Группа " Гости" RSSЧетверг, 02.01.2025, 14:46
Не заводится! Отключается вся борт сеть. TR00+
ЯмахаДата: Пятница, 27.01.2012, 11:51 | Сообщение # 1
Транзит 2003 г. 2.4 дизель 90 лошадей Средний пассажир. С наступлением холодов стартер стал оч вяло крутить! Думал АКБ. Поставил новые. Изменений мало. Проездил два дня, и все!!!! После двух попыток всё погасло! Проверил клеммы батареек - в порядке. проверил предохранители - в порядке. Подскажите куда лезть? help cry
раскрутка сайтов
televizorДата: Пятница, 27.01.2012, 12:40 | Сообщение # 2
Quote (Ямаха)
Вязкость масла уменьшить,проверить сам стартер.
ЯмахаДата: Пятница, 27.01.2012, 13:30 | Сообщение # 3
А то что всё погасло?
раскрутка сайтов
televizorДата: Пятница, 27.01.2012, 13:43 | Сообщение # 4
Quote (Ямаха)
Получается что нет напряжения где то.Рулит лампочка с проводком.И начинаем от акб проверять наличие собственно" + " по всей цепи к стартеру и от стартера провод меньшего диамметра вплоть до замка зажигания,те идём по цепи.А так же не забываем проверить наличие надёжного" - "то есть массы как на корпусе авто так и на двигателе.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 27.01.2012, 13:44
sergkry1@Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:09 | Сообщение # 5
Очень похоже на отсутствие контакта с массой.
Если клеммы силовых проводов обжатые,рекомендую их пропаять.
Достаточно часто из-за окисления меди в обжатых местах нет контакта.
Машинка уже "несвежая",вполне может быть такой дефект.
Пайка рулит.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 27.01.2012, 22:13
КенДата: Суббота, 28.01.2012, 00:00 | Сообщение # 6
Quote (Ямаха)
Quote (sergkry1@)
Все сходится, ищи провод массы, он имеет в месте крепления к кузову нечто похожее на предохранитель, сам провод на конце с типичной пластинкой, вот это слабое звено.
ЯмахаДата: Суббота, 28.01.2012, 22:05 | Сообщение # 7
Кен, Спасибо! Отвернул массовый провод под сюдюшкой. В месте крепления провода с кузовом был плавкий предохранитель... Соединил на прямую без него. Электричество в машине появилось.. Ура! Но при попытке пустить стартер, начинает всё тухнуть. Замыкает стартер?
раскрутка сайтов
GammДата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:25 | Сообщение # 8
Ямаха, Пробой обмотки, замена стартера, ну или дорогой ремонт, причина, густое масло, потери в проводах, при пуске обмотка стартера стала интенсивно греться.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
ЯмахаДата: Среда, 01.02.2012, 10:39 | Сообщение # 9
Всё, вчера купил новый стартер и поставил. Сейчас крутит как калашников. Со старым была какая то непонятка surprised О нем расскажу в теме стартеры. Спасибо Всем за помощь!
раскрутка сайтов
