Группа " Гости" RSSЧетверг, 02.01.2025, 14:52
  • Страница 2 из 2
Высаживается АКБ - реле щелкает- свечи включаются сами TR00+
mykolaДата: Суббота, 08.01.2011, 20:56 | Сообщение # 26
как и следовало ожидать - "дело было не в бобине", замена реле ни чего не изменило...
блин, скорее бы эти праздники закончились - народ вааще работать не хочет...
televizorДата: Суббота, 08.01.2011, 21:36 | Сообщение # 27
Quote (mykola)
А когда оно вытянуто происходит то же самое?
И это стучать по мне не надо yes я не ламповый ,я уже полупроводниковый biggrin
MGVДата: Суббота, 08.01.2011, 22:07 | Сообщение # 28
mykola, возможность залипания контактов в контактной группе не рассматривал?
Ключик не новый, с выработкой -и возможно при выключении не совсем доворачивает контактную группу.
Если ключ не один -попробуй другим.
КенДата: Суббота, 08.01.2011, 22:20 | Сообщение # 29
Quote (mykola)
Цитата от Вована очень трезво выглядит, а то ли реле было заменено ?
mykolaДата: Суббота, 08.01.2011, 23:03 | Сообщение # 30
пробывал
R2
Добавлено (08.01.2011, 23:03)
первым "клацает" и нагревается
MGVДата: Суббота, 08.01.2011, 23:05 | Сообщение # 31
Quote (mykola)
Возьми контрольку и посмотри, что с ним по питанию при вкл. выкл. зажигания.
А если его тупо снять на ночь -разряд идет???
pire111Дата: Суббота, 08.01.2011, 23:13 | Сообщение # 32
Quote (mykola)
R2
это реле которое непроизвольно включается при выключенном зажигание?
mykolaДата: Четверг, 20.01.2011, 20:35 | Сообщение # 33
В общем так, братья, записался я к официалам со своей бедою, сегодня съездил.
Приехал к 8,30, уехал в 18 (зато книжку очередную прочитал :))
засада крылась в жгуте, который от мозгов к блоку под капот идет, был "пробой на плюс", во всяком случае так объяснил мастер по приемке, действо обошлось в 7130 руб (239$), причем я попросил поменять масло - пора уже было, да и лень самому....
с электриком пообщаться не удалось - в ремзону никого не пускают.
зато починили!
Прикрепления: 5728799.jpg (192.9 Kb)
SLAKIДата: Четверг, 20.01.2011, 20:48 | Сообщение # 34
Так как в жгуте могло такое случица? Перетёрлось?
mykolaДата: Четверг, 20.01.2011, 20:51 | Сообщение # 35
Quote (SLAKI)
Перетёрлось?
АГА
RumataДата: Четверг, 20.01.2011, 21:28 | Сообщение # 36
Крысы или мышы поточили. Колька, хде твои коты?
pire111Дата: Четверг, 20.01.2011, 22:50 | Сообщение # 37
Rumata, я думаю лучше пока на старом покататься. deal shades
  • Страница 2 из 2
