Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:18
Открывание кузова с кнопки
логинДата: Воскресенье, 08.06.2014, 13:15 | Сообщение # 1
Доброго дня!
Тема вот в чём: двери фургона, если перед тем как машину завёл не открыл, то пока не заглушишь то их ни как нельзя открыть т.к. кнопка открывания на самом ключе, и меня этот момент крайне не устраивает, если мне надо залезть в фургон то обязательно надо глушить-а это подождать пару минут чтоб турбина остыла да и чиркать лишний раз стартером зачем надо, мне фургон порой на секунду открыть надо-сумку бросить.
Хочу поставить кнопку чтоб не глуша машину с неё открывались двери, одни мастера даже сказали что сделают, но пока времени нет.
Поехал с этим вопросом к электрику(толковый мужичок) а он сказал что так не получится, борткомп будет показывать ошибку.
Вот пока я не доехал к тем товарищам которые обещали сделать, а то наделают дел, может что подскажите? icecream жарко на улице
Форд транзит, 2011г, 2.2, 85л.с
КенДата: Воскресенье, 08.06.2014, 13:18 | Сообщение # 2
Маюсь с этой же системой с 2005 года. Правда попыток перепрограмировать заводскую сигналку не делал, но теоритически видимо можно.
starikДата: Воскресенье, 08.06.2014, 13:39 | Сообщение # 3
ключевые слова. -над открывать заранее. перепрограмировать заводские настройки-нах нада icecream
новичекДата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:37 | Сообщение # 4
логин, А если сделать дубликат ключа,один пусть в зажигании будет другой двери открывать icecream
ГриГорецДата: Понедельник, 09.06.2014, 00:01 | Сообщение # 5
Не надо ничего перепрограммировать. Подключаешь кнопку откр. капота (от 10-ки жигуля) к замку водительской двери и двойным нажатием отпираешь все двери фургона (только нужно, чтобы водительская дверь не была на блокировке). Сам сделал за полчаса, информацию брал на "микробе".
Прикрепления: 0350601.jpg (119.1 Kb)
логинДата: Понедельник, 09.06.2014, 13:18 | Сообщение # 6
Сам сделал за полчаса, информацию брал на "микробе". -это где поискать? что за "микроб"?
БотаникДата: Понедельник, 09.06.2014, 16:04 | Сообщение # 7
Цитата логин ()
что за "микроб"?
Это сайт такой - "микроб.ру". bye
ГриГорецДата: Понедельник, 09.06.2014, 23:22 | Сообщение # 8
Да. Тема в Транзитовском подфоруме была...
don36Дата: Среда, 11.06.2014, 18:50 | Сообщение # 9
схема подключения дверей http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=249&t=36861&start=60
ford transit t140 330
НегодяйДата: Четверг, 12.06.2014, 15:31 | Сообщение # 10
ГриГорец, на 2008г прокатит?
ГриГорецДата: Четверг, 12.06.2014, 18:37 | Сообщение # 11
С 2006.
Добавлено (12.06.2014, 18:37)
Вот здесь на 2-й странице всё есть: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=249&t=36861&start=15
sergeysДата: Четверг, 03.09.2015, 16:09 | Сообщение # 12
Привет, Всем.
После изучения схемы don36 сообщение №9 решил немного изменит схему т.к. у меня микроавтобус 8+1. и получилось у меня так. на фото.
Получается: когда нажимаю кнопку на открывание передних дверей или открываю внутри водительскую или пассажирскую дверь, то разблакируеться боковая дверь. а кнопка открывает только заднюю дверь, а с пульта задную и боковую.
Прикрепления: 0637095.jpg (263.7 Kb) · 4058194.jpg (162.3 Kb)
