Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 20:08 |
Печка
Alexxxx197 | Дата: Вторник, 06.12.2011, 16:23 | Сообщение # 1 |
| Скажите пожалуйста кто знает! Купил моторчик печки. Но не все так хорошо! 1 и вторая скорость не работает. На третий скорости поработает немного и сгорает 30-ка предохранитель. Скажите кто знает, можно ли от аккумулятора 2 провода кинуть на моторчик печки, а между ними провести для себя выключатель. Потому что времени и желания ездить покупать разные реле уже нету. Да и на дворе не лето. И еще подскажите пожалуйста кто знает. Есть ли у меня в салоне фильтр воздуха или что то вроде этого. А то когда старый моторчик еще не навернулся, как то слабовато дуло. Машина без кондиционера. Заранее спасибо!
_______________________________________________________
Форт транзит кор.низ. 2005г. дизель
про100Я | Дата: Вторник, 06.12.2011, 17:26 | Сообщение # 2 |
| Quote (Alexxxx197) Скажите кто знает, можно ли от аккумулятора 2 провода кинуть на моторчик печки, а между ними провести для себя выключатель. нет. Quote (Alexxxx197) А то когда старый моторчик еще не навернулся, как то слабовато дуло. машина 2005 года а говоришь старый моторчик печку вот у меня старый 1990 года Quote (Alexxxx197) Есть ли у меня в салоне фильтр воздуха или что то вроде этого. залезь сними пластик под стеклом лобовым и увидишь есть ли там где то фильтр. Quote (Alexxxx197) На третий скорости поработает немного и сгорает 30-ка предохранитель. посморти по троводам все что есть мож где то замыкает мож сам переключатель которит,проверь контакты, А зачем было создавать 2-е темы???
pire111 | Дата: Вторник, 06.12.2011, 18:14 | Сообщение # 3 |
| почему нет можно. тока скорость будит одна 3.Quote (Alexxxx197) Есть ли у меня в салоне фильтр воздуха или что то вроде этого. возможно что есть, поищи на форуме это обсуждалсь.Quote (Alexxxx197) 1 и вторая скорость не работает. На третий скорости поработает немного и сгорает 30-ка предохранитель. здаёться что ты там перепутал провода.
про100Я | Дата: Вторник, 06.12.2011, 18:41 | Сообщение # 4 |
| Quote (pire111) почему нет можно. тока скорость будит одна 3. как же так нужно ж через реле 4 контактное + предохранитель,как на противотуманках,
Сообщение отредактировал про100Я - Вторник, 06.12.2011, 19:07 |
Alexxxx197 | Дата: Вторник, 06.12.2011, 18:57 | Сообщение # 5 |
а пластик тот который над бордочком, или есть другой к-рый снимается? то что печка только на 3 ей скорости будет меня устраивает.
про100Я | Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:02 | Сообщение # 6 |
| Quote (про100Я) залезь сними пластик под стеклом лобовым и увидишь есть ли там где то фильтр. не пластик который с улицы возле капота,там попробуй посмотри.
pire111 | Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:07 | Сообщение # 7 |
| Quote (про100Я) как же так нужно ж через реле 4 контактное + предохранитель,как на противотуманках, тогда можно и 2 скорости, необязательно. можно провода скручивать или мощную кнопку.
про100Я | Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:34 | Сообщение # 8 |
| Quote (pire111) необязательно. можно провода скручивать или мощную кнопку. а если замкнет??то будет неприятность
славик | Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (Alexxxx197) Скажите кто знает, можно ли от аккумулятора 2 провода кинуть на моторчик печки, а между ними провести для себя выключатель. Если по хорошему-можно легко проверить(при наличии приборов )Нужны токовые клещи.Проверяем напрямую и через штатную проводку.Обратись к электрикам(не авто-у них не будет этого,к силовикам)
Alexxxx197 | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:19 | Сообщение # 10 |
| Все заработало, но только переключатель расплавился, пойду куплю более мощный, напишу как получилось : Добавлено (06.12.2011, 20:19) --------------------------------------------- Купил переключатель обычный для на 220 всё работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!
