Группа " Гости" RSS | Четверг, 02.01.2025, 15:07 |
Панель приборов
murzik | Дата: Среда, 16.12.2015, 19:32 | Сообщение # 301 |
| Цитата FLiNT1011 ( ) Стала дергаться стрелка спидометра, особенно на маленькой скорости. Может дело в тросике? Хотя сразу все работало.
у меня по холодку всегда дергается,хоть и тросу пару лет только. когда добираюсь до него заливаю внутрь масла какого нить. а так по утряни пока не разогреется и маленькой скорости дергается. забил.
Ботаник | Дата: Среда, 16.12.2015, 19:48 | Сообщение # 302 |
| Цитата murzik ( ) забил. Аналогичная (или почти) фигня.
FLiNT1011 | Дата: Четверг, 17.12.2015, 07:43 | Сообщение # 303 |
| С тросиком спидометра это похоже стандартная болезнь, пересмотрю его завтра. Убивает другое, ведь работал гад нормально 5 дней и на холодную, и на маленькой скорости...
Ford Transit автобус IV 2.5 D VIN: WF0LXXGBVLMB35757 1994 г.
v_a | Дата: Четверг, 17.12.2015, 08:18 | Сообщение # 304 |
| Поэтому я юзаю щиток 98г, с эл. спидометром.
lexa | Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:37 | Сообщение # 305 |
| v_a, согласен с тобой...... Тоже электронный стоит. Хотя у знакомого и на электронном стрелка начала дергаться, гайку подтянули, вылечилось......
FLiNT1011 | Дата: Вторник, 22.12.2015, 08:17 | Сообщение # 306 |
| Выходные прошли продуктивно. Датчик топлива установлен и нормально работает. Заодно была устранена течь топлива, одна трубка была без хомута и топливо потихоньку капало на бак. Гайку тросика подтянул, но эффекта нет, стрелка все равно дергается. С приборкой осталось уточнить пару моментов: 1. Датчик давления масла у меня не прозванивается. Судя по схеме накрылся? 2. Где находится датчик наличия воды в топливе и как его проверить? 3. Стоит ли заморачиваться с системой накала свечи? Читал многие переделывают. У меня заколхожено все через кнопку без реле. Как это все это сделать грамотно?
v_a | Дата: Вторник, 22.12.2015, 08:49 | Сообщение # 307 |
| Цитата FLiNT1011 ( ) 1. Датчик давления масла у меня не прозванивается. Судя по схеме накрылся? Судя по всему - да.
Цитата FLiNT1011 ( ) 2. Где находится датчик наличия воды в топливе и как его проверить? Прикручен снизу топливного фильтра вместо пробки, как проверить, не знаю
Цитата FLiNT1011 ( ) 3. Стоит ли заморачиваться с системой накала свечи? Не стоит, но это мнение человека, который живет там, где зима две недели в году, а суровая зима - лишь пару-тройку дней
FLiNT1011 | Дата: Вторник, 22.12.2015, 09:18 | Сообщение # 308 |
| Цитата v_a ( ) Не стоит, но это мнение человека, который живет там, где зима две недели в году, а суровая зима - лишь пару-тройку дней
У нас по-холоднее будет Теперь я понял почему у меня не получается с системой накала. Расшифровав вин код в exist'e увидел что дата производства авто 1994, а модельный год 1991 По схемам мне нужны модели до 1992 и они подошли, а блок управления свечей накала у меня стоит (92VB-6M092-AB) Орган управл. топл. хол. запуска (1994-08-15). Вот где и не стыковка
murzik | Дата: Вторник, 22.12.2015, 10:06 | Сообщение # 309 |
| кнопка и реле рулит. как переделал так и забыл. когда нужно тогда и включил.а блоки турко китайские вылетали за 1год.и денег стоили. день протрахался сделал все 1 раз и забыл.
lexa | Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:38 | Сообщение # 310 |
| А по мне эфир рулит. Пять лет предыдущий хозяин так заводился, и 10 лет я так завожусь. Хотя в том году сделал свечу через кнопку, но в минус 30°С держать надо не менее 40 секунд, аккум и так еле крутит, а свеча ещё и добивает его. Проще брызнул завел и в путь......
FLiNT1011 | Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:59 | Сообщение # 311 |
| Цитата lexa ( ) Хотя в том году сделал свечу через кнопку, но в минус 30°С держать надо не менее 40 секунд,
В минус 30 заводитесь ? Ничего не прогревая предварительно?
lexa | Дата: Среда, 23.12.2015, 00:01 | Сообщение # 312 |
| Как ни странно, да с эфира заводится. Кипятильник стоит, но им не очень удобно пользоваться, живу на девятом этаже....... А машину поставить у подъезда не всегда получается.......
