Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:57
загорается индикатор открытых дверей
Александр_87_Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте!!! Проблема появилась с приходом холодов((( загорается индикатор открытых дверей и в багажнике подсветка горит периодически сам выключается особенно при резком торможении((( в чем причина кто то сталкивался с этим?
Форд Транзит 2008г
mykolaДата: Понедельник, 09.12.2013, 07:55 | Сообщение # 2
как говорят электрики, в электричестве бывают только две неисправности - обрыв или короткое, ИМХО - один из выключателей нажимных в дверях барахлит.
sergeysДата: Понедельник, 09.12.2013, 08:57 | Сообщение # 3
У меня тоже самое было, причина была: почему-то пипочка от выключателя на двери откололось. как устранил, сверху на клей посадил пласмасину.
Александр_87_Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:10 | Сообщение # 4
Спасибо!!! я замки все подёргал на время помогло но скорее всего надо будет замки снимать и чистить возможно контакт на какой-то двери отходит.
Форд Транзит 2008г
K2Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:59 | Сообщение # 5
А что название темы поправить никому дела нет???
himikiДата: Воскресенье, 29.12.2013, 14:11 | Сообщение # 6
Если концевики встроены в замки то у меня поэтому глюку есть тема.Пытался снимать ,чистить в какой то мере помогло.Если концевики на дверях то снимать чистить контакты.
Дальний свет я посвящаю всем мудакам с самопальным ксеноном
