Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 05:08
ПТФ штатно
LihoiДата: Среда, 16.07.2014, 03:39 | Сообщение # 1
Доброго времени суток !
Ситуация возникла следующая...
Решил установить птф в штатные места , так как на авто их нет
Заменил регулятор света ( с возможностью включения передних птф и диммером)
Но не обнаружил каких либи реле ( на форумах пишут , что его там в принципе не должно быть)в блоке предохранителей , только предохранитель 15А под номером 80 во втором ряду блока в районе пасс сидения питание на пред поступает в момент включения переключателя птф
Нашел разъем с заглушкой на правом ланжероне ( но после замера на нем напряжения появились сомнения о его предназначении) сигнала нет
Других разъемов не обнаружил
Буду признателен любой информации ! cake
pire111Дата: Среда, 16.07.2014, 13:42 | Сообщение # 2
Цитата Lihoi ()
ПТФ штатно (Прошу помощи...
это что противотуманки?
LihoiДата: Среда, 16.07.2014, 13:48 | Сообщение # 3
pire111, да , противотуманные фары
ГриГорецДата: Среда, 16.07.2014, 20:21 | Сообщение # 4
Это блок на два положения? Т.е. вверх вытягивается на два щелчка?
LihoiДата: Среда, 16.07.2014, 22:58 | Сообщение # 5
ГриГорец, да на 2 положения ! На приборке все светится и задние и передние птф
ГриГорецДата: Среда, 16.07.2014, 23:39 | Сообщение # 6
Lihoi, я так думаю, что реле одно, просто в самом блоке переключатель ПТФ на перед и назад задействует свой предохранитель (типа от передних ламп до реле и от задних до этого же реле) Те выводы, что на лонжеронах передних присутствуют, нужно подключить на контрольку и посмотреть, будет ли контролька загораться при включении передних ПТФ. Мотор при этом лучше завести или зажигание хотя бы включить...
Добавлено (16.07.2014, 23:39)
Это может быть разъём на датчик износа колодок, их спереди два, но почему-то задействован только левый.
Надо искать штатные разъёмы ПТФ, должны быть, по крайней мере у многих они присутствуют.
LihoiДата: Четверг, 17.07.2014, 01:00 | Сообщение # 7
ГриГорец, По поводу датчика износа колодок мысль не пришла ( очень похоже) Сечение провода слишком тонкоет.Да буду искать! Были подозрения , что это питание датчика температуры наружнего воздуха, хотя там должно быть не менее трех контактов
Контрольку цеплял , без результата !Касаемо реле, я прослушивал в процессе включения габаритов , ближнего и дальнего реле ощутимо "клацает" а при включении туманок тыл/фронт ТИШИНА!
Благодарю за содействие! cake
Сообщение отредактировал Lihoi - Четверг, 17.07.2014, 01:24
КенДата: Четверг, 17.07.2014, 07:55 | Сообщение # 8
На двух машинах устанавливал самостоятельно ПТФ, никаких вопросов не возникло, разъемы нашел, все штатно, правда реле не искал, тупо поставил в цепь свое, предохранитель тоже, выносной. По сути сделал собственную проводку, со своей кнопкой включения и запитался от замка.
LihoiДата: Пятница, 18.07.2014, 15:59 | Сообщение # 9
Все же не удалось найти ! Сегодня на аналогичном F.T со штатными птф удалось посмотреть , и убедится в отсутствии таких разъемов на моем авто (((
БотаникДата: Пятница, 18.07.2014, 16:24 | Сообщение # 10
Lihoi, Федор плохого не посоветует. У меня тоже штатных ПТФ нет, прилеплю "колхозный" заменитель самостоятельно и буду изображать в темное время суток некое подобие новогодней ёлки на колесах! lol
LihoiДата: Пятница, 03.10.2014, 22:54 | Сообщение # 11
Дошли руки , довел до ума туманки ! Ранее был куплен и установлен переключатель от 2-го фокуса с возможностью управления передними ПТФ ! Штатную проводку я не обнаружил , но нашел пред на 10А и выход из блока расположенном за бардачком там где 2 ряд предохранителей ( оказалось что с блока выходит + а на самом разъеме провод отсутствует ! Далее вывожу этот + под капот используя как сигнальный провод а далее через реле и к туманкам ! Таким образом был решен вопрос..