славик | Дата: Среда, 07.12.2011, 08:43 | Сообщение # 11 |
| Quote (Alexxxx197) Купил переключатель обычный для на 220 всё работает!!!!!!!!!!!!!!!!!! теперь будут плавиться провода,т.к. первопричина не устранена.
televizor | Дата: Среда, 07.12.2011, 10:26 | Сообщение # 12 |
| Quote (славик) теперь будут плавиться провода,т.к. первопричина не устранена. Сов вер.Так не далеко и до пожара.
pire111 | Дата: Четверг, 08.12.2011, 12:49 | Сообщение # 13 |
| Quote (про100Я) а если замкнет??то будет неприятность да не. не чё не будит, машины тоже не будит. а теперь вопрос, ты считаешь накрутить проводку для светодиодо это безопасно?
про100Я | Дата: Четверг, 08.12.2011, 14:08 | Сообщение # 14 |
| Quote (pire111) а теперь вопрос, ты считаешь накрутить проводку для светодиодо это безопасно? смотря что и где?но у меня почти все через предохранители или к габаритом,а там тоже предохранитель))))))
skoryi | Дата: Среда, 01.02.2012, 08:44 | Сообщение # 15 |
| Подскажите кто-нибудь:как снять включатель печки на Транзите 1999 г- снимать торпедо или только печку? Кондишина нет.
Bern | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 02:46 | Сообщение # 16 |
| Доброго времени суток Вам Уважаемые форумчане. Вот прикупил себе Ford Transit Euroline 2004 год низкий, короткий 2.0 TdCi, машиной очень доволен, вот только появились кое какие вопросы по ремонту, разобрался бы сам, но на дворе мороз, и не хочется изучать мат часть клацая зубами(молодость давно прошла). Вопрос первый, попискивает моторчик печки на 1 и 2 скоростях, можно конечно смазать графиткой если не поздно, но как до него добраться что бы снять ? Машина с кондеем, если нужно снимать торпедо тогда поставлю новый мотор однозначно, или как то по другому можно до него добраться ? Вопрос второй, вчера накрылось первое и второе положение обдува на печке, я так понял добавочное сопротивление - где оно стоит конкретно на моей модели, под капотом не увидел вроде бы( мороз). Вопрос третий , с момента покупки не дует теплый воздух из салонной печки, похоже накрылся клапан(или мотор ?) с электроприводом, проверить не сложно, но на будущее хотелось бы знать принцип работы самого регулятора температуры в салоне, он плавно регулирует этот клапан(мотор) или тупо- открыто закрыто? Нарисованные стрелки направлений подачи воздуха на регуляторе салонной печки-просто универсальная наклейка с передней печки(хотя думаю вряд ли) или все таки он действительно чего то куда то распределяет. При прокладке кабеля от камеры заднего вида, мельком видел, что заслонки какие то на задней печке все таки есть. И еще вопрос не по теме, прошу прощения, мотор не реагирует на нажатие электронной педали газа в начале ее хода, тоесть держит нормально холостые обороты, постепенно нажимаю, в определенный момент обороты поднимаются до 1200-1300 и далее адекватно нажатию на педаль. При сбросе, тоже самое, 1200-1300 и далее резко падают до холостых(~750-850). Особо не напрягает, но в пробках эта байда сильно мучает трансмиссию из за рывков. Если это износ резестивного сектора педали,то однозначно под замену, колхозить ни чего не буду, ни тот возраст. Или это проблемма с топливной аппаратурой( хотя сомнительно ). Мотор тащит дуром, расход <10 литров в легкую, заводится на холодную при -25 со второго- третьего раза, chek не горит. Да, пробег 175 тысяч, судя по состоянию машины - родной, ну может +/-. С любой техникой всю жизнь на -ты. Может кто знает(из личного опыта) конкретно ответы на сии вопросы, буду благодарен, предположений, и своих, хоть на рынок торговать...мороз однако.... P.S. Перестал брызгать омыватель на лобовое стекло, на заднее нормально льет, мотор один на два выхода, перекинул трубки прям на нем, из положения пока вышел, наверно накрылась кнопка на переключателе, или там релюхи какие нибудь еще стоят ?, понимает же он куда брызгать- вперед или назад(типа мотор реверсивный с двумя крыльчатками ? )
Кен | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 06:36 | Сообщение # 17 |
| Quote (Bern) Вопрос первый, попискивает моторчик печки на 1 и 2 скоростях, Подобное было, не лазил и сильно не озадачивался, учитывая Жигулевский опыт, включал на большие обороты до прекращения писка, обычно все входило в норму после нескольких минут. Вот так и ждал момента замены пока и машину не продал. Quote (Bern) на будущее хотелось бы знать принцип работы самого регулятора температуры в салоне, он плавно регулирует этот клапан(мотор) или тупо- открыто закрыто? Этот вопрос муссировал Микола, у него машина с электронным регулятором, в соответствующей теме посмотри .ЗДЕСЬ Quote (Bern) мотор не реагирует на нажатие электронной педали газа в начале ее хода Здесь все сложнее, надо бы попасть к диагносту и проверить насколько выходит за пределы измерения потенциометр данного узла. С покупкой поздравляю, надеюсь после устранения всех досадных мелочей машинка будет радовать.
