Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:57 |
сход-развал, баланс
K2 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 08:04 | Сообщение # 51 |
| Quote (master_vn) схождение реально самому выставить без спец оборудования или ставить на глаз и ехать на СТО??? на мой взгляд без вариантов- на стенд.
повстанец | Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 00:43 | Сообщение # 52 |
| На коротышах сам делал схождение-проверял для интересу- на сто, говорили ГУТ-в пределах нормы.Делал так же как на каблуке-по инструкции.
Cat | Дата: Пятница, 05.06.2015, 02:20 | Сообщение # 53 |
| Народ выручайте !!!! Форд транзит 2006 г.в.,дорестайлинговый кузов, задний привод, нарушен развал, ездил на стенд схождение в идеале, развал правое колесо плохо, левое в норме, что делать??
Серж
Кен | Дата: Пятница, 05.06.2015, 10:40 | Сообщение # 54 |
| Цитата Cat ( ) развал правое колесо плохо, левое в норме, что делать?? ??? Привести развал в норму ......
K2 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 13:23 | Сообщение # 55 |
| Ну как бы да, простого решения здесь точно не будет. Если конечно это то, о чем я думаю(дтп)
Кен | Дата: Пятница, 05.06.2015, 14:43 | Сообщение # 56 |
| Цитата K2 ( ) простого решения здесь точно не будет. Если конечно это то, о чем я думаю(дтп) Ну если так, то надо вводные давать без утайки ??? Опять же, если так, то находить надо костоправа и пусть он проявит мастерство, восстановив геометрию хотя бы до значений поддающихся регулировке либо, забить ... периодически переставляя колеса. Но имеем траблу именно с развалом, можно почудить со стойкой, увидеть бы, тогда и расклад был бы другой.
ANDREY1975 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 23:06 | Сообщение # 57 |
из моделистов Первый, нах ...
| Я на днях заехал (тянуло вправо) , на компьютере (4-е телевизора цепляли к дискам) показало - все ОК! Обратился к русскоязычному развальщику,он рулеткой промерил и вышли на таку хрень : Может предыдущий , где то бордюра добре хватанул правым передним?...Домкратом сдвинули чуток рычаги , ослабив гайки - стало ровно. Но,все равно немного (меньше) тянет вправо. Он говорит : резина попривыкнет через пару тысяч,выровняет... Есть логика в его словах,как думаете?
Димарик | Дата: Пятница, 12.06.2015, 23:31 | Сообщение # 58 |
| Теперь бы к грамотному русскоязычному шиномонтажнику. У меня как-то тоже тянуло и развал делал и подвеску перебирал, и на рейку грешил. Шиномонтажник переставил колёса и все! Теперь, когда переобуваюсь обязательно пишу чаво куда на резине. И диски на свои места ставлю, на всякий случай....
ANDREY1975 | Дата: Пятница, 12.06.2015, 23:52 | Сообщение # 59 |
| Думаешь ,перестановка поможет? Протектор ,вроде бы ,ровный или на глаз не определишь?
Димарик | Дата: Пятница, 12.06.2015, 23:59 | Сообщение # 60 |
| Я тоже не мог понять, как почти новая резина может быть кривой? Парень внимательно осмотрел все 4 колеса и обул их на диски так, как счёл нужным. И всё поехало ровно! Ну, конечно, если подвеска и развал в порядке....
Кен | Дата: Суббота, 13.06.2015, 08:24 | Сообщение # 61 |
| Цитата ANDREY1975 ( ) Есть логика в его словах,как думаете? Да.
Ботаник | Дата: Суббота, 13.06.2015, 10:17 | Сообщение # 62 |
| Цитата Димарик ( ) Теперь, когда переобуваюсь обязательно пишу чаво куда на резине. На "резине" не пишу, но бирки с указанием конкретного колеса привязываю уже не первый год.
ANDREY1975 | Дата: Суббота, 13.06.2015, 13:43 | Сообщение # 63 |
| Цитата Кен ( ) Цитата ANDREY1975 ()Есть логика в его словах,как думаете? Да Я так понял , Кен ,советуешь потерпеть чуток, поездить? Не перекидывать правое/левое колесо?
finist07 | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 20:15 | Сообщение # 64 |
| Цитата ANDREY1975 ( ) Не перекидывать правое/левое колесо? правое-левое не стоит,а вот с переда перекинуть на зад самое оно
ANDREY1975 | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:30 | Сообщение # 65 |
| )Цитата finist07 ( ) а вот с переда перекинуть на зад самое оно Да сзади у меня стоит еще старая(когда машину брал,выбрал 2а лучших),а спереди 9ти месячная. 20 000 только накатала.
Димарик | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 00:24 | Сообщение # 66 |
| Цитата Ботаник ( ) бирки с указанием конкретного колеса привязываю Бирка вдруг оторвётся.. А так на шине мелом изнутри написано типа : ППВС
ANDREY1975 | Дата: Суббота, 04.07.2015, 14:04 | Сообщение # 67 |
| Сегодня "переобулся"...Машин ,наконец-то, едет ПРЯМО ! Таки да - РАЗВАЛ/СХОЖДЕНИЕ в порядке. Пошел искать тему про покрышки,хвастаться буду!
Ботаник | Дата: Суббота, 04.07.2015, 15:46 | Сообщение # 68 |
| Цитата Димарик ( ) Бирка вдруг оторвётся.. А так на шине мелом изнутри написано типа : ППВС Меняю не шины-резину, а комплект колес в СБОРЕ: поэтому подписывать-маркировать могу ТОЛЬКО СНАРУЖИ! А бирки до сих пор не отрывались, т.к. колеса в период хранения просто не трогаю без необходимости.
Димарик | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:15 | Сообщение # 69 |
| Я тоже искренне надеюсь когда-нибудь заиметь второй комплект дисков и не зависеть от очередей на шиномонтаже....Кстати, несмотря на "незанятость" летних шин зимой и зимних летом, рекомендуют осматривать перед установкой соски на предмет потрескивания и балансировать.
