Группа " Гости" RSS | Суббота, 04.05.2024, 00:05 |
Панель приборов
Кен | Дата: Вторник, 16.02.2021, 13:48 | Сообщение # 351 |
| Цитата konsern62 ( ) По результатам - отпишусь.
Ждем ...
konsern62 | Дата: Суббота, 20.02.2021, 21:07 | Сообщение # 352 |
| Всем привет! Как и обещал пишу отчет, если можно так сказать. Установил светодиодные лампочки в панель управления отопителем. Выбрал специально не синий , а белый свет. Стали на место отлично, светят намного ярче штатных. Но приятно, что стали видны в темноте риски на поворотных ручках. Ранее этого не было. Обратил внимание, что места где стоят лампочки немного нагреваются. Но не критично, при неприрывной работе в 6 часов проблем никаких. От обычных ламп температура была бы намного больше. Следующим шагом будет установка электронного термометра, двухзонного, в приборную панель. Тогда уже и фото выложу. Всем привет и хорошей дороги!
Добавлено (27.02.2021, 19:22) --------------------------------------------- Добрейшего все времени суток. Как и обещал - фото подсветки в салоне.
Добавлено (27.02.2021, 19:24) --------------------------------------------- А это при выключенном освещении
Добавлено (27.02.2021, 19:27) --------------------------------------------- При освещении
Добавлено (27.02.2021, 19:31) --------------------------------------------- Ну и еще одна
Добавлено (24.02.2022, 19:04) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток! Вопрос по электрической части. Вчера вечером неожиданно пропала подсветка приборной панели. причем не работает подсветка в положении "габариты". В положении "ближний свет" горит только приборы: спидометр, тахометр и т.д. В се это произошло в момент установки ШГУ в свое гнездо. Думал, что может провод какой задел в момент задвигания "головы" в гнездо, но вроде все провода на месте. Предохранители целы, релюхи на месте и тоже целы. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Буду рад совету или помощи.
Farshmaher | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 07:57 | Сообщение # 353 |
| Привет! Столкнулся с вопросом: имеем форд транзит 1993 г. в., начало стрекотать реле (на фоте пометил рыжим квадратом). В чем может быть вопрос? С электрикой несколько знаком, но в частном вопросе прошу вашей помощи. Где копать? Спасибо
Кен | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 12:30 | Сообщение # 354 |
| Какой цепи это реле ? Просто рыть неохота, а такой автос был лет 20 назад, уже не помню ...
Ботаник | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 13:55 | Сообщение # 355 |
| Цитата Кен ( ) Какой цепи это реле? Фёдор, если верить мануалу, то это цепь D. Про которую (в мануале) написано, что она НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. НО, здесь на крышке (см фото к посту 353), как я понял, нарисована СПИРАЛЬ НАКАЛИВАНИЯ!....
Farshmaher | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 17:29 | Сообщение # 356 |
| Цепь E это, исходя из наименования на крышке отсека. Что-то с генератором может или с силовой цепью, исходя из этих же предположений
Выключайте CapsLock - экономьте электроэнергию!
lexa | Дата: Суббота, 23.07.2022, 00:37 | Сообщение # 357 |
| Это релюшка на фары. Стрекотать будет только когда фары включены. Устала она за 30лет. Замену просит
russlancik | Дата: Четверг, 28.12.2023, 00:09 | Сообщение # 358 |
| Добрый день, нужна помощь в решении вопроса. Ford transit TT9 2007 2.4 tdci Дело было так была проведена попытка перепрошивка блока управления (PCM), процесс дал сбой, сделал процедуру рекавери, успешно, двигатель заводится также как и до попытки перепрошивки, но есть одно но, исчезли общие показание километров, полностью, ни чертачек, ни цифр, обсолютно ничего, всё остальное работает и показывается, время и даже километры которые обнуляется, а вот общего километража нету. Кто-нибудь может сказать примерно как это решить? Спасибо заранее
Russlancik
