Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 19:25 |
Задние фонарики 00-06, 06-13
mykola | Дата: Суббота, 06.06.2015, 16:20 | Сообщение # 1 |
| Сорри, если уже обсуждалось вопросец возник: а вот фонари задние с ТТ9 06-13 г.в. и с FY 00-06 г.в. сильно отличаются, так сказать в глубине души? т.е. по внутреннему содержанию? штекер, крепление к кузову, распайка и т.д. по картинкам то не очень понятно, могет кто менял?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 06.06.2015, 16:30 |
K2 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 17:50 | Сообщение # 2 |
| Вроде на драйве видел машинки со свежими фонариками.
K2 | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 19:43 | Сообщение # 3 |
| Вот эта машинка на D2 -http://www.drive2.ru/r/ford/964134/
ANDREY1975 | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 19:55 | Сообщение # 4 |
из моделистов Первый, нах ...
| У нас проблема с парковками и фонари бьются. Видел достаточно много старых моделей со свежими фонарями.Израильтяне не любят "кулибинничать" ;думаю 99 из 100 - один в один.
mykola | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 19:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата K2 ( ) Вот эта машинка на D2 у чувака дохрена денег и свободного времени...
K2 | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 19:27 | Сообщение # 6 |
| Цитата mykola ( ) у чувака дохрена денег и свободного времени... Не, Коль, он просто больной) Типа меня, Толика 111, Вовы ВА, кота путешественника
v_a | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 20:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата mykola ( ) у чувака дохрена денег и свободного времени... Учитывая то, как быстро он сделал рестайлинг морды, после ДТП, времени у него совсем не много
K2 | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 22:44 | Сообщение # 8 |
| Цитата v_a ( ) после ДТП Во, значит и повод то был!
klimvoroshilov | Дата: Среда, 23.09.2015, 23:19 | Сообщение # 9 |
| Прямо ППР (планово-предупредительный ремонт) - пришли, по...... флудили, разошлись! Заказал в экзисте на свой дельфин автобус 2003 года фонари BSG от мк7 (покемона) с платами в сборе - продавец в фордовском магазине сказал однажды, что подходят, но только бери, говорит, с платами в сборе. Как придут, попробую поставить, потом отпишусь. А то у меня левый разбит, а в правом тоже масса плохая:)). А от мк7, имхо, симпатичнее.
Transit "Дельфин" 2003 2,0 TDi 100 л.с., Среднекрыший коротыш грузопассажир. С 08.2014 Focus II рестайл 2009 1,8 TDCi 115 л.с. С рождения. Из роддома забирал с битвой:) Оба любимые:) Глаза боятся - руки делают!
Сообщение отредактировал klimvoroshilov - Среда, 23.09.2015, 23:57 |
mykola | Дата: Четверг, 24.09.2015, 18:04 | Сообщение # 10 |
| klimvoroshilov, шо значит Цитата klimvoroshilov ( ) по...... флудили я себе пока приобрел оригинальные платы (около 1000/шт), и успокоился. до этого брал BSG - говно редкостное, но зато стоят чуть меньше, чем на порядок.
sergeys | Дата: Четверг, 24.09.2015, 19:02 | Сообщение # 11 |
| На прошлой машине(2004г.) на одной стороне пропала масса, после обнаружения причины(расплавилась клемма массы"-"), на плате запаял провод и через разъем поставил на корпус машины и также сразу сделал другую сторону. больше не беспокоило.
klimvoroshilov | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 03:17 | Сообщение # 12 |
| Ура, товарищи! В пятницо ( - давайте радоваца!) получил фонари BSG. Вчера вечером на даче смонтировал. К левому пришлось подпаять к плате провод - разъем "массы" в штекере проводки был полностью умерший (в старом фонаре провод был просто намотан в районе контакта цоколя стоп-сигнала - и все работало) - просто зачистил дорожку "массы" (в том месте, где она пошире - между стоп-сигналом и поворотником) ножом, облудил при помощи канифоли и подпаял провод ~0,75 мм2 (все 12V 40W паяльником). Провод завел под болтик массового провода рядом с фонарем. В правом все работало и так, но провод всё равно припаял. При снятии штекера правого фонаря 2 сгнившие ноги осталось в нем. Пришлось просунуть сложенную вдвое медную проволочку ~Ф1,0 мм (догадался не сразу - пробовал и зубочистку, и иглу 0,8 мм от шприца, и пинцет), чтобы отжать усик, вынуть эти разъемы-мамы, достать отгнившие концы, почистить тряпочкой и слегка поджать эти мамы. Желтые лампочки GE, купленые на Газпром-Нефти, оказались странными - пипочки на цоколе сделаны не под 180 градусов, а ~под 135 - запихнул с трудом. В целом фонари нормальные, некоторые гнезда ламп (по 1-му на фонаре) пришлось чуть-чуть поджать, иначе слегка болталось и был плохой контакт по массе. Итак, РЕЗЮМЕ: фонари от мк7 покемон подходят на мк6 дельфин вообще без проблем! Чуть чуть смутило следующее: вроде как зазор между фонарем и крылом вдоль оси автомобиля стал больше ~на 1-2 мм. А может показалось? Завтра сделаю фотки и выложу, если позволит сайт, ибо я - новичок. Кому нужен правый фонарь на дельфин автобус б/у полностью исправный целый слегка помутневший оригинал с платой в сборе (к сожалению, без пластиковых гаек) - отдам за бутылку импортного пива. P.S. Кстати, платы правая и левая полностью взаимозаменяемые.
sergeys | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 09:20 | Сообщение # 13 |
| klimvoroshilov +++ еще клемы(контакты) я обрабатываю спрейем(на фото). как ребята говорят: очень хорошо помогает.
klimvoroshilov | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 13:31 | Сообщение # 14 |
| sergeys, да, у меня тоже такой есть, только Ликви-моли и в другой машине лежит:)
