Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:03
  • Страница 2 из 3
передние ступичные подшипники снятие, замена и установка
mykolaДата: Среда, 12.08.2015, 16:27 | Сообщение # 26
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
ступичные подшипники переднеприводных транзитов 00* и 06* различаются не только одной разной циферкой в артикуле (возьмем, к примеру, OPTIMAL), но и разницей в цене около 1000 рублей и ... больше ничем smile
Прикрепления: 1582968.jpg (46.1 Kb) · 0991545.jpg (46.4 Kb)
bys-transitДата: Четверг, 13.08.2015, 20:57 | Сообщение # 27
Что то я тут не понял, какое различие у них должно быть, кроме фирмы изготовления, между 00.06 и 06. и выше год есть различие, они по виду мощней, я ставил на свой, как эксперимент, прошли тоже самое что и родные, может быть из за дорог, или написано SKF, а на самом деле не оно.
murzikДата: Четверг, 13.08.2015, 22:07 | Сообщение # 28
Ну так вот тебе и различие: 1цифра в коде завода и 1000р на ровном месте.а так все по старому.
M612MMДата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:44 | Сообщение # 29
ребята может кто подсказать жолторотому фордоводу есть какая не будь альтернатива передним ступичным подшипникам
ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ И СМАЗКИ ВАШИМ АВТО В НУЖНОМ МЕСТЕ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО!!!!!
M612MMДата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:47 | Сообщение # 30
желательно с наших самосвалов!!!!! на форда 1998 гв я гдето видел что то подобное от жигулей но что то смотрел в чертежах так там что то не сходится вроде !!
murzikДата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:37 | Сообщение # 31
Хотим нормальный ответ,задаем НОРМАЛЬНЫЙ вопрос.Кашпировских в округе я не знаю
понятия не имею, что ответить по данному вопросу. фордов как грязи и подшипники везде разные,и машины тоже.
БотаникДата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:22 | Сообщение # 32
Это форум ТРАНЗИТОВОДОВ, во-первых! Во-вторых, совершенно не вредно поздороваться с НОВЫМ коллективом и сообщить о своей машине. bye
ДимарикДата: Понедельник, 09.11.2015, 00:17 | Сообщение # 33
А зачем альтернатива? Небось ступичный подшипник не как главная пара стОит.....
КенДата: Понедельник, 09.11.2015, 08:13 | Сообщение # 34
Один нашелся smile внутренний подходит от задней ступицы "запрожца", наружний от жигулей классики, но на кой хрен ))) на самом деле найти можно, покури в архивах запорожский размер и с помощью справочника определить его номер, и тогда откроется модельный ряд самосвалов, где возможно и устанавливают подшипники данного размера, либо найти ветерана дядю Васю, который просто помнит. meeting
sergeysДата: Понедельник, 21.12.2015, 00:05 | Сообщение # 35
Свое время был свидетелем как мастер(ремонтник) искал гул:
Сначала поднял машину(заглушенная) и прошелся вокруг собственноручно прокручивая колеса, в итоге заставил всех замолчать(в сервисе было слышно мухи). и крутя очень медленно колеса на передней левой колесе нашел маленький щелчок(лично я специально крутил и еле-еле услышал, но щас знаю как это делается и двоим уже помог).
БотаникДата: Вторник, 16.02.2016, 18:31 | Сообщение # 36
А сколько СТУПИЧНЫХ подшипников в заднеприводном ФТ 1998 г.в.? Завтра, если не будет дождя или снега озабочусь вывешиванием колёс, покручу их и послушаю, как они крутятся.
малыш31Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:04 | Сообщение # 37
Цитата mykola ()
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
и ещё как отличаются!!!!подшипник 06 на 01 не поставить без работы болгаркой!дело в том,что у 06 корпус подшипника гораздо мощнее,чем у 01.сам лично столкнулся с данной проблемой,когда приехал чел на замену на бусе 2004г с подшипником от 06г.пришлось поработать "болгаркой"обтачивая корпус,после чего стал на место как родной.по отверстиям и проч.параметрам они практически одинаковые.
mykolaДата: Вторник, 16.02.2016, 21:32 | Сообщение # 38
прошу прощения, что не проверил информацию, каюсь...
