Группа " Гости" RSSЧетверг, 02.01.2025, 14:43
Пищит на открытие дверей
Bumero4egДата: Воскресенье, 16.05.2010, 15:08 | Сообщение # 1
ребят у меня такая проблемка,я думаю каждый с этим сталкивался...когда открываешь дверь и включены фары начинает пищать какая то дрянь!я не могу ее найти!где она находится и как ее обезвредить?я уже всю торпеду разобрал но не могу понять откуда пищит!она меня вымораживает!!! cranky
г.Москва ВАО м.Щелковская
RenasadДата: Воскресенье, 16.05.2010, 15:20 | Сообщение # 2
Мне она напоминает кое что, руби свет, или закрой дверь, считаю она мне полезна.
П.С. самое простое заклинь кнопку у двери, при необходимости разблокируешь.
Грузовик 1999
Сообщение отредактировал Renasad - Воскресенье, 16.05.2010, 15:22
Bumero4egДата: Воскресенье, 16.05.2010, 15:35 | Сообщение # 3
у меня на предыдущей машине(на легковой) было такое,только пищать начинала когда ключ из зажигания ватыщишь и форы забудешь выключить а на дверь она никак не реогировала!а тут все подключено к двери!это реально переделать на замок зажигания как на легковой?кнопку двери блокировать не удобно...это предеться каждую кнопку на каждой двери блокировать.проще до пищалки добраться!
Добавлено (16.05.2010, 15:35)
в какой двери это реле находится и что после ее извлечения перестанет функционировать?(кроме пищалки)
РыжикДата: Воскресенье, 16.05.2010, 15:38 | Сообщение # 4
Quote (Bumero4eg)
В блоке предохранителей вроде.
Bumero4egДата: Воскресенье, 16.05.2010, 15:42 | Сообщение # 5
я чет не понял....в двери или в блоке предохранителей это реле находится?
mykolaДата: Воскресенье, 16.05.2010, 19:37 | Сообщение # 6
Bumero4eg, сымай помойку справа и там ищи, где блок предохранителей...
Рыжик, а разве на начало 90-х такая х-ня присутствовала?
Сообщение отредактировал mykola - Воскресенье, 16.05.2010, 19:38
ZiminwДата: Четверг, 03.06.2010, 14:15 | Сообщение # 7
да такая хреновня присутствовала у меня стоит. Мне она очень помогает чтоб акамулятор не сел хотя иногда бесит но вещь полезная для склеротиков )))
скайп ziminwa
olegДата: Пятница, 06.08.2010, 13:05 | Сообщение # 8
доброго всeм дня. Я эту пищaлку тожe долго искaл, в итогe нaшол нaд пeдaлью тормозa нa кронштeйнe с прaвa похожa нa обычноe рeлe (бeлaя)
форд трaнзит т280 2.0 TDE 85л.с. 2001г. пeрeдний привод. Низкий короткий
master_vnДата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:33 | Сообщение # 9
у меня эта пищалка в блоке предохранителей, как-то целенаправленным поиском не занимался, но при обследовании проводки случайно его обнаружил, по мне так очень даже полезная вешь, я думаю себе на ниву что либо подобное поставить, а то частенько свет забываю выключать.
pire111Дата: Понедельник, 04.07.2011, 22:12 | Сообщение # 10
Nik-FДата: Четверг, 11.08.2011, 22:53 | Сообщение # 11
Хочу поставить пищалку на задний ход, но незнаю из чего можно сделать
luxuriДата: Пятница, 12.08.2011, 01:19 | Сообщение # 12
А зачем придумывать? Парковочный радар замечательно пищит при движении задним ходом, обнаруживая препятствие и показывая сколько еще можно ехать до него smile
Устанавливается элементарно! Стоит не так уж и дорого, правда мы это поняли только когда глушителем налетели на пень в лесу biggrin Не могу сказать, что можно сильно сэкономить купив парктроник на два датчика ... мы с мужем всегда покупаем на 4 датчика, 2 устанавливаем, 2 в запас.
