Группа " Гости" RSSЧетверг, 02.01.2025, 14:55
Панель приборов
murzikДата: Среда, 16.12.2015, 19:32 | Сообщение # 301
Цитата FLiNT1011 ()
Стала дергаться стрелка спидометра, особенно на маленькой скорости. Может дело в тросике? Хотя сразу все работало.
у меня по холодку всегда дергается,хоть и тросу пару лет только. когда добираюсь до него заливаю внутрь масла какого нить. а так по утряни пока не разогреется и маленькой скорости дергается. забил.
БотаникДата: Среда, 16.12.2015, 19:48 | Сообщение # 302
Цитата murzik ()
забил.
Аналогичная (или почти) фигня. biggrin
FLiNT1011Дата: Четверг, 17.12.2015, 07:43 | Сообщение # 303
С тросиком спидометра это похоже стандартная болезнь, пересмотрю его завтра. Убивает другое, ведь работал гад нормально 5 дней и на холодную, и на маленькой скорости...
Ford Transit автобус IV 2.5 D
VIN: WF0LXXGBVLMB35757 1994 г.
v_aДата: Четверг, 17.12.2015, 08:18 | Сообщение # 304
Поэтому я юзаю щиток 98г, с эл. спидометром.
lexaДата: Четверг, 17.12.2015, 23:37 | Сообщение # 305
v_a, согласен с тобой......
Тоже электронный стоит.
Хотя у знакомого и на электронном стрелка начала дергаться, гайку подтянули, вылечилось......
FLiNT1011Дата: Вторник, 22.12.2015, 08:17 | Сообщение # 306
Выходные прошли продуктивно.
Датчик топлива установлен и нормально работает. Заодно была устранена течь топлива, одна трубка была без хомута и топливо потихоньку капало на бак.
Гайку тросика подтянул, но эффекта нет, стрелка все равно дергается. С приборкой осталось уточнить пару моментов:
1. Датчик давления масла у меня не прозванивается. Судя по схеме накрылся?
2. Где находится датчик наличия воды в топливе и как его проверить?
3. Стоит ли заморачиваться с системой накала свечи? Читал многие переделывают. У меня заколхожено все через кнопку без реле. Как это все это сделать грамотно?
v_aДата: Вторник, 22.12.2015, 08:49 | Сообщение # 307
Судя по всему - да.
Прикручен снизу топливного фильтра вместо пробки, как проверить, не знаю
Не стоит, но это мнение человека, который живет там, где зима две недели в году, а суровая зима - лишь пару-тройку дней smile
FLiNT1011Дата: Вторник, 22.12.2015, 09:18 | Сообщение # 308
У нас по-холоднее будет smile Теперь я понял почему у меня не получается с системой накала. Расшифровав вин код в exist'e увидел что дата производства авто 1994, а модельный год 1991 blink По схемам мне нужны модели до 1992 и они подошли, а блок управления свечей накала у меня стоит (92VB-6M092-AB) Орган управл. топл. хол. запуска (1994-08-15). Вот где и не стыковка lol
murzikДата: Вторник, 22.12.2015, 10:06 | Сообщение # 309
кнопка и реле рулит. как переделал так и забыл. когда нужно тогда и включил.а блоки турко китайские вылетали за 1год.и денег стоили. день протрахался сделал все 1 раз и забыл.
lexaДата: Вторник, 22.12.2015, 11:38 | Сообщение # 310
А по мне эфир рулит. Пять лет предыдущий хозяин так заводился, и 10 лет я так завожусь.
Хотя в том году сделал свечу через кнопку, но в минус 30°С держать надо не менее 40 секунд, аккум и так еле крутит, а свеча ещё и добивает его. Проще брызнул завел и в путь......
FLiNT1011Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:59 | Сообщение # 311
В минус 30 заводитесь santa ? Ничего не прогревая предварительно?
lexaДата: Среда, 23.12.2015, 00:01 | Сообщение # 312
Как ни странно, да с эфира заводится.
Кипятильник стоит, но им не очень удобно пользоваться, живу на девятом этаже.......
А машину поставить у подъезда не всегда получается.......
ДимарикДата: Среда, 23.12.2015, 00:01 | Сообщение # 313
Я для себя решил , что в такой минус можно ехать только в случае КРАЙНЕЙШЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ! В такую погоду ничего (если, не дай Бог, что с машиной) не сделаешь, да ещё задубеешь, т.к. печка(во всяком случае у меня) не ахти... FLiNT1011, Поменяй тросик спидометра.
