Высаживается АКБ - реле щелкает- свечи включаются сами TR00+
mykola | Дата: Суббота, 08.01.2011, 20:56 | Сообщение # 26 |
| как и следовало ожидать - "дело было не в бобине", замена реле ни чего не изменило... блин, скорее бы эти праздники закончились - народ вааще работать не хочет...
televizor | Дата: Суббота, 08.01.2011, 21:36 | Сообщение # 27 |
| Quote (mykola) замена реле ни чего не изменило... А когда оно вытянуто происходит то же самое? И это стучать по мне не надо я не ламповый ,я уже полупроводниковый
MGV | Дата: Суббота, 08.01.2011, 22:07 | Сообщение # 28 |
| mykola, возможность залипания контактов в контактной группе не рассматривал? Ключик не новый, с выработкой -и возможно при выключении не совсем доворачивает контактную группу. Если ключ не один -попробуй другим.
Кен | Дата: Суббота, 08.01.2011, 22:20 | Сообщение # 29 |
| Quote (mykola) как и следовало ожидать - "дело было не в бобине", замена реле ни чего не изменило... Quote (televizor) А когда оно вытянуто происходит то же самое? Цитата от Вована очень трезво выглядит, а то ли реле было заменено ?
mykola | Дата: Суббота, 08.01.2011, 23:03 | Сообщение # 30 |
| Quote (MGV) Если ключ не один -попробуй другим. пробывал Quote (Кен) а то ли реле было заменено ? R2Добавлено (08.01.2011, 23:03) --------------------------------------------- первым "клацает" и нагревается
MGV | Дата: Суббота, 08.01.2011, 23:05 | Сообщение # 31 |
| Quote (mykola) первым "клацает" и нагревается Возьми контрольку и посмотри, что с ним по питанию при вкл. выкл. зажигания. А если его тупо снять на ночь -разряд идет???
pire111 | Дата: Суббота, 08.01.2011, 23:13 | Сообщение # 32 |
| это реле которое непроизвольно включается при выключенном зажигание?
mykola | Дата: Четверг, 20.01.2011, 20:35 | Сообщение # 33 |
| В общем так, братья, записался я к официалам со своей бедою, сегодня съездил. Приехал к 8,30, уехал в 18 (зато книжку очередную прочитал :)) засада крылась в жгуте, который от мозгов к блоку под капот идет, был "пробой на плюс", во всяком случае так объяснил мастер по приемке, действо обошлось в 7130 руб (239$), причем я попросил поменять масло - пора уже было, да и лень самому.... с электриком пообщаться не удалось - в ремзону никого не пускают. зато починили!
SLAKI | Дата: Четверг, 20.01.2011, 20:48 | Сообщение # 34 |
| Так как в жгуте могло такое случица? Перетёрлось?
mykola | Дата: Четверг, 20.01.2011, 20:51 | Сообщение # 35 |
| Quote (SLAKI) Перетёрлось? АГА
Rumata | Дата: Четверг, 20.01.2011, 21:28 | Сообщение # 36 |
| Крысы или мышы поточили. Колька, хде твои коты?
pire111 | Дата: Четверг, 20.01.2011, 22:50 | Сообщение # 37 |
| Rumata, я думаю лучше пока на старом покататься.
