Натяжитель ремня генератора как...?
FTB | Дата: Четверг, 19.05.2011, 20:12 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Помогите советом. Не могу снять ремень генератора (также крутит кондёр), так как мешает то, что в книжке названо натяжителем ремня (не натяжные ролики). Но в книжке не сказано как его открутить, а на нём нет ни гайки, ни отверстия под шестигранник, ничего... Представляет собой как-бы рычажок с роликом на конце. В том положении, что он щас есть - почти соприкасается роликом с движком, там зазор минимум. Через него ремень не снять, не одеть. Думаю его надо сместить вниз - по нему (натяжителю) видно, что он может это сделать, но как его заставить?))) Ни гайки, нифига на нём нету... Подскажите, кто сталкивался или вкурсе. А/м: Форд Торнео Бас, но такого никто не знает почему-то, хотя написано в ПТС именно так, выглядит как вылитый транзит пассажирский, размером с соболь, 8 мест (без водителя) движок Дураторг 2,2 л, 110 л/с, турбина, передний привод. 2008 г.в. Спасибо.
Сообщение отредактировал FTB - Четверг, 19.05.2011, 20:14 |
славик | Дата: Четверг, 19.05.2011, 20:32 | Сообщение # 2 |
| Если я ничего не путаю-ремень при замене срезается,новый ставится каким то хитрожопой приспособой.
$eriog@ | Дата: Четверг, 19.05.2011, 21:09 | Сообщение # 3 |
| Quote (славик) новый ставится каким то хитрожопой приспособой. На мерсе ставится кривой рогатулиной типа вилки.Сначала натягиваеш натяжитель с пружиной,затем набросив ремень отпускаеш рогатулину и всё. Думаю на Форде так же.
Кен | Дата: Четверг, 19.05.2011, 22:19 | Сообщение # 4 |
| Quote ($eriog@) Думаю на Форде так же. Правильно думаешь.
FTB | Дата: Пятница, 20.05.2011, 14:35 | Сообщение # 5 |
| Блин, а чо мне теперь делать? Ремень с роликов снят и обратно не хочет, натяжитель этот долбаный не шевелится, тачка на садовом участке. Хотел сэкономить, а щас ещё за эвакуатор платить шоли? Кто-нибудь знает как эта рогатина выглядит, может её самому сварить можно? Я позвонил в наш местный Форд, там сказали, что она 1 метр длиной... За её "работу" и замену ремня, кстати, берут 550 рублей (!). Вот попадос.
Мученый | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 22:15 | Сообщение # 6 |
| в натяжном ролике в металлической его части есть квадратное отверстие, туда вставляется обычный русский вороток от набора головок и с усилием тянется в левую сторону, ролик на пружине отходит и ремень снимается, одевать в обратном порядке, перед снятием особое внимание обратить на то как ремень стоит, чтобы потом также его поставить, в противном случае гарантирован геморой, ремень будет казаться то длиньше то короче.
