help
aspid | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:13 | Сообщение # 1 |
| Помогите кто сталкивался с такои проблемой. Не работает антипробуксовка,абс,и круиз контроль после того как на улице стало плюс два. Я думаю проблема с проводкои или в блок предохранителей попала вода. Подскажите люди добрые решение проблемы кто с этим сталкиволся?
Rtg
ГриГорец | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 19:18 | Сообщение # 2 |
| Прочитай ошибки на диагностике, потом делай вывод. Основная проблема в износе одного из датчиков АБС, так же грязь\лёд на секторах колец АБС. Но проводку и воду в блоке предохранителей проверить не помешает. Удачи.
Stanislavsky | Дата: Среда, 12.02.2014, 13:38 | Сообщение # 3 |
| Может не в тему напишу (создавать мне свою пока нельзя), - посоветуйте господа в Питере толкового электрика по транзиту. Недавно взял микроба с неработающей электрикой (нет поворотов и аварийки, сзади из всей иллюминации горит только один левый габарит, ближний горит постоянно как включаешь зажигание, тахометр то пропадает, то появляется, не работает магнитола, на генераторе тоже сопли висят какие-то), плюсом хотел бы установить сигналку на него с ЦЗ. К чему спрашиваю, вроде как по форуму посмотрел, акцентов на электриков ( а точнее место обитания) нигде нет Буду благодарен за ответы. Машина - FT 1997г.в., 86л.с., средний, длинный.
Никогда не говори никогда.
Сообщение отредактировал Stanislavsky - Среда, 12.02.2014, 13:39 |
MIXOH | Дата: Среда, 12.02.2014, 15:44 | Сообщение # 4 |
| Stanislavsky, Дааа, с таким букетом конечно лучше по месту кого-нить найти.....а то дистанционно будет сильно долго
Сахалинец | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:56 | Сообщение # 5 |
| Здравствуйте! Не могу создать тему, по этому пишу здесь!У такая меня проблема, не могу завести свой транзит коннект 2008г. По всем признакам проблема с эммобилайзером, не видит ключ, можно как нибудь обхитрить систему? Я живу на Сахалине и дилера здесь нет чтоб обнулить комп! Всем заранее спасибо!
ух!
