Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 01:06
  • Страница 2 из 3
кто нибудь увеличивал дорожный просвет (клиренс)
НегодяйДата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:21 | Сообщение # 26
Не скажу гружу под завязку, соответственно и смысла от такого клиренса не вижу, я не рыбак, не охотник. На трассе не уверенно держит дорогу, вот если чуууток бы пониже ее, будет что надо!
С моими рессорами реально что нибудь придумать? Один лист на каждой стороне!
ГриГорецДата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:28 | Сообщение # 27
Поменять на просевшие или поездить гружёным какое-то время...
НегодяйДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:35 | Сообщение # 28
Или перевернуть лист crazy
новичекДата: Понедельник, 03.02.2014, 16:41 | Сообщение # 29
Или поставить другие серьги на пару сантимов короче,я так на газели делал спереди.
БотаникДата: Четверг, 27.02.2014, 13:03 | Сообщение # 30
Тоже начал подумывать о приподнятии задка "ибусика": не нравится присевший на зад "конь" под не самым большим грузом. Сейчас стоит один лист. Может быть, он "подустал" и стоит произвести замену? Что порекомендуете?... bye
finist07Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:20 | Сообщение # 31
САША,у меня на правой рессоре отломило кусок подкоренного листа ,как раз по лыжу.выкинул этот подкоренной и с другой стороны тоже.купил 2 рессоры от Волги(они чуть шире) .у коренного обрезаются уши,и 3 верхних листа ставятся вместо одного подкоренного.машинка приподнимается и будет мягенькая.что то около 3 рублей отдавал за пару рессор от волги
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 27.02.2014, 16:21
БотаникДата: Четверг, 27.02.2014, 16:59 | Сообщение # 32
finist07, Костя, а сколько должно стоять листов "по штату"? Может, прежний владелец стырил перед продажей и сдал в металлолом 1-2 листа?... Из твоего сообщения мало что понял, про "лист" понял (все-таки "ботаник"), о рессорах и Волге где-то слышал, а вот в технологический процесс, извини, НЕ ВЪЕХАЛ... Но по этой проблеме консультации продолжу со знакомыми мастерами на "живой" машине. biggrin
КенДата: Четверг, 27.02.2014, 18:22 | Сообщение # 33
Теоритически возможно, но практически ???? Крутить стремянки удовольствие значительно ниже среднего, те же стремянки подскажут, можно ли под них подсунуть еще два листа, или попросятся к выходу в связи с этой процедурой.
БотаникДата: Четверг, 27.02.2014, 19:27 | Сообщение # 34
Кен, По поводу "стырить" это я слегка пошутимши, а вот про КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ в задней рессоре хотелось бы "просветиться". bye
finist07Дата: Четверг, 27.02.2014, 20:34 | Сообщение # 35
Есть теоритически модификации с монолистом,но достаточно редки.если лист переменной толщины(под стремянками толстый порядка 25мм,а к проушинам заужается,то это моно лист)а в основном рессоры 3-х листовые.щас с тел на работе,так бы показал на фото
КенДата: Четверг, 27.02.2014, 21:33 | Сообщение # 36
Вот именно такие рессоры на моих последних трех машинах есть практически smile Просто количество листов зависит от грузоподъемности, однако надо отметить, что все эти три машины после 2000 года и у всех заявленная производителем грузоподъемность 1050 кг.
БотаникДата: Четверг, 27.02.2014, 21:46 | Сообщение # 37
Значит, "ибусик" в своей прежней жизни утерял по парочке листов из каждой задней рессоры... Ну что ж, это поправимо. smile
v_aДата: Четверг, 27.02.2014, 22:47 | Сообщение # 38
Не знаю, в чем редкость, на моем монолист и чувствует себя прекрасно.
finist07Дата: Пятница, 28.02.2014, 06:11 | Сообщение # 39
Ну можно даже на сайте опрос устроить,какой процент монорессор до 2000г.наверно монорессоры встречались даже реже,чем бензинки по отношению к дизелям.Вов,тем более же у тебя 80-ка насколько я понимаю,а у Саши 100-ка.так что скорее всего должны стоять 3-х листовые рессоры у него.