Димарик | Дата: Среда, 23.12.2015, 00:01 | Сообщение # 313 |
| Я для себя решил , что в такой минус можно ехать только в случае КРАЙНЕЙШЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ! В такую погоду ничего (если, не дай Бог, что с машиной) не сделаешь, да ещё задубеешь, т.к. печка(во всяком случае у меня) не ахти... FLiNT1011, Поменяй тросик спидометра.
FLiNT1011 | Дата: Среда, 23.12.2015, 07:58 | Сообщение # 314 |
| Цитата Димарик ( ) FLiNT1011, Поменяй тросик спидометра.
Кстати да, посещает такая мысль. Насколько я понял тросики спидометра не отличаются от разных моделей, если кто в курсе подскажите. П.С. Прикупил датчик давления масла - сопротивление около 10 ом т.е. мой старый однозначно не рабочий.
Сообщение отредактировал FLiNT1011 - Среда, 23.12.2015, 07:59 |
Димарик | Дата: Пятница, 25.12.2015, 00:20 | Сообщение # 315 |
| Зная наши авторынки я всегда поступаю так: снимаю деталь и с ней еду . А то начинают доказывать... Термостат искал. У него в программе не такой. Говорит, что у меня не может стоять этот. Бл...., я его 15 минут назад оттуда снял!!!
FLiNT1011 | Дата: Вторник, 29.12.2015, 08:14 | Сообщение # 316 |
| Ну вот с приборкой почти разобрался. Осталось прикупить тросик, переделать систему накала. Есть вопрос по поводу датчика воды в топливе. У меня стоит обычная пробка без датчика, фишка отрезана, провода просто болтались в воздухе :eek:. Есть ли смысл установить данный датчик и подключить его к приборке??
murzik | Дата: Вторник, 29.12.2015, 13:26 | Сообщение # 317 |
| Ну в теории да. а по факту как руки дойдут. датчиков 2 вида по толщине резьбы,новый стоит денег если найти. в итоге у меня лежит пара бу уже лет пару и я их так и подсоеденил.
FLiNT1011 | Дата: Вторник, 29.12.2015, 14:50 | Сообщение # 318 |
| Поиск на exist'e датчика воды в топливе ничего не дал. Видно придется обращаться к менеджеру или ехать к "продаванам" на рынок. По всей видимости после нового года и тросик спидометра заодно прикупить. Еще нужны тросики на печку.
Забыл написать что переопресовал все наконечники на плюсовой клемме (наконечник провода идущего на стартер, силового, вообще отсутствовал )
По всей видимости продолжить ремонт получится со второй половины января. Всех с наступающим и спасибо за помощь
katastrof | Дата: Вторник, 29.12.2015, 18:48 | Сообщение # 319 |
| FLiNT1011, поставь перед основным фильтром отстойник с сеткой, в нем у меня водичка и копится, а с основного фильтра раз в 3-4- недели сливаю отстой немного ослабляя крышку, датчик у меня был, потом умер, я забил, а ты смотри сам, как тебе нада!
FLiNT1011 | Дата: Пятница, 15.01.2016, 07:45 | Сообщение # 320 |
| Появилась возможность купить б.у. датчик наличия воды в топливе, трехпроводный. Осталось посмотреть чтобы подошел по резьбе. Вопрос как его проверить? Систему накала решил переделать с реле, как многие советуют. Доделаю эти моменты и с приборкой все
v_a | Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:40 | Сообщение # 321 |
| Думаю, водой и надо проверять, вкрутить в старый фильтр, налить солярки, потом воды и смотреть за лампочкой в щитке.
FLiNT1011 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 07:48 | Сообщение # 322 |
| Цитата v_a ( ) Думаю, водой и надо проверять, вкрутить в старый фильтр, налить солярки, потом воды и смотреть за лампочкой в щитке.
Я не до конца высказал мысль. Проверить я его хочу еще у продавца без машины. Но видно не получится, т.к. нужно подать питание и смотреть, как он среагирует на воду.
maks198999 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 17:25 | Сообщение # 323 |
| здравствуйте,мужики. вопрос созрел у меня на форд транзит 2007 год: общий пробег двигателя на тахографе, а на панели чет нету. должен ли быть там, тахограф продать хочу. просто подскажите, что делать.
форд транзит 2007 год пробег общий на тахографе а на щитке приборов нет что ли ? хочу продать тахограф просто
Кен | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 18:12 | Сообщение # 324 |
| Цитата maks198999 ( ) должен ли быть там Должен.
Цитата maks198999 ( ) тахограф продать хочу. Замечательное желание. Перефразируя Ильфа и Петрова : каждый, кто имеет тахограф желает его продать, и каждый, кто не имеет тахографа, желает его купить.
Цитата maks198999 ( ) просто подскажите, что делать. Извечный вопрос, что делать и кто виноват ...
maks198999 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:18 | Сообщение # 325 |
| форд транзит 2007 года имел ввиду у меня на тахографе общий пробег машины а на щитке приборов не высвечивается так и должно быть просто раньше не заморачивался с этим