Сообщение отредактировал mykola - Вторник, 16.02.2016, 21:34
ДимарикДата: Вторник, 16.02.2016, 23:25 | Сообщение # 39
Ботаник, Я так понял, что речь про передние... По 2 с каждой стороны. Оба конические. Внутренний больше, наружный меньше. Если менять, то оба, т.к. неизвестно, какой их них шумит. И сальник. Всё продаётся в комплекте, цена-понты. А колёсико-да, можно вывесить и покрутить. Или покачать за верх и за низ(проверка на люфт). Вообще рекомендуется иногда проверять люфт и, при необходимости, регулировать. Вся процедура изложена в мануале..
БотаникДата: Среда, 17.02.2016, 09:45 | Сообщение # 40
Спасибо, Дмитрий! Гляну в имеющийся букварь. bye
Но вчера куда более опытный в авто-вопросах товарищ сказал, что ступичный ДОЛЖЕН гудеть-шуметь ВСЕГДА, а не только в поворотах. Я к тому, что посторонний гул возникает ПОКА ВРЕМЕНАМИ.....
murzikДата: Среда, 17.02.2016, 10:43 | Сообщение # 41
когда ему совсем торба то всегда. а по началу в поворотах.вот подвесной то тот если загудел то уже всегда.начинается часто по морозу.
БотаникДата: Среда, 17.02.2016, 11:00 | Сообщение # 42
Вывесил поочередно передние колёса и НИЧЕГО МОЁ ухо не услышало, но вот у правого колеса есть совсем небольшой люфт при покачивании влево-вправо (на левом этого нет). Через некоторое время поеду на "урок" по замене приводного ремня генератора и по дороге послушаю ПОСТОРОННИЕ шумы, в т.ч. и в поворотах. bye
БотаникДата: Четверг, 18.02.2016, 10:02 | Сообщение # 43
Вчера услышал НОВУЮ версию, объясняющую возникновение НЕ ПОСТОЯННОГО постороннего гула-шума при движении машины ПОДМЁРЗШИМИ тормозами. В процессе вчераней небольшой поездки этот шум НЕ возникал, ни при повороте налево, ни при повороте направо. Ну, и хрен бы с ним! biggrin
murzikДата: Четверг, 18.02.2016, 21:29 | Сообщение # 44
"хороший стук всегда наружу вылезет".--народная мудрость. у меня так мой главный комбайнер говорил. и вторая " мотор провернет" это если что-то, что должно крутиться руками и не крутится.
малыш31Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:47 | Сообщение # 45
мотор то провернёт-без сомнения!только не всегда это благо!
ДимарикДата: Четверг, 18.02.2016, 23:24 | Сообщение # 46
У товарища на Транзите всё время орёт радио или рация на всю громкость. Он и не слышал, как воет подшипник biggrin ... Когда на дороге почувствовал рывок в сторону и сильный скрежет, тогда остановился. Снял переднюю ступицу(подшипник благо был с собой в запасе), а на подшипнике(внутреннем) ролики-как пули.....
логинДата: Вторник, 15.03.2016, 18:57 | Сообщение # 47
Выручайте друзья.
Задний подшипник начинает гудеть, он отдельно от ступицы продаётся и если можно номер каталожный?
Или только вместе со ступицей? цены на ступицу просто конские.
2011г передний привод.
Форд транзит, 2011г, 2.2, 85л.с
Сообщение отредактировал логин - Вторник, 15.03.2016, 18:58
КенДата: Вторник, 15.03.2016, 19:29 | Сообщение # 48
Цитата логин ()
Выручайте друзья.
Вот тебе в помощь.
логинДата: Среда, 16.03.2016, 11:35 | Сообщение # 49
Подразобрался. Идёт совместно со ступицей, ценник на данный момент 7800руб eek И аналогов пару штук не дешевле.
Кен а на этом сайте ещё дороже, а артикул "Аналоги для запрошенного артикула"(которые ниже) например SKF вводишь на экзисте там выдаёт подшипник на форд мандео.
Непонятно, толи с мондео одинаковые, толи толи...?
КенДата: Среда, 16.03.2016, 12:32 | Сообщение # 50
Я не призываю делать покупки на этом сайте, просто это первое, что попало под руки, дабы облегчить поиск артикула детали. Имея артикул забивай поисковик и смотри у конкурентов, и сравнивай ценник.
  • Страница 2 из 3
Кен, славик, тимыч, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
