Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:43
датчик скорости Транзита
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:44 | Сообщение # 1
вот датчик скорости для коробки МТ-75
вот как его подключить.
K2Дата: Четверг, 17.11.2011, 09:32 | Сообщение # 2
там три провода, 1-масса, 2- питание, 3-импульс, я у себя тоже ковырял, немного запаривался, но в итоге всё получилось. Фиолетовый 100%-импульс, черный масса, белый питание. Сначала открылась первая фота, я подумал что это вопрос, потом открылась вторая фота, и сало понятно что это ответ biggrin ты уже и сам разобрался во всёем biggrin
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:09 | Сообщение # 3
ДА. я и электронный спидометр поставил от мандео, показует точно так же как и на тросике. тестировал тримя спидометрами одновремено biggrin
ДымокДата: Четверг, 17.11.2011, 21:20 | Сообщение # 4
интересно почему у меня датчик пи...ит после 80 км/ч, причем в меньшую сторону, на тахе 3 тыс. оборотов - на спидометре 75-80.
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д,
Skype -dimonschik19792
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 21:53 | Сообщение # 5
Quote (Дымок)
либо сам спидомитр, или не зажат флянец на коробке.
Лёха69Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:12 | Сообщение # 6
Всем привет кто подскажет поменял датчик скорости а спидометр как не показывал так и непоказывает вчём проблема может кто знает7 cry
televizorДата: Четверг, 26.07.2012, 21:15 | Сообщение # 7
Лёха69, Проблема тогда в спидометре или в проводах идущих от датчика к спидометру.
Лёха69Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:31 | Сообщение # 8
После датчика скорости разём на три провода уходит в общую проводку и где их искать? вот осталось только спидометр поменять ну это в следующию поездку в белорусь
Жека-ТранзитДата: Четверг, 29.10.2015, 21:51 | Сообщение # 9
pire111, как проверить датчик импульса в коробке.и какие провода подходят к спидометру .можно фото . -=Спасибо!=- -=Спасибо!=-
форд
БотаникДата: Четверг, 29.10.2015, 22:14 | Сообщение # 10
Жека-Транзит, Анатолий (pire111) не часто появляется на форуме в последнее время. Но начинать общение в новом коллективе принято с приветствия (и ТЕМА такая имеется), плюс информация в профиле о своём авто. "Форды" ведь бывают разные... bye
Жека-ТранзитДата: Пятница, 30.10.2015, 08:10 | Сообщение # 11
Ботаник, привет форд 90годов дизель но толком ничего не знаю .залез под машину подходит 3 провода к коробке.выхода привода механического нет .а спидометр не работает как узнать и проверить что и как .спецов тоже нет .вот приходится у вас советов спрашивать
форд
БотаникДата: Пятница, 30.10.2015, 10:54 | Сообщение # 12
Пытался найти ответ в имеющемся "букваре", но ... УВЫ, толком ничего про спидометр не нашёл. У самого спидометр работает не идеально и тоже электрический, но снимать приборную панель ещё ни разу не доводилось, да и не хочется, если быть честным.
Что-то ОПЫТНЫЕ камрады не торопятся с ответами.... bye
БотаникДата: Суббота, 11.04.2020, 13:26 | Сообщение # 13
А спидометр так-таки умер! мастер сказал, что надо менять его..... Сам его вживую ни разу не видел, попрошу показать.
v_aДата: Суббота, 11.04.2020, 23:21 | Сообщение # 14
Прежде чем менять, надо контакты в соединениях проверить. Что спидометр, что датчик - довольно таки вечные.
БотаникДата: Воскресенье, 12.04.2020, 08:36 | Сообщение # 15
Вова, согласен. Сегодня попробую добраться до датчика посредством поддомкрачивания авто (смотровой "ямки" нету). Заодно и колесо левое поменяю. НО, про необходимость замены этого датчика мне сказал мастер, лучше меня и больше в этом понимающий (он сам "транзитовод" со стажем)….
А посмотреть самому любопытно, да и время есть - всё равно дома в основном нахожусь. bye
ДимарикДата: Воскресенье, 12.04.2020, 14:33 | Сообщение # 16
На кирпичи заехать...
БотаникДата: Воскресенье, 12.04.2020, 17:42 | Сообщение # 17
Дима, мне левое переднее ВСЁ РАВНО менять надо - вместо зимнего "валенка" поставить летний "сандалий"! lol
ДимарикДата: Воскресенье, 12.04.2020, 21:23 | Сообщение # 18
Я вот тоже назад уже летние поставил, а тут Тимур такие ужасы выкладывает- снег за ночь полметра.....Вот теперь и думай что хочешь... fear
БотаникДата: Понедельник, 13.04.2020, 09:21 | Сообщение # 19
Димарик
Так у нас в Московии введён ПРОПУСКНОЙ режим пользования транспортом! У меня нет серьёзной необходимости ВЫЕЗЖАТЬ, да и ТО не проходил, и страховки нет. Даже за датчиком скорости в Москву не хочу рисковать ехать общественным транспортом - ПОТЕРПЛЮ. bye
P.S. Пропускной режим обязателен с 15-го, так что ещё можно "контрабасом" просочиться. Колесо поменял, НО мозг заочковал лезть под машину, стоящую на домкрате.... А корпус катализатора перекрывает видимость НАПРОЧЬ Нужна яма...….. weep bye
televizorДата: Понедельник, 13.04.2020, 17:54 | Сообщение # 20
Пень или козел в помощь yes
БотаникДата: Понедельник, 13.04.2020, 18:32 | Сообщение # 21
Да, Вова, представляю. Как-то не захотелось (пока) колхозить опоры-подставки. Домкрат пока под авто, стоящим на колёсах. Завтра хотел бы съездить за беушным датчиком - с 15-го в регионе пропускной режим на транспорте. bye
БотаникДата: Вторник, 23.06.2020, 11:40 | Сообщение # 22
Сегодня удивил меня ДАТЧИК СКОРОСТИ: с утра поехал к знакомым "генераторщикам" на яму, чтобы "познакомиться" с этим ДС, и по дороге ТУДА спидометр НЕ РАБОТАЛ. А вот, возвращаясь от них, кинул взгляд на приборы и увидел не только ОЖИВШУЮ СТРЕЛКУ спидометра, но и заработавшукю ПОДСВЕТКУ!?….. surprised bye
