Замок зажигания - не могу завести через провода.
Оби | Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:13 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер, пролистал многие темы, гуглил, все равно не нашел вообщем Форд 1991 2.5 Д, сегодня с утра стал коротить замок зажигания, прям на дороге, коротнул, 2-3 минуты отпустил. Приехал домой, стал смотреть что да как. было не горелых проводов нечего. Потом решил покатать по улице, стал каждые 10 метров глохнуть и опять 2-3 минуты и норм. По совету отца, решил отсоединить провода от замка, и заводить напрямую, пока отсоединял пассатижами, вызвал 2 раза искру, поднеся провода обратно замок уже не заводил/не давал загораться лампам на панели и т.п. Отсоединил до конца и пытался соединить на прямую, методом перебора, нет не искры ничего. Подумал, что мол предохранитель выбило или еще что, но как оказалось предохранителя нет, либо не выбило, а я кривоглазый, не смог определить какой отвечает за замок. Подскажите пожалуйста, что делать в данной ситуации, к электрику оттащить не кому, поэтому скорей всего придется делать либо самому, либо со знакомым. Подскажите пожалуйста, причину отсутствия реакции проводов, или что я там мог спалить, на что и как заменить. Заранее спасибо.
Временно нет
pire111 | Дата: Пятница, 20.12.2013, 23:18 | Сообщение # 2 |
| плюсовой провод на твоём авто должен идти на прямую от аккумул. так что ищи причину или проводи прямой провод от акума на замок.
T-3 | Дата: Пятница, 20.12.2013, 23:57 | Сообщение # 3 |
| У меня провод с фишки втягивающего и + провод с аккумулятора и всё на кнопку на вроде звонка... И зажигание примерно по такой же схеме(+ на клапан глушилку вроде, не помню как там всё получилось) выглядит не эстетично но как-то так.., хотя раз в пятилетку что-то где-то залипает и завожу с отвёртки..
А так вобще симптомы похожи на контактную группу, менял раза три на какое-то время помогало, а потом опять и остановился на своём дебильном варианте
FTL, FT 2007 2,2
Оби | Дата: Суббота, 21.12.2013, 10:30 | Сообщение # 4 |
| Спасибо, за советы, сегодня утром открываю машину, а там на панели приборов лампочки горят! Ну я такой радостный, третий провод соединил завел, зашибись. Поездил, в 1 месте заглох, чуть открыл провода перевезал, больше вроде не глох. Интересно, связи с чем стал реагировать =\ Цитата T-3 ( ) У меня провод с фишки втягивающего и + провод с аккумулятора и всё на кнопку на вроде звонка...
Лучше кнопку сделать, или все же новый замок поставить? и какую кнопку нужно, любую, или специальную?
Временно нет
pire111 | Дата: Суббота, 21.12.2013, 21:55 | Сообщение # 5 |
| Цитата Оби ( ) сно, связи с чем стал реагировать =\ Цитата T-3 () скорее всего от остывания контакта в том месте где ОПА
