Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:18
Новый АКБ , не заражается, или заряжается, но очень слабо
ukraineecДата: Вторник, 17.12.2013, 22:55 | Сообщение # 1
Новый АКБ , не заражается, или заряжается, но очень слабо.
Настал мороз, сел АКБ, решил, взять новый, купил, зарядил, поставил, и снова разрядился(АКБ нормальный, проверенный), сначала, начал грешить на предохранители, оказалось, сгорел предохранитель накала свечей, замкнула свеча поменял свечи - думал проблема решена... не тут то было, АКБ все равно не заряжается или заряжается... во общем слабо, и при заведённом двигателе загорается лампа АКБ, во вчем дело, хотя пару дней назад проверял идет ли зарядка с генератора, показывал 14,5, сейчас непонятно.
форд транзит 2008
televizorДата: Вторник, 17.12.2013, 23:06 | Сообщение # 2
Как определил?Тестер что показывает на акб на без зарядки,на работающей движке?
Цитата ukraineec ()
показывал 14,5
Для зимы гуд.
Цитата ukraineec ()
сейчас непонятно.
Непонятно то что ты понять не можешь где причина а акб виноват?
По ходу причина вылезла из за
Цитата ukraineec ()
Настал мороз
и выявилась самая главная бяда -Не заводится-
На в скидку те причины плохого старта дизеля утром по морозу-дт-тнвд-моторное масло-стартер -прокладка- и тд
ukraineecДата: Среда, 18.12.2013, 08:53 | Сообщение # 3
причину определил вольтметром, вот не растет и все, я все таки надеюсь на предохранители в блоке что под сидением.
АКБ виноват потому что старому АКБ исполнилось 5 лет, соответственно от этого и отталкивался, мол пришла пора, возникла проблема...
Вот осталась проблема с зарядом батареи, так не охота лезть за геной, да и времени нет вообще, машина с 7,30 до 16,00 на ходу в обязательном порядке.
форд транзит 2008
КенДата: Среда, 18.12.2013, 09:12 | Сообщение # 4
Давайте по порядку:
1. Проверка зарядки производится при заведомо полностью заряженной акб, в ином случае показания тестера не актуальны, ну или не соответствуют истине, как угодно.
2. Проверку осуществляем как без нагрузки, так и с нагрузкой, т.к. при вылетевшем одном диоде зарядка без нагрузки в норме, а под нагрузкой ее нет либо она не дотягивает до нормы.
3. Ни слова не написано о показаниях ареометра, о показаниях нагрузочной вилки в стартерном режиме.
4. Вытекает из третьего, если нет плотности, то зарядка акб может занять до трех суток, если кто то умудрился долить в акб электролит, то здесь практически нет шансов оживить батарею, вот как то так.
mykolaДата: Среда, 18.12.2013, 11:16 | Сообщение # 5
понятно, что авто 08 года навороченнее моего, но у мну была проблемка с быстрым разрядом. Два раза.
один раз - проводка от блока предохранителей на свечи накала, причем коротило, как мне сказали в сервисе (официалы) на +.
еще обратил внимание, что батарейки стали дольше держать заряд после замены ТНВД - во всяком случае сейчас автономка может работать и 8 часов подряд и больше, без вкл двигла.
ukraineecДата: Среда, 18.12.2013, 19:28 | Сообщение # 6
biggrin biggrin biggrin Ура! Моя короткометражка со збоем заряда АКБ Закончилась удачно. Короче с утра промуздыкался еще с блоком предохранителей который в салоне возле АКБ, и что.. все в норме функционирует, и это плохо, ехать то надо и ехать км под 100 в одну сторону и потом обратно, решил взять зарядку с собой вдруг что, в дороге заряжусь, мало верилось что 200 км на одном АКБ протяну. Доехал до места 75 км заряд упал до 11.70 В, пока было время, начал осматривать все узлы связи проводки. и пошел от гены, и вот оно!! на соеденении со стартером, снизу два провода в пластиковой защите, подергал немного, а защита телепается, залез под машину, снял кожух, защиту, и выпал медный провод который идет от гены, короче радости не было предела, т.к. нашлась падла.. Это то хорошо, но до электрика еще 75км, ну с божьей помощью долетел, за пол часа все поменял и все попер Фордец, и заряд начал держать. В подведении итогов, скажу что пока не нашел провод поменял, АКБ, Свечи, Болты и гайки, на интеркулере, вобщем эта мелочь дорого обошлась.. hands hands hands
Добавлено (18.12.2013, 19:28)
Спасибо за участие в решении данной проблемы, да кстати может подскажете, как избавится от окиси на контактах, вобщем на торговой плащадке за бугром походу перестарались с химией при мойке движка и остальных частей и все по окислялось, вот теперь не знаю как это все по зачищать, не ужели только счеткой huh
форд транзит 2008
sergkry1@Дата: Среда, 18.12.2013, 19:30 | Сообщение # 7
ukraineec, поздравляю!
ukraineecДата: Среда, 18.12.2013, 19:42 | Сообщение # 8
Спасибо!
форд транзит 2008
КенДата: Среда, 18.12.2013, 22:13 | Сообщение # 9
Окись на контактах с большим удовольствием сжирает раствор пищевой соды с водой.
ukraineecДата: Среда, 18.12.2013, 22:19 | Сообщение # 10
Дело в том, что контакты, металл, гайки, болты, в общем большинство из металла под капотом сверху покрыто ржавчиной, даже немного на лонжеронах.
Значит подготовить раствор соды с водой и тщательно протереть?
форд транзит 2008
КенДата: Четверг, 19.12.2013, 11:27 | Сообщение # 11
Цитата ukraineec ()
покрыто ржавчиной,
Про ржавчину , это уже другая история.
