Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 02:13 |
Аккумулятор в ключе зажигания
Gamm | Дата: Четверг, 08.03.2012, 23:08 | Сообщение # 26 |
| Хан, У тебя Ролс-Ройс Фантом?
Хан | Дата: Четверг, 08.03.2012, 23:47 | Сообщение # 27 |
| Форд транзит 2006г.,батрейка плоская,как-бы припаяна к пластинке которая тож припаяна к схеме с кнопками открывания дверей ключа зажигания.В одном ключе севшую батарейку оторвали(пластинку-покорежили),если поставить новую батарею,-пульт просто не работает.
Кен | Дата: Пятница, 09.03.2012, 08:01 | Сообщение # 28 |
| Quote (Хан) Форд транзит 2006г.,батрейка плоская,как-бы припаяна к пластинке которая тож припаяна к схеме с кнопками открывания Сегодня посмотрю у себя, даже не предпологал такого, вечером отпишу результаты.
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 10.03.2012, 18:04 | Сообщение # 29 |
| Quote (Gamm) У тебя Ролс-Ройс Фантом? Мих,там нет ключа....
ecoboost69 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 11:38 | Сообщение # 30 |
| Друзья там батарейка-аккумулятор!!!неменяется!она заряжается когда ключ в замке зажигания находится))
K2 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 23:09 | Сообщение # 31 |
| UP Михон, плюсик за знание форума.
master_vn | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 19:00 | Сообщение # 32 |
| Quote (Муравей) да эт, понятно, просто времени пока нет на это сейчас лично у меня на установку сигналки на своего транзита ушло примерно пол дня, устанавливал снуля - электроприводы замков и все провода тянул, при всем этом это был мой первый опыт, благо есть радиотехническое образование, так что думаю в нормальной конторе которая занимается сигналками времени уйдет не больше, тем более что у тебя все провода и электроприводы уже стоят....
finist07 | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:26 | Сообщение # 33 |
| Quote (master_vn) думаю в нормальной конторе которая занимается сигналками времени уйдет не больше, тем более что у тебя все провода и электроприводы уже стоят.... мне "умельцы" ставили с 8до 18,при том что центральный замок уже стоял и иммобилайзер не надо было обходить
Slav | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 11:51 | Сообщение # 34 |
| Привет парни! У меня проблема. Не происходит зарядка аккум. батарейки в ключе зажигания. Менял разные батарейки - хватало максимум на 2 недели. В последний раз нашёл аналог аккум. батарейки как в ключе - всего за 250р., характеристики те же. только контакты впаял в ключ. Зарядку новой батарейки проверил, всё ОК. Но через неделю опять тоже самое - перестала работать. Кто знает в чём может быть причина? я так понял что там индукционный (без контактный) способ зарядки. Если кому надо, могу подсказать где купить оригинал акк. батарейки. Спс
Кен | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 12:07 | Сообщение # 35 |
| Quote (Slav) У меня проблема. Не происходит зарядка аккум. батарейки в ключе зажигания. А она разве должна заряжаться ? Она только меняется, а вашем случае причина видимо в самом ключе, что то там замыкает похоже.
Slav | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 18:17 | Сообщение # 36 |
| Нет нет... АКБ в ключе должна заряжаться это точно. Там батарейка не простая, а аккумуляторная. Видимо что то с самим передающим элементом случилось, в замке зажигания.
Похоже мало кто с такой проблемой сталкивался...Добавлено (30.07.2012, 15:23) --------------------------------------------- Ну или действительно схема в ключе глючит - на разрядку. Какую аккум батарейку ни вставишь, разряжается всё равно. Чувствую без офиц сервиса не обойдётся. Замаялся авто клюём открывать... Добавлено (30.07.2012, 18:17) --------------------------------------------- Разговаривал с сервисом офф дилера. Мастер ответил мне, что ключи синего цвета ремонту не подлежат. И 98% вероятности - проблема разряда АКБ ключа - это сама начинка ключа. Зачиповать новую начинку стоит - 550р. Новые мозги (мин. цена) - http://smartkeys.ru/product/kljuch-ford-transit-distancionnyj-4d-63-evropejskij-433mhz/ Итого: 2600р.+ 550р. =3150р. как минимум.
K2 | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 18:57 | Сообщение # 37 |
| Quote (Slav) Итого: 2600р.+ 550р. =3150р. как минимум. если без выпендрежа, можно нормальную сигналочку прикупить)))
martusha | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:25 | Сообщение # 38 |
| дааааа уж и у меня одна дырка для открывания двери.Что потом делать незнаю, если батарей ЁКНЕТСЯ.
martusha
Федя08 | Дата: Вторник, 28.01.2014, 12:41 | Сообщение # 39 |
| у меня тоже были проблеммы с ключем. Добавлено (28.01.2014, 12:41) --------------------------------------------- у форда вообще херовые ключи, с этой проблеммой многие сталкиваются. Доргущие ключи, батарейки не меняющиеся... дырка одна . НЕ откроешь будку пока ключ не вытащишь. Понятно что советуют заменить сигнализацией.... да сами ключи истираются и в замках что-то истирается.
Форд Транзит 2008 средний-средний ц.мет.
КарНемо | Дата: Среда, 29.01.2014, 07:48 | Сообщение # 40 |
| Цитата Федя08 ( ) да сами ключи истираются Спасибо Форуму-сразу сделал:болванку:.Капот и лючёк бака,открываю только ею.
Негодяй | Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:00 | Сообщение # 41 |
| Если авто заводится с ключом, который у тебя есть на данный момент, то не парься и поставь сигу. Поверь, самый оптимальный вариант!
Айвенго | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:06 | Сообщение # 42 |
| Здравствуйте, господа! У меня в ключе, вообще обычная батарейка. От часов! Синяя часть ключа держится на защелках и клее! Аккуратно вскрыть и поставить батарейку, вообще не проблема!
2007год. 2,2 Duratorg 110 кобылок. Большой и добрый.
