Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:06
Устранение ошибок форд транзит 2008г.в
GALLAXSISДата: Четверг, 20.10.2011, 16:32 | Сообщение # 1
Здравствуйте !!! Работаю я на форде транзите 2008 г.в ездил я пока не столкнулся с одной проблемой ..На работе как правило начальникам некогда заказать масло и фильтра , хотя был разговор , так вот перейдем к проблеме , проблема в том заключается , что при запуске машины , загорается оповещение о том , что надо заменить масло , хотя я поменял все рассходники .... в том числе и масло --Возможно ли мне самому убрать эту ошибку ??! или все же поможет мне СТО ??! Спасибо....
pire111Дата: Четверг, 20.10.2011, 17:21 | Сообщение # 2
Quote (GALLAXSIS)
сто поможет однозначно. как самаму я не знаю. но гдето слышал что надо нажимать тормоз включить выключить включить зажигание. попробуй кто знает cranky
mykolaДата: Четверг, 20.10.2011, 19:00 | Сообщение # 3
AVSДата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:32 | Сообщение # 4
У меня такое было, появляется каждые 25 тыс. км, запрограммированно на СТО. Первый раз само прошло, второй раз поехал на СТО и сказал чтоб убрали раз и навсегда, пока не появлялось, ну и ещё вроде как время не подошло. А масло хоть меняй, хоть не меняй - это на результат индикации ни как не влияет.
serg838Дата: Четверг, 17.11.2011, 18:08 | Сообщение # 5
это убирается так включаеш зажигание нажимаеш одновременно газ и тормоз держиш 20 секунд может чуть больше выключаеш зажигание и все уменя так делается форд 2004г
AVSДата: Воскресенье, 22.04.2012, 19:00 | Сообщение # 6
serg838, а случаем не знаешь как убрать индикацию низкой температуры. Происходит это, при температуре 4С и 0С. На бортовом загорается "низкая наружная температура" и пока не нажмешь кнопку на подрулевом переключателе, светиться до посинения. Особенно достает в настоящий период времени года.
Добавлено (22.04.2012, 19:00)
serg838, да так и убирается, у меня ТОРНЕО, 2008г.. Спасибо огромное, а то в первый раз отвалил 500 руб у официалов.
Bumero4egДата: Четверг, 19.07.2012, 17:08 | Сообщение # 7
всем здрасте)))у меня на транзите в новом кузове 2007 года загорелся желтый значок двигателя.поспрашивал у ребят все говорят что это оповещение о замене расходников.так ли это? и как от этого избавится?спасибо))
г.Москва ВАО м.Щелковская
КенДата: Четверг, 19.07.2012, 21:47 | Сообщение # 8
Quote (Bumero4eg)
Прикольно smile Если бы он еще и сказал о каких расходниках он мечтает, да плюс ко всему не забыл о пиве для пилота .......
На самом деле это ошибка ЭБУ, необходимо диагностировать ее и устранить.
МученыйДата: Понедельник, 08.10.2012, 22:32 | Сообщение # 9
при необходтмости замены расходников на панели загорается рожковый ключ, если загорелся двигатель, то это уже серьезно, намекает на обвесное оборудование, скорее всего на работу турбины ругается, по любому это не расходники, надо от греха подальше срочно на диагностику, где читает все коды
василич60Дата: Четверг, 29.11.2012, 01:05 | Сообщение # 10
если горит рожковый ключ то после замены фильтров,масла необходимо нажать одновременно педали тормоза и газа после чего влючить зажигание и дождаться пока ключ погаснет после этого выключить зажигание и через 3 минуты можно спокойно пользоваться автомобилем еще 25 тыс км. cranky
kapitan2015Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:01 | Сообщение # 11
Привет Всем! Капитан на связи, Новенький благодарен тебе по полной! Только в апреле взял машину, в рейсе на ходу, загорелся ключ на панели, думал хана, ремонт движка или что то в этом роде, зашел на сайт, прочитал на форуме как снять ключ, до этого естественно поменял масло и фильтра, все получилось. Большой респект тебе! respect
feodosiy Krimea
kapitan2015Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 21:03 | Сообщение # 12
Все что написал выше, адресовано Василичу60 respect
feodosiy Krimea
K2Дата: Понедельник, 29.06.2015, 01:44 | Сообщение # 13
Боюсь он тебя не услышит....никогда crazy боюсь ему вообще фиолетово, и я уверен, только ленивый не в курсе за эту фишку, как сбросить сервис...
lesha-pocrovДата: Четверг, 10.12.2015, 19:05 | Сообщение # 14
Не отключается система антипробуксовки,все перепробовал,никто не сталкивался?
Алексей
БотаникДата: Четверг, 10.12.2015, 20:14 | Сообщение # 15
lesha-pocrov, Алексей, кто-нибудь, может быть, и сталкивался с подобной проблемой, НО...... при входе таки не вредно и поздороваться с коллективом, проявить, так сказать, к нему УВАЖЕНИЕ.
А форумчане тебе ответят, когда подтянутся на форум с работы. bye
малыш31Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:23 | Сообщение # 16
не отключается-скорее всего или ошибка связи по кан,либо обрыв провода/отсутствие контакта.полюбасу нужно смотреть ошибки АБС
