Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:22
Проблемы при выключении зажигания
А77Дата: Суббота, 11.01.2014, 14:11 | Сообщение # 1
Приветствую уважаемые .
Помогите решить одну проблему .
В моем Транзите (2,5ТД 115ЛС 2008г.) при выключении зажигания выключается сразу все . Т.е не работает свет , магнитола , аварийка , освещение .
И вдобавок начинает самопроизвольно промаргивать панель приборов . Иногда . промаргивание и жужжание прекращаются когда скидываю клемму с первого акка . В тоже время , при включении зажигания все работает , заводиться , едет . Но сбрасывается пробег , магнитола .
Перестала работать сигналка . Вообще .
Грешил на контактную группу . Однако замена ее результатов не дала .
Возможно проблемы в сигнализации .?
Возможно масса ?
Единственное место куда касался - аккамуляторная яма под сиденьем , отодвигал сиденье .
И да, подарю контактную группу б/у хор. сост . кат № 1 677 531 . Или поменяю на 1.5 пива.
подпись
Сообщение отредактировал А77 - Суббота, 11.01.2014, 14:15
А77Дата: Суббота, 01.03.2014, 09:26 | Сообщение # 2
Решение проблемы оказалось простым , но до этого несколько стоумовых электриков перебрали всю проводку и ничего не нашли .
Наконец попался человек не с вольтметром и умным видом , а с горячим чайником . Плеснул он кипятка на плюсовую клемму shock и.... ПАБАААМ! Все заработало как должно . Окислился плюс .
Итак, если у вас при выключенном зажигании мигает , жужжит и моргает панель приборов(и все это прекращает после снятия минусовой клеммы переднего акка ) и не работает ни хрена (аварийка , габариты , освещение и т.д) то смело берите чайник и поливайте аккумулятор . Но лучше клемму почистить .
подпись
