Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 18:35
  • Страница 2 из 2
Аккумулятор в ключе зажигания
GammДата: Четверг, 08.03.2012, 23:08 | Сообщение # 26
Хан, У тебя Ролс-Ройс Фантом?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
ХанДата: Четверг, 08.03.2012, 23:47 | Сообщение # 27
Форд транзит 2006г.,батрейка плоская,как-бы припаяна к пластинке которая тож припаяна к схеме с кнопками открывания
дверей ключа зажигания.В одном ключе севшую батарейку оторвали(пластинку-покорежили),если поставить новую батарею,-пульт просто не работает.
КенДата: Пятница, 09.03.2012, 08:01 | Сообщение # 28
Quote (Хан)
Сегодня посмотрю у себя, даже не предпологал такого, вечером отпишу результаты.
AlexBeloglazovДата: Суббота, 10.03.2012, 18:04 | Сообщение # 29
Quote (Gamm)
Мих,там нет ключа.... biggrin
ecoboost69Дата: Суббота, 14.04.2012, 11:38 | Сообщение # 30
Друзья там батарейка-аккумулятор!!!неменяется!она заряжается когда ключ
в замке зажигания находится))
K2Дата: Суббота, 14.04.2012, 23:09 | Сообщение # 31
UP
Михон, плюсик за знание форума. thumb
master_vnДата: Воскресенье, 15.04.2012, 19:00 | Сообщение # 32
Quote (Муравей)
да эт, понятно, просто времени пока нет на это сейчас
лично у меня на установку сигналки на своего транзита ушло примерно пол дня, устанавливал снуля - электроприводы замков и все провода тянул, при всем этом это был мой первый опыт, благо есть радиотехническое образование, так что думаю в нормальной конторе которая занимается сигналками времени уйдет не больше, тем более что у тебя все провода и электроприводы уже стоят....
finist07Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:26 | Сообщение # 33
Quote (master_vn)
мне "умельцы" ставили с 8до 18,при том что центральный замок уже стоял и иммобилайзер не надо было обходить
SlavДата: Понедельник, 30.07.2012, 11:51 | Сообщение # 34
Привет парни!
У меня проблема. Не происходит зарядка аккум. батарейки в ключе зажигания.
Менял разные батарейки - хватало максимум на 2 недели. В последний раз нашёл аналог аккум. батарейки как в ключе - всего за 250р., характеристики те же. только контакты впаял в ключ.
Зарядку новой батарейки проверил, всё ОК. Но через неделю опять тоже самое - перестала работать.
Кто знает в чём может быть причина? я так понял что там индукционный (без контактный) способ зарядки.
Если кому надо, могу подсказать где купить оригинал акк. батарейки.
Спс
КенДата: Понедельник, 30.07.2012, 12:07 | Сообщение # 35
Quote (Slav)
А она разве должна заряжаться ? Она только меняется, а вашем случае причина видимо в самом ключе, что то там замыкает похоже.
SlavДата: Понедельник, 30.07.2012, 18:17 | Сообщение # 36
Нет нет... АКБ в ключе должна заряжаться это точно. Там батарейка не простая, а аккумуляторная.
Видимо что то с самим передающим элементом случилось, в замке зажигания.
Похоже мало кто с такой проблемой сталкивался...
Добавлено (30.07.2012, 15:23)
Ну или действительно схема в ключе глючит - на разрядку. Какую аккум батарейку ни вставишь, разряжается всё равно. Чувствую без офиц сервиса не обойдётся.
Замаялся авто клюём открывать...
Добавлено (30.07.2012, 18:17)
Разговаривал с сервисом офф дилера. Мастер ответил мне, что ключи синего цвета ремонту не подлежат.
И 98% вероятности - проблема разряда АКБ ключа - это сама начинка ключа.
Зачиповать новую начинку стоит - 550р.
Новые мозги (мин. цена) - http://smartkeys.ru/product/kljuch-ford-transit-distancionnyj-4d-63-evropejskij-433mhz/
Итого: 2600р.+ 550р. =3150р. как минимум.
K2Дата: Понедельник, 30.07.2012, 18:57 | Сообщение # 37
Quote (Slav)
если без выпендрежа, можно нормальную сигналочку прикупить)))
martushaДата: Вторник, 14.01.2014, 12:25 | Сообщение # 38
дааааа уж и у меня одна дырка для открывания двери.Что потом делать незнаю, если батарей ЁКНЕТСЯ.
martusha
Федя08Дата: Вторник, 28.01.2014, 12:41 | Сообщение # 39
у меня тоже были проблеммы с ключем.
Добавлено (28.01.2014, 12:41)
у форда вообще херовые ключи, с этой проблеммой многие сталкиваются. Доргущие ключи, батарейки не меняющиеся... дырка одна . НЕ откроешь будку пока ключ не вытащишь. Понятно что советуют заменить сигнализацией.... да сами ключи истираются и в замках что-то истирается.
Форд Транзит 2008 средний-средний ц.мет.
КарНемоДата: Среда, 29.01.2014, 07:48 | Сообщение # 40
Спасибо Форуму-сразу сделал:болванку:.Капот и лючёк бака,открываю только ею.
Карелия.Москва.
НегодяйДата: Суббота, 01.02.2014, 16:00 | Сообщение # 41
Если авто заводится с ключом, который у тебя есть на данный момент, то не парься и поставь сигу. Поверь, самый оптимальный вариант!
АйвенгоДата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:06 | Сообщение # 42
Здравствуйте, господа!
У меня в ключе, вообще обычная батарейка. От часов!
Синяя часть ключа держится на защелках и клее! Аккуратно вскрыть и поставить батарейку, вообще не проблема!
2007год. 2,2 Duratorg 110 кобылок. Большой и добрый.
  • Страница 2 из 2
