Gidanov | Дата: Пятница, 10.08.2018, 17:58 | Сообщение # 1 |
| Добрый день,подскажите кто сталкивался.ФТ 2.2 115лс пер привод 2011гв. После замены маховика и сцепления при установки КПП был сломан датчик положения КВ,заказал новый датчик оригинал,после установки машина не заводится,диагностика выдаёт ошибку Р0335-датчик положения коленвала,либо обрыв цепи датчика,обороты не показывает.Как проверить работоспособность нового датчика и где можно посмотреть распиновку контактов этого датчика,чтобы прозвонить цепь?И ещё есть ли вероятность того,что зубчатка на венце не такая как на оригинале?
K2 | Дата: Среда, 22.08.2018, 23:57 | Сообщение # 2 |
| Венец врятли будет другой. А вот провода надломит легче легкого. И если и с первым, и со вторым было ошибка 335, то дело только в них.