starik | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 16:07 | Сообщение # 18 |
| Quote (Alexxxx197) а пластик тот который над бордочком, или есть другой к-рый снимается? снимать ничего не надо. у мну 2005 с кондеем и фильтра нет. капот задрал и под верхней панелью где пластиковый воздухозаборник идёт ищи дверцу узенькую.чтоб открывалась. ломать отвинчивать ничего не надо. Quote (Кен) включал на большие обороты до прекращения писка, такая же хрень
master_vn | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 16:33 | Сообщение # 19 |
| Quote (Alexxxx197) На третий скорости поработает немного и сгорает 30-ка предохранитель. у меня было точно такое же - оказалось что неисправен регулятор заряда на генераторе - и гена давал под 20 вольт, я вместо предохранителя вставлял и жука (проволоку алюминивую 2мм), так расплавился держатель предохранителя, замена регулятора решила проблемку (стоит на гене вместе с щетками).
finist07 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:01 | Сообщение # 20 |
| Quote (Кен) учитывая Жигулевский опыт, включал на большие обороты до прекращения писка, обычно все входило в норму после нескольких минут. из того же жигулевского опыта,смазка если и помогает,то не надолго,через пару недель интенсивного использования,все начинается снова,хотя и новые турецкие,кто его знает как себя вести будут
Bern | Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:36 | Сообщение # 21 |
| С одной проблемой разобрался, то , что печка не работает на первых двух положениях, вылечилось заменой резистора регулятора скорости вращения вентилятора, который стоит у меня на корпусе отопителя под торпедой за и чуть ниже мотора отопителя .Снял сначало верхний бардачек торпеды, затем отсоеденил вертикальный воздуховод от печки к торпедным соплам лобового стекла правой половины (снимается тяжеловато, но снимается(только без фанатизма)) проворачиваем из стороны в сторону и вытаскиваем его в верх через верхний бардачек , на корпусе печки видим штекер с двумя толстыми проводами , это плюс и минус для мотора печки. Далее смотрим вглубь(желательно с фонариком), и видим ближе к моторному щиту еще один разъем с тремя проводами это и есть доп резистор. Либо правой рукой и большим пальцем, либо левой с отверткой нажимаем на замок разъема и вытакиваем его из гнезда, затем берем биту "звездочку" размером Т 20 и с коротким удлиннителем одними пальцами выкручиваем два самореза крепящие этот самый резистор(я выкрутил битой Т15 поскольку 20 ка потерялась) винты закручены не сильно. Далее извлекаем всю колодку с резисторами и прозваниваем ее. У меня ток приходил на одну клемму, а с других не выходил совсем...Резистор на вид абсолютно рабочий, ни гари,ни трещин, все залито керамикой зеленого цвета, все бело и пушисто...Заказал новый в existe, цена вопроса - 360 рублей за оригинал, был в наличие в оффисе... Установил...торчу...Весь демонтаж занял минут 20-25 от силы, пока ждал любимую супругу с работы, далее в обратном порядке чуть чуть побольше времени из за установки воздуховода. По остальным не исправностям отпишусь по мере устранения. С уважением к форуму...Михаил.
televizor | Дата: Вторник, 07.02.2012, 11:57 | Сообщение # 22 |
| Quote (finist07) из того же жигулевского опыта,смазка если и помогает,то не надолго,через пару недель интенсивного использования,все начинается снова Касаемо жигулей там есть маленький нюанс,моторчик стоит вертикально,поэтому под стопор наверху нуно ставить шайбу текстолитовую(подбирая по толщине и возможно не одну) и естественно смазка.Если не разбиты подшипники скольжения хватает на долго. Смазку нуно использовать синюю,то ли 201,чесно говоря не помню,гляну в гараже отпишусь.
