Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 21:33
Стартер.
славикДата: Вторник, 09.11.2010, 18:24 | Сообщение # 101
Quote (Andreuka51rus)
попробывал перемкнул стартер в ответ ток искры
Можно поподробней? Что было до перемыкания?Возможно неудачный ремонт.Гадалок тут нет.
Andreuka51rusДата: Вторник, 09.11.2010, 22:05 | Сообщение # 102
Ремнота стартера в помине небыло:) щяс токо реле щёлкает и в кабине на панели постоянно горят лампочки масла и (+,-)как при повороте ключя на 2 шелчёк и перестала лампка накаливания зажигатся
televizorДата: Вторник, 09.11.2010, 22:15 | Сообщение # 103
Проверь массу с акб на корпус и двигатель.
Andreuka51rusДата: Вторник, 09.11.2010, 22:26 | Сообщение # 104
так если перемкнул и НУЛЬ!!!!все равно проыерить??прост со старерами у меня дело плохо голова бум бум:)
televizorДата: Вторник, 09.11.2010, 22:44 | Сообщение # 105
Естественно проверь.Я сделал вывод на основании того что ты написал,естественно я не маг.Хуже точно не будет.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 09.11.2010, 22:45
Andreuka51rusДата: Вторник, 09.11.2010, 23:54 | Сообщение # 106
очень не хочется чтоб стартер сломался дорогие заразы=)
MelkaiaДата: Среда, 10.11.2010, 01:37 | Сообщение # 107
Капитан бусика.
А у меня то же самое было, когда ослаб контакт на клемме аккумулятора. Так что весь ремонт заключался в закручивании гайки потуже biggrin
скифДата: Среда, 10.11.2010, 18:35 | Сообщение # 108
У меня транзит 1988г. хочу поменять стартер прямого привода на редукторный. На машине стоит BOSCH. Предлагают MOTORKRAFT но на бендиксе тринадцать зубьев, на моем двенадцать. Мне сказали, что установить можно, т.к. венцы на маховике ставились одинаковые до 2000г. Так ли это помогите советом кто уже менял стартера.
K2Дата: Среда, 10.11.2010, 18:37 | Сообщение # 109
скиф, Вам правильно сказали, все подойдет smile
alex211Дата: Среда, 10.11.2010, 19:48 | Сообщение # 110
скиф, а с БОШЕМ чего случилось???? зачем менять???? имхо бош лучше...
sergkry1@Дата: Четверг, 11.11.2010, 19:15 | Сообщение # 111
У сына отказал редукторный "бразилец",слепок с Мотокрафта.
Задымил и перестал крутить.
Разобрал и разобрался в причинах,но пока не отремонтировал.
По ходу дела делал фото.
По завершению ремонта сделаю отчёт с фотками.
скифДата: Четверг, 11.11.2010, 21:46 | Сообщение # 112
Да БОШ работает, только два аккумулятора убил за три года. На БОШе новое втягивающее и бендкс стоит летом без проблем заводит, чуть минус завести трудно факельная свеча не помогает, крутит монотонно, запарился я совсем, но от машины балдею. Вот и подумал - момент вращения тот же, а тока меньше надо, может это выход?
alex211Дата: Четверг, 11.11.2010, 21:53 | Сообщение # 113
скиф,
а может не в стартере дело???? может пора компрессию померить??? транзит плохо заводится когда холодно- дело близко к капиталке....
КенДата: Четверг, 11.11.2010, 21:56 | Сообщение # 114
Quote (alex211)
Тоже так думаю. Правда были исключения, умерли свечи, модель 2002 года, похолодало и началось, после замены совершенно другая машина.
DimsonKalugaДата: Пятница, 12.11.2010, 20:40 | Сообщение # 115
Доброго времени суток, уважаемые!
Начало щелкать втягивающее реле после длительной поездки (200-500км), не крутит, а просто щелкает. Постучишь по нему чем-нибудь-начинает крутить.
Куда там лезть надо и что заменить?
Был в Экзисте-говорят отдельно втягивающее не продается, только в сборе со стартером-развести походу хотели...
Вот я терь думаю, что с ним делать-машине стоять нельзя-она у меня денежки зарабатывает)
Помогите советом, плиз.
дизель 2.5, двиг 4DA, 80л.с., 1993 года рождения, длинная база, грузовой фургон, красный)
ICQ 362959085
Citroen C3 2004г-маленький друг семьи, но с характером 1.6л 109лс)
sergkry1@Дата: Пятница, 12.11.2010, 20:46 | Сообщение # 116
Quote (скиф)
скиф, все ж,думаю,стартер,аккумулятор или провода.
