Группа " Гости" RSSЧетверг, 02.01.2025, 15:12
Лампы заднего хода не включаются
JurikДата: Понедельник, 16.05.2011, 01:36 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, где искать провода, кнопку, которая включает фонари заднего хода во время втыкания рычага КПП? (лампы обе целые, но не включаются)
2.5D 99
televizorДата: Понедельник, 16.05.2011, 10:17 | Сообщение # 2
Quote (Jurik)
Включатель света заднего хода,в обиходе лягушка ,стоит на самой КПП,от неё идёт два провода.Замкнёш их меж собой и должны засветится в этом случае виновата она,если нет то на одном из них нет + ---проверь лампочкой контролькой,смотри в предохранителях и проверяй все или по крышке предохранителей определись с которого питается данная цепь.
Jurik ты в подписи напиши какой авто у тебя.А то фиг его знает как тебе помоч.Я написал в общем для всех типов машинок.
про100ЯДата: Понедельник, 16.05.2011, 17:22 | Сообщение # 3
у меня тож не горели когда купил,я залез под машину снял с коробки контакты попшикал ВД-40 и всё норм..
televizorДата: Понедельник, 16.05.2011, 17:39 | Сообщение # 4
Quote (про100Я)
Окисление контактов и есть самая большая проблема электрики,в случае соединение данных контактов и при этом засветятся фонари заднего хода,то как вариант ведешка пойдёт.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 16.05.2011, 17:40
vitek66Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:34 | Сообщение # 5
televizor,Дважды приходилось разбираться с лягушкой один раз переделал с жигулевской.
JurikДата: Понедельник, 16.05.2011, 23:45 | Сообщение # 6
Quote
Включатель света заднего хода,в обиходе лягушка ,стоит на самой КПП,от неё идёт два провода.Замкнёш их меж собой и должны засветится в этом случае виновата она,если нет то на одном из них нет + ---проверь лампочкой контролькой,смотри в предохранителях и проверяй все или по крышке предохранителей определись с которого питается данная цепь. Jurik ты в подписи напиши какой авто у тебя.А то фиг его знает как тебе помоч.Я написал в общем для всех типов машинок.
Спасибо, буду пробовать, а машину пока не могу вбить в подпись (сайт выдает ошибку). У меня Transit 99 2.5D грузовой.
2.5D 99
televizorДата: Вторник, 17.05.2011, 08:36 | Сообщение # 7
Jurik, Ну как полазишь с машинкой,пиши как успехи. yes
JurikДата: Понедельник, 23.05.2011, 04:38 | Сообщение # 8
Вобщем полазил под транзитом: механизм исправен, наверное все дело было в плохом контакте разъема на КПП, т.к. после того, как я его подергал, побрызгал WD-шки, лампочки загорелись. Спасибо за советы!
2.5D 99
про100ЯДата: Понедельник, 23.05.2011, 12:06 | Сообщение # 9
обращайся ещё)))))
