Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 07:14 |
Новый АКБ , не заражается, или заряжается, но очень слабо
ukraineec | Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:55 | Сообщение # 1 |
| Новый АКБ , не заражается, или заряжается, но очень слабо. Настал мороз, сел АКБ, решил, взять новый, купил, зарядил, поставил, и снова разрядился(АКБ нормальный, проверенный), сначала, начал грешить на предохранители, оказалось, сгорел предохранитель накала свечей, замкнула свеча поменял свечи - думал проблема решена... не тут то было, АКБ все равно не заряжается или заряжается... во общем слабо, и при заведённом двигателе загорается лампа АКБ, во вчем дело, хотя пару дней назад проверял идет ли зарядка с генератора, показывал 14,5, сейчас непонятно.
форд транзит 2008
televizor | Дата: Вторник, 17.12.2013, 23:06 | Сообщение # 2 |
| Цитата ukraineec ( ) Новый АКБ , не заражается, или заряжается, но очень слабо. Как определил?Тестер что показывает на акб на без зарядки,на работающей движке? Цитата ukraineec ( ) показывал 14,5 Для зимы гуд. Цитата ukraineec ( ) сейчас непонятно. Непонятно то что ты понять не можешь где причина а акб виноват? По ходу причина вылезла из за Цитата ukraineec ( ) Настал мороз и выявилась самая главная бяда -Не заводится- На в скидку те причины плохого старта дизеля утром по морозу-дт-тнвд-моторное масло-стартер -прокладка- и тд
ukraineec | Дата: Среда, 18.12.2013, 08:53 | Сообщение # 3 |
| причину определил вольтметром, вот не растет и все, я все таки надеюсь на предохранители в блоке что под сидением.
АКБ виноват потому что старому АКБ исполнилось 5 лет, соответственно от этого и отталкивался, мол пришла пора, возникла проблема...
Вот осталась проблема с зарядом батареи, так не охота лезть за геной, да и времени нет вообще, машина с 7,30 до 16,00 на ходу в обязательном порядке.
форд транзит 2008
Кен | Дата: Среда, 18.12.2013, 09:12 | Сообщение # 4 |
| Цитата ukraineec ( ) АКБ все равно не заряжается или заряжается... во общем слабо, и при заведённом двигателе загорается лампа АКБ, во вчем дело, хотя пару дней назад проверял идет ли зарядка с генератора, показывал 14,5, сейчас непонятно. Давайте по порядку: 1. Проверка зарядки производится при заведомо полностью заряженной акб, в ином случае показания тестера не актуальны, ну или не соответствуют истине, как угодно. 2. Проверку осуществляем как без нагрузки, так и с нагрузкой, т.к. при вылетевшем одном диоде зарядка без нагрузки в норме, а под нагрузкой ее нет либо она не дотягивает до нормы. 3. Ни слова не написано о показаниях ареометра, о показаниях нагрузочной вилки в стартерном режиме. 4. Вытекает из третьего, если нет плотности, то зарядка акб может занять до трех суток, если кто то умудрился долить в акб электролит, то здесь практически нет шансов оживить батарею, вот как то так.
mykola | Дата: Среда, 18.12.2013, 11:16 | Сообщение # 5 |
| понятно, что авто 08 года навороченнее моего, но у мну была проблемка с быстрым разрядом. Два раза. один раз - проводка от блока предохранителей на свечи накала, причем коротило, как мне сказали в сервисе (официалы) на +. еще обратил внимание, что батарейки стали дольше держать заряд после замены ТНВД - во всяком случае сейчас автономка может работать и 8 часов подряд и больше, без вкл двигла.
ukraineec | Дата: Среда, 18.12.2013, 19:28 | Сообщение # 6 |
| Ура! Моя короткометражка со збоем заряда АКБ Закончилась удачно. Короче с утра промуздыкался еще с блоком предохранителей который в салоне возле АКБ, и что.. все в норме функционирует, и это плохо, ехать то надо и ехать км под 100 в одну сторону и потом обратно, решил взять зарядку с собой вдруг что, в дороге заряжусь, мало верилось что 200 км на одном АКБ протяну. Доехал до места 75 км заряд упал до 11.70 В, пока было время, начал осматривать все узлы связи проводки. и пошел от гены, и вот оно!! на соеденении со стартером, снизу два провода в пластиковой защите, подергал немного, а защита телепается, залез под машину, снял кожух, защиту, и выпал медный провод который идет от гены, короче радости не было предела, т.к. нашлась падла.. Это то хорошо, но до электрика еще 75км, ну с божьей помощью долетел, за пол часа все поменял и все попер Фордец, и заряд начал держать. В подведении итогов, скажу что пока не нашел провод поменял, АКБ, Свечи, Болты и гайки, на интеркулере, вобщем эта мелочь дорого обошлась.. Добавлено (18.12.2013, 19:28) --------------------------------------------- Спасибо за участие в решении данной проблемы, да кстати может подскажете, как избавится от окиси на контактах, вобщем на торговой плащадке за бугром походу перестарались с химией при мойке движка и остальных частей и все по окислялось, вот теперь не знаю как это все по зачищать, не ужели только счеткой
форд транзит 2008
sergkry1@ | Дата: Среда, 18.12.2013, 19:30 | Сообщение # 7 |
| ukraineec, поздравляю!
ukraineec | Дата: Среда, 18.12.2013, 19:42 | Сообщение # 8 |
| Спасибо!
форд транзит 2008
Кен | Дата: Среда, 18.12.2013, 22:13 | Сообщение # 9 |
| Цитата ukraineec ( ) может подскажете, как избавится от окиси на контактах Окись на контактах с большим удовольствием сжирает раствор пищевой соды с водой.
ukraineec | Дата: Среда, 18.12.2013, 22:19 | Сообщение # 10 |
| Цитата Кен ( ) Окись на контактах с большим удовольствием сжирает раствор пищевой соды с водой. Дело в том, что контакты, металл, гайки, болты, в общем большинство из металла под капотом сверху покрыто ржавчиной, даже немного на лонжеронах. Значит подготовить раствор соды с водой и тщательно протереть?
форд транзит 2008
Кен | Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:27 | Сообщение # 11 |
| Цитата ukraineec ( ) покрыто ржавчиной, Про ржавчину , это уже другая история.
тимыч, КарНемо |
