Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:25 |
датчик скорости Транзита
pire111 | Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:44 | Сообщение # 1 |
| вот датчик скорости для коробки МТ-75 вот как его подключить.
K2 | Дата: Четверг, 17.11.2011, 09:32 | Сообщение # 2 |
| там три провода, 1-масса, 2- питание, 3-импульс, я у себя тоже ковырял, немного запаривался, но в итоге всё получилось. Фиолетовый 100%-импульс, черный масса, белый питание. Сначала открылась первая фота, я подумал что это вопрос, потом открылась вторая фота, и сало понятно что это ответ ты уже и сам разобрался во всёем
pire111 | Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:09 | Сообщение # 3 |
| Quote (K2) ты уже и сам разобрался во всёем ДА. я и электронный спидометр поставил от мандео, показует точно так же как и на тросике. тестировал тримя спидометрами одновремено
Дымок | Дата: Четверг, 17.11.2011, 21:20 | Сообщение # 4 |
| интересно почему у меня датчик пи...ит после 80 км/ч, причем в меньшую сторону, на тахе 3 тыс. оборотов - на спидометре 75-80.
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д, Skype -dimonschik19792
pire111 | Дата: Четверг, 17.11.2011, 21:53 | Сообщение # 5 |
| Quote (Дымок) интересно почему у меня датчик пи...ит после 80 км/ч, причем в меньшую сторону, на тахе либо сам спидомитр, или не зажат флянец на коробке.
Лёха69 | Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:12 | Сообщение # 6 |
| Всем привет кто подскажет поменял датчик скорости а спидометр как не показывал так и непоказывает вчём проблема может кто знает7
televizor | Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:15 | Сообщение # 7 |
| Лёха69, Проблема тогда в спидометре или в проводах идущих от датчика к спидометру.
Лёха69 | Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:31 | Сообщение # 8 |
| После датчика скорости разём на три провода уходит в общую проводку и где их искать? вот осталось только спидометр поменять ну это в следующию поездку в белорусь
Жека-Транзит | Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:51 | Сообщение # 9 |
| pire111, как проверить датчик импульса в коробке.и какие провода подходят к спидометру .можно фото . -=Спасибо!=- -=Спасибо!=-
форд
Ботаник | Дата: Четверг, 29.10.2015, 22:14 | Сообщение # 10 |
| Жека-Транзит, Анатолий (pire111) не часто появляется на форуме в последнее время. Но начинать общение в новом коллективе принято с приветствия (и ТЕМА такая имеется), плюс информация в профиле о своём авто. "Форды" ведь бывают разные...
Жека-Транзит | Дата: Пятница, 30.10.2015, 08:10 | Сообщение # 11 |
| Ботаник, привет форд 90годов дизель но толком ничего не знаю .залез под машину подходит 3 провода к коробке.выхода привода механического нет .а спидометр не работает как узнать и проверить что и как .спецов тоже нет .вот приходится у вас советов спрашивать
форд
Ботаник | Дата: Пятница, 30.10.2015, 10:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата Жека-Транзит ( ) форд 90годов дизель но толком ничего не знаю Пытался найти ответ в имеющемся "букваре", но ... УВЫ, толком ничего про спидометр не нашёл. У самого спидометр работает не идеально и тоже электрический, но снимать приборную панель ещё ни разу не доводилось, да и не хочется, если быть честным. Что-то ОПЫТНЫЕ камрады не торопятся с ответами....
Ботаник | Дата: Суббота, 11.04.2020, 13:26 | Сообщение # 13 |
| А спидометр так-таки умер! мастер сказал, что надо менять его..... Сам его вживую ни разу не видел, попрошу показать.
v_a | Дата: Суббота, 11.04.2020, 23:21 | Сообщение # 14 |
| Прежде чем менять, надо контакты в соединениях проверить. Что спидометр, что датчик - довольно таки вечные.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 08:36 | Сообщение # 15 |
| Цитата v_a ( ) Прежде чем менять, надо контакты в соединениях проверить. Вова, согласен. Сегодня попробую добраться до датчика посредством поддомкрачивания авто (смотровой "ямки" нету). Заодно и колесо левое поменяю. НО, про необходимость замены этого датчика мне сказал мастер, лучше меня и больше в этом понимающий (он сам "транзитовод" со стажем)…. А посмотреть самому любопытно, да и время есть - всё равно дома в основном нахожусь.
Димарик | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 14:33 | Сообщение # 16 |
| Цитата Ботаник ( ) смотровой "ямки" нету На кирпичи заехать...
Ботаник | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 17:42 | Сообщение # 17 |
| Цитата Димарик ( ) На кирпичи заехать... Дима, мне левое переднее ВСЁ РАВНО менять надо - вместо зимнего "валенка" поставить летний "сандалий"!
Димарик | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 21:23 | Сообщение # 18 |
| Я вот тоже назад уже летние поставил, а тут Тимур такие ужасы выкладывает- снег за ночь полметра.....Вот теперь и думай что хочешь...
Ботаник | Дата: Понедельник, 13.04.2020, 09:21 | Сообщение # 19 |
| Цитата Димарик ( ) Димарик Так у нас в Московии введён ПРОПУСКНОЙ режим пользования транспортом! У меня нет серьёзной необходимости ВЫЕЗЖАТЬ, да и ТО не проходил, и страховки нет. Даже за датчиком скорости в Москву не хочу рисковать ехать общественным транспортом - ПОТЕРПЛЮ. P.S. Пропускной режим обязателен с 15-го, так что ещё можно "контрабасом" просочиться. Колесо поменял, НО мозг заочковал лезть под машину, стоящую на домкрате.... А корпус катализатора перекрывает видимость НАПРОЧЬ Нужна яма...…..
televizor | Дата: Понедельник, 13.04.2020, 17:54 | Сообщение # 20 |
| Цитата Ботаник ( ) НО мозг заочковал лезть под машину, стоящую на домкрате... Пень или козел в помощь
Ботаник | Дата: Понедельник, 13.04.2020, 18:32 | Сообщение # 21 |
| Цитата televizor ( ) Пень или козел в помощь Да, Вова, представляю. Как-то не захотелось (пока) колхозить опоры-подставки. Домкрат пока под авто, стоящим на колёсах. Завтра хотел бы съездить за беушным датчиком - с 15-го в регионе пропускной режим на транспорте.
Ботаник | Дата: Вторник, 23.06.2020, 11:40 | Сообщение # 22 |
| Сегодня удивил меня ДАТЧИК СКОРОСТИ: с утра поехал к знакомым "генераторщикам" на яму, чтобы "познакомиться" с этим ДС, и по дороге ТУДА спидометр НЕ РАБОТАЛ. А вот, возвращаясь от них, кинул взгляд на приборы и увидел не только ОЖИВШУЮ СТРЕЛКУ спидометра, но и заработавшукю ПОДСВЕТКУ!?…..
Кен, Musha |