Сообщение отредактировал finist07 - Пятница, 28.02.2014, 09:19
БотаникДата: Пятница, 28.02.2014, 08:18 | Сообщение # 40
finist07, Костя, в "Железяке" имеются листы задней рессоры для ГАЗ-3110 №№ 1, 2 и 3. Как я понимаю, № 1 - самый длинный, основной. А №№ 2 и 3 подкладываются под него, они - дополнительные. Если ошибаюсь, то поправь...
finist07Дата: Пятница, 28.02.2014, 09:10 | Сообщение # 41
все верно,самый длинный, основной с ушами ,второй чуть короче первого и третий чуть короче второго.но когда искал себе,то цена одного листа была 700-800 руб.а рессора в сборе стоила 1400-1500р
televizorДата: Пятница, 28.02.2014, 09:22 | Сообщение # 42
Я бы не сказал что редкость монорессора. На моём жёлтом монорессора стоит.По району ещё три буски с такими же бегают,один правда отбегался ,мы его раздербанили. biggrin
БотаникДата: Пятница, 28.02.2014, 09:44 | Сообщение # 43
Цитата finist07 ()
основной с ушами
И что "волговский" основной по длине подходит для Транзита? За №2 объявлено 590р., за №3 - 520. Возможно, что мне и нужо добавить по листу. bye
finist07Дата: Пятница, 28.02.2014, 11:42 | Сообщение # 44
"волговский" основной ,на нем обрезаются уши и он встает вместо второго листа.но одного мне думается будет мало(они тонкие),как минимум надо по два листа добавлять.я себе ставил три листа
БотаникДата: Пятница, 28.02.2014, 12:49 | Сообщение # 45
Костя, а высоты стремянок хватит под добавление 3-х листов? И не забывай, что "ибусик" НЕ грузовик... Насколько трудоемка и сложна процедура добавления листов в рессору? А если использовать рессорные листы от ГАЗЭЛА?... bye
finist07Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:15 | Сообщение # 46
они на много шире и жёсче .у меня стремянок хватило родных,если нет,то можно взять от уаз хантера,они такие же,только надо длинну выбирать.ставят и рессоры целиком от него.и у меня не грузовик.а тебе еще надо меблю туда впихнуть и всякие там туалеты,при чем это будет постоянный груз а не случайно когда то.
ну вот,целых три,а из общего числа транзитов,0.3%?
БотаникДата: Пятница, 28.02.2014, 17:22 | Сообщение # 47
Костя, понял. Добавлял листы самостоятельно? Меня интересует, смогу ли я сам выполнить эту работу, т.к. совсем не люблю шарое...ться по нерезиновским пробкам...
Излишней жесткости задних рессор мне не надо, поэтому пакет листов для меня предпочтительнее.
ЛЗ подобрал в АЛИБАБЕ? biggrin
Добавлено (28.02.2014, 17:22)
Нужно ли будет подкупать хомуты и прокладки для листов?...
finist07Дата: Пятница, 28.02.2014, 17:27 | Сообщение # 48
нашел,но пока штудирую листы,выбираю что более подходящее.с рессорами делал все сам.лишних ни денег нет на мастерские,ни времени свободного ,чтоб за ними переделывать.самое трудное открутить гайки стремянок.я их грел горелкой и потом они отлично откручивались.можно сделать все быстрее,если прикупить заранее стремянки и гайки и срезав свои стремянки ,поставить новые.по замене ничего сложного.наличие жены болгарина,пара домкратов и ключи.если откручивать гайки,то заранее несколько дней обильно поливать ВДщкой
БотаникДата: Пятница, 28.02.2014, 18:10 | Сообщение # 49
А что про хомуты и прокладки умолчал? Заодно с рессорами могу взять и комплект стремянок от 3110, под них же и соответствующего размера самоконтрящиеся гайки - на тот случай, если возникнут проблемы с откручиванием старых гаек. С перечисленным инструментом проблем нет - имеется.
славикДата: Пятница, 28.02.2014, 20:00 | Сообщение # 50
Монорессора стояла на первом коротыше,когда заклинил мотор-купили второго-там были коренные одинаковой толщины,оба сломались в течении недели(с грузом)
  • Страница 2 из 3