FLiNT1011Дата: Среда, 23.12.2015, 07:58 | Сообщение # 314
Кстати да, посещает такая мысль. Насколько я понял тросики спидометра не отличаются от разных моделей, если кто в курсе подскажите.
П.С. Прикупил датчик давления масла - сопротивление около 10 ом т.е. мой старый однозначно не рабочий.
Сообщение отредактировал FLiNT1011 - Среда, 23.12.2015, 07:59
ДимарикДата: Пятница, 25.12.2015, 00:20 | Сообщение # 315
Зная наши авторынки я всегда поступаю так: снимаю деталь и с ней еду . А то начинают доказывать... Термостат искал. У него в программе не такой. Говорит, что у меня не может стоять этот. Бл...., я его 15 минут назад оттуда снял!!! angry
FLiNT1011Дата: Вторник, 29.12.2015, 08:14 | Сообщение # 316
Ну вот с приборкой почти разобрался. Осталось прикупить тросик, переделать систему накала. Есть вопрос по поводу датчика воды в топливе. У меня стоит обычная пробка без датчика, фишка отрезана, провода просто болтались в воздухе :eek:.
Есть ли смысл установить данный датчик и подключить его к приборке??
murzikДата: Вторник, 29.12.2015, 13:26 | Сообщение # 317
Ну в теории да. а по факту как руки дойдут. датчиков 2 вида по толщине резьбы,новый стоит денег если найти. в итоге у меня лежит пара бу уже лет пару и я их так и подсоеденил.
FLiNT1011Дата: Вторник, 29.12.2015, 14:50 | Сообщение # 318
Поиск на exist'e датчика воды в топливе ничего не дал. Видно придется обращаться к менеджеру или ехать к "продаванам" на рынок. По всей видимости после нового года и тросик спидометра заодно прикупить. Еще нужны тросики на печку.
Забыл написать что переопресовал все наконечники на плюсовой клемме (наконечник провода идущего на стартер, силового, вообще отсутствовал eek )
По всей видимости продолжить ремонт получится со второй половины января. Всех с наступающим и спасибо за помощь holiday
Прикрепления: 4595232.jpg (491.4 Kb) · 6595303.jpg (111.6 Kb)
katastrofДата: Вторник, 29.12.2015, 18:48 | Сообщение # 319
FLiNT1011, поставь перед основным фильтром отстойник с сеткой, в нем у меня водичка и копится, а с основного фильтра раз в 3-4- недели сливаю отстой немного ослабляя крышку, датчик у меня был, потом умер, я забил, а ты смотри сам, как тебе нада!
FLiNT1011Дата: Пятница, 15.01.2016, 07:45 | Сообщение # 320
Появилась возможность купить б.у. датчик наличия воды в топливе, трехпроводный. Осталось посмотреть чтобы подошел по резьбе.
Вопрос как его проверить?
Систему накала решил переделать с реле, как многие советуют. Доделаю эти моменты и с приборкой все biggrin
v_aДата: Пятница, 15.01.2016, 15:40 | Сообщение # 321
Думаю, водой и надо проверять, вкрутить в старый фильтр, налить солярки, потом воды и смотреть за лампочкой в щитке.
FLiNT1011Дата: Суббота, 16.01.2016, 07:48 | Сообщение # 322
Я не до конца высказал мысль. Проверить я его хочу еще у продавца без машины. Но видно не получится, т.к. нужно подать питание и смотреть, как он среагирует на воду.
Прикрепления: 3659985.jpg (31.3 Kb)
maks198999Дата: Понедельник, 15.02.2016, 17:25 | Сообщение # 323
здравствуйте,мужики. вопрос созрел у меня на форд транзит 2007 год: общий пробег двигателя на тахографе, а на панели чет нету. должен ли быть там, тахограф продать хочу. просто подскажите, что делать.
форд транзит 2007 год пробег общий на тахографе а на щитке приборов нет что ли ? хочу продать тахограф просто
КенДата: Понедельник, 15.02.2016, 18:12 | Сообщение # 324
Цитата maks198999 ()
должен ли быть там
Должен.
Замечательное желание. Перефразируя Ильфа и Петрова : каждый, кто имеет тахограф желает его продать, и каждый, кто не имеет тахографа, желает его купить.
Извечный вопрос, что делать и кто виноват ...
maks198999Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:18 | Сообщение # 325
форд транзит 2007 года имел ввиду у меня на тахографе общий пробег машины а на щитке приборов не высвечивается так и должно быть просто раньше не заморачивался с этим
