот стабилизатор находится и как его проверить ???Щиток уже снят.
MIXOHДата: Пятница, 22.11.2013, 15:51 | Сообщение # 6
Фото обратной стороны приборки киньте....может и нет его там, а напряжение в бортсети таки померьте
ft-masterДата: Понедельник, 13.01.2014, 21:46 | Сообщение # 7
Миш.А параметры стабилизатора не знаешь??
MIXOHДата: Понедельник, 13.01.2014, 22:59 | Сообщение # 8
Дима, раньше до 95-го стояла 81AB-C2A, после 95 и до 98 не помню такой же или нет, но чтобы там не стояло, оно имеет на выходе стабилизированные 10 вольт, из ближайших недефицитных аналогов можно поставить "кренку" на 9в, но приборы будут занижать чуток. Так что в идеале нужно именно 10 В.
З.Ы. можно еще поискать похожий девайс на других приборках (легковушечные форды, вообще не форды и т.д.), в основном много где применяли именно 10-вольтовые стабилизаторы в приборках.