Если низкая компрессия,стартер "маслает,как угорелый",а мотор не заводится.
Наиболее распространенной причиной медленного вращения стартером Бош я бы назвал износ втулки в маске.
Маской называют стартерную крышку,в которой расположен бендекс.
А теперь обещанный ремонт редукторного стартера.
Повторю,бразильский слепок с Мотокрафта.
Основные дефекты-разбирается на ходу,слабый бендекс и никудышний щеточный узел с угольными щетками.
Сам редуктор пока нареканий не вызывает,солнечные шестерни алюминиевые с бронзовыми подшипниками скольжения,венец,похоже,тоже алюминиевый.
Как я писал,стартер задымил и стал.
Вскрытие показало,что вся электрическая часть заполнена черной липкой массой,видимо,смесь смазки с графитной пылью.
Откуда взялось такое количество смазки в стартере-непонятно.Видимо,попала из редуктора.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 12.11.2010, 20:49
K2Дата: Пятница, 12.11.2010, 20:47 | Сообщение # 117
Quote (DimsonKaluga)
Продается на отлично, сто пудово разводят
alex211Дата: Пятница, 12.11.2010, 21:17 | Сообщение # 118
да и старое рзвальцевать в токарном станке можно и починить, если токарь знакомый есть....
pistriniДата: Пятница, 12.11.2010, 21:43 | Сообщение # 119
sergkry1@, А я при переборке стартера на шпильки ещё кембрики одевал.При тщательном рассмотрении на них были обнаружены следы разрядов.
Skipe:sveta-vasiliy
DimsonKalugaДата: Пятница, 12.11.2010, 21:48 | Сообщение # 120
Quote (alex211)
Полгода назад ушел с завода в бизнес, теперь проще купить втягивающее, чем на завод топать))))
Буду искать где продается...
ICQ 362959085
K2Дата: Пятница, 12.11.2010, 21:53 | Сообщение # 121
DimsonKaluga, кстати с уазика подходит втягивающее, но кривовато, и на два болтика всего вместо трех, производитель Елец, ставил себе как то на безрыбье smile
DimsonKalugaДата: Пятница, 12.11.2010, 22:18 | Сообщение # 122
Ну вот и славно, если что, знаю от чего вкрячить временно можно))СПАСИБО!
ICQ 362959085
КенДата: Суббота, 13.11.2010, 01:25 | Сообщение # 123
Quote (sergkry1@)
Виталик, просто шикарное пособие для начинающих, думаю ты не будешь против, если я перемещу твои фото в первое сообщение этой темы. Лови плюсик. up
sergkry1@Дата: Суббота, 13.11.2010, 11:00 | Сообщение # 124
Не против.
Меня приятно удивила технологичнось этого стартера.
При ремонте стартера наибольшие трудности вызывает приварка-подпайка щеток и фиксация бендекса на валу.
Здесь щётки сведены в единый монтажный узел-старый снял,новый установил.
Цена узла-около 15...20 дол.
Фиксация бендекса на валу тоже не вызывает затруднений.
Надеюсь,что после устранения саморазвинчивания стартера и замены щеток стартер будет работать без нареканий.
Причиной рассыпания стартера на ходу было то,что шпильки выкручивались из маски.
Я сделал в маске сквозные отверстия под шпильки и нарезал сквозную резьбу.Из электрода 5 мм сделал длинные шпильки,завернул их в маску до выхода шпильки из отверстия и поставил контрогайки.
Помогло!
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Суббота, 13.11.2010, 11:01
alex211Дата: Суббота, 13.11.2010, 15:35 | Сообщение # 125
Quote (sergkry1@)
в боше так же устроено все одним узлом.... только пару щеток болтиками надо прикрутить к шинам ( с завода там щетки приварены к шинам... а я вот дырочки просверлил, чтоб щетки можно было менять)
Quote (sergkry1@)
Причиной рассыпания стартера на ходу было то,что шпильки выкручивались из маски. Я сделал в маске сквозные отверстия под шпильки и нарезал сквозную резьбу.Из электрода 5 мм сделал длинные шпильки,завернул их в маску до выхода шпильки из отверстия и поставил контрогайки. Помогло!
а я все на контрящий клей сажу- очень удобно.... один раз так законтрилось, что пришлось газом греть smile smile зато фиг само открутится....