213 | Дата: Вторник, 14.02.2012, 19:01 | Сообщение # 23 |
| televizor, уважаемый помоги советом стоит автономная печь для обогрева салона не знаю как запустить холодный дует а с теплым беда и снимать нет желания как не как немец ставил снять всегда успею! если что то знаеш подскажи
finist07 | Дата: Среда, 15.02.2012, 10:46 | Сообщение # 24 |
| Quote (televizor) под стопор наверху нуно ставить шайбу текстолитовую(подбирая по толщине и возможно не одну) и естественно смазка.Если не разбиты подшипники скольжения хватает на долго. Смазку нуно использовать синюю,то ли 201,чесно говоря не помню,гляну в гараже так все и делал,хороший результат был первые 2 недели. а потом делал так Quote (Кен) включал на большие обороты до прекращения писка, обычно все входило в норму после нескольких минут.
тимыч | Дата: Суббота, 28.09.2013, 22:08 | Сообщение # 25 |
| не работал моторчик печки,вскрытие показало кончились щётки,причём одна стёрлась до пластмассового держателя и подплавила его.поход по автомагазинам в поисках похожих щёток принёс мало радости.нужна щётка 10Х10мм,переходящая в 6Х7мм с выходом косички вверх.условно подходящие это щётки от стартера ваз классика 6х20мм(20р\шт). пять минут работы на точиле и как результат-руки,лицо и вся одежда в толстом слое графитовой пыли,но это мелочи главное есть щётка для моторчика!повторил процедуру,и есть вторая!родную токопроводящую косичку укоротил до нужной длины,припаял к медной спиральке(это подавитель помех или что?)а сверху надел 5мм кусочек медной трубочки и расплющил.вобщем вернул всё как и было(примерно).моторчик работает! из минусов:площадь контакта по сравнению с родными немного уменьшилась,графитовые щётки ваз ну очень мягкие,а медно графитовые ну очень легко расстаются с косичками. из плюсов:эта запчасть есть везде,стоит не дорого,меняется довольно таки быстро(даже если нет точила под рукой,можно отпилить ножевкой по металлу(пробовал )).теперь ,если что пойду, в электротовары,там выбор щёток больше. расколотое в одном месте беличье колесо залечил при помощи паяльника и двух отрезков проволоки.проволочки вплавил в пластик и заровнял паяльником.держится. пс.от фотографирования решил отказаться через пару секунд после того как начал пилить щётки на точиле ппс.теперь осталось победить резистор,чтобы были все три скоростиДобавлено (28.07.2012, 20:50) --------------------------------------------- предпринял попытку починить резистор. снял резистор-длинная плоская штуковина залитая зелёной массой.видимых повреждений не имеет,нет ни ржавчины ни следов перегрева,прозвонить оказалось нечем(ровно на мультиметр в гараже с крыши капала вода-он естественно подох) поставил резистор пока на место. Добавлено (28.09.2013, 22:08) --------------------------------------------- резистор был вылечен по методу телевизора,заработали все три скорости. .......................................... прошел год. сегодня при резком(аварийном) торможении с уходом вправо из печки раздался скрежащеся звук.(цуко и как назло сегодня снег,холодно,мерзко,стёкла мерзнут)сразу подумал что порвало место спайки на беличьем колесе,ну да чинить некогда на работу спешил,кое как доехал... вечером полез разбираться,долго искать не пришлось-мотор выпал из своего места!!!беличье колесо не разлетелось,но из за того что двигатель упал,лопасти конкретно так поистёрлись и появился дисбаланс(небольшой пока) почему так вышло непонятно-толи недокрутил моторчик когда год(!) назад ставил,толи барабабушки его открутили
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 17.07.2012, 22:05 |
