Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:35 |
передние ступичные подшипники снятие, замена и установка
tobolsk_serg | Дата: Суббота, 08.06.2013, 22:42 | Сообщение # 1 |
| кто подскажет как снимают ступичные как выпресовывают оправкой с кувалдой или прессом, и как впрессовывают, кто как греет или на холодную, или греют в масленной ванне и тд
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
tobolsk_serg | Дата: Среда, 12.06.2013, 22:53 | Сообщение # 2 |
| поменял вчера ступичные все там легко и просто
tobolsk_serg | Дата: Среда, 12.06.2013, 22:57 | Сообщение # 3 |
| замена ступичных подшипников
tobolsk_serg | Дата: Среда, 12.06.2013, 22:59 | Сообщение # 4 |
| замена ступичных подшипников 2
tobolsk_serg | Дата: Среда, 12.06.2013, 23:00 | Сообщение # 5 |
| замена ступичных подшипников 3
pire111 | Дата: Среда, 12.06.2013, 23:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата (tobolsk_serg) замена ступичных подшипников классный отчёт лови плюсик.
tobolsk_serg | Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:55 | Сообщение # 7 |
| всех приветствую, благодарю за репутацию!!! пару слов по подшипникам, выпрессовывал прессом так как сначала пытался съемником бесполезно, хоть грей хоть не грей, 1 принес на пресс еще горячим пока не остудили прессом даже не могли, подшипник слетел но 1 обойма осталась срезал болгаркой и сбивал зубилом, кто будет снимать не утруждайтесь если нет пресса сразу срезайте болгаркой, а вот запрессовывал прессом, но есть вариант как посоветовали сам не пробовал правда, полуось нагреть а подшипник положить в морозилку и тогда сам упадет на место и дать остыть естественным путем, кто может когда попробует отпишитесь как оно
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:51 | Сообщение # 8 |
| Цитата (tobolsk_serg) полуось нагреть а подшипник положить в морозилку и тогда сам упадет на место и дать остыть естественным путем, кто может когда попробует отпишитесь как оно это самый отличный способ, подшипник со свистом пролетит.
Nik-F | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:44 | Сообщение # 9 |
| Появился гул на скорости чуть более 55 км\час, грешу на наружный подшип. пер. ступицы. Подскажите как проверить более конкретно, люфтов на колёсах нет, при вращении вывешенных колёс всё норимально в движении ступицы не греются.
antibiotik | Дата: Суббота, 02.11.2013, 01:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата tobolsk_serg ( ) всех приветствую, благодарю за репутацию!!! пару слов по подшипникам, выпрессовывал прессом так как сначала пытался съемником без полезно хоть грей хоть не грей, 1 принес на пресс еще горячим пока не остудили прессом даже не могли, подшипник слетел но 1 обойма осталась срезал болгаркой и сбивал зубилом, кто будет снимать не утруждайтесь если нет пресса сразу срезайте болгаркой, а вот запрессовывал прессом, но есть вариант как посоветовали сам не пробовал правда, полуось нагреть а подшипник положить в морозилку и тогда сам упадет на место и дать остыть естественным путем, кто может когда попробует отпишитесь как оно Цитата tobolsk_serg ( ) всех приветствую, благодарю за репутацию!!! пару слов по подшипникам, выпрессовывал прессом так как сначала пытался съемником без полезно хоть грей хоть не грей, 1 принес на пресс еще горячим пока не остудили прессом даже не могли, подшипник слетел но 1 обойма осталась срезал болгаркой и сбивал зубилом, кто будет снимать не утруждайтесь если нет пресса сразу срезайте болгаркой, а вот запрессовывал прессом, но есть вариант как посоветовали сам не пробовал правда, полуось нагреть а подшипник положить в морозилку и тогда сам упадет на место и дать остыть естественным путем, кто может когда попробует отпишитесь как оно На самом деле греется подшипник а ступица охлаждается(она становится меньше диаметром )а подшипник при нагреве увеличивается в диаметре это незначительные цифры но их достаточно для более легкого напрессовывания.А даже если греть полуось..то не рекомендую так как можно подкалить шлицы,станут хрупкие.У меня тоже обойма одна осталась,срезал болгаркой,нагрел немного(что бы сильно не грелась полуось)потом отрезал не полностью и сама обойма лопнула.Добавлено (02.11.2013, 01:00) --------------------------------------------- Но подшипник греть не будешь так как закрытый со смазкой,а вобще с маслом заскочил с натягом но без проблем,я подшипник на батарею положил а ступица на улице остыла,и все заскочило,давил на прессе наставлял старую внутреннюю обойму Добавлено (02.11.2013, 01:11) --------------------------------------------- как тут фото прикрепить
2003 короткий низкий 2.0 переднеприводной 55 кв 75 л.с.
Кен | Дата: Суббота, 02.11.2013, 09:08 | Сообщение # 11 |
| Цитата antibiotik ( ) как тут фото прикрепить antibiotik Воспользуйтесь фото редактором сайта, он расположен в нижней части поля нового сообщения, а добавленные вами фото на главной я снесу, они неактуальны для массового просмотра.
antibiotik | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:15 | Сообщение # 12 |
| ок спасибо
ГриГорец | Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:59 | Сообщение # 13 |
| Добавлю про сами передние ступичные подшипники. Месяц назад заменил оба, взял турецкие BSG, каталожный номер указывать не буду, так как подшипники ГАМНО, но были в наличии. Итог - пробег около двух тысяч км, результат плохой, развалился с правой стороны, с левой гудит. Заказал сегодня SKF, каталожный номер VKBA 6525, изначально их хотел ставить, но срок ожидания на тот момент не устраивал, теперь вот дождусь всё-таки))).
antibiotik | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 02:14 | Сообщение # 14 |
| Цитата tobolsk_serg ( ) кто подскажет как снимают ступичные как выпресовывают оправкой с кувалдой или прессом, и как впрессовывают, кто как греет или на холодную, или греют в масленной ванне и тд Снимал сам с другом ступицу с подшипником,поехали на станцию,там мужики колотили молотками и каждый свое придумывал(бил дед била бабка а яйцо так и не разбили).Короче забрал я ступицу на работу с новым подшипником,нашел подходящие болты,вставил в отверстия,как видно на фото,пробовал кувалдой(положил на швеллера и пятак на болты сверху),не пошел,понес в персс горизонтальный)))1.5 тонны)))там пошел быстро)))но одну внутреннюю часть подшипника пришлось аккуратно болгаркой срезать,запрессовывал у нас в гумировке вертикальным прессом,можно любым,забивать не рисковал,да и зачем если есть пресс.Смазал вал маслом,чуть посадил и выровнял новый подшипник,пару нажатий и он на месте)
Сообщение отредактировал antibiotik - Понедельник, 17.02.2014, 02:18 |
antibiotik | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 02:22 | Сообщение # 15 |
| еще пару фото
igor-1960 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:38 | Сообщение # 16 |
| Сегодня получил заказ в магазине-подшипник передней ступицы и передние колодки,все FENOX ,написано германия,кат.N 1377907-FORD transit 06-(это подшипник),хочу спросить ,кто-нибудь ставил такие ,надежные или нет?
igor-1960 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:41 | Сообщение # 17 |
| Извините если не втой теме.
ГриГорец | Дата: Четверг, 27.02.2014, 18:27 | Сообщение # 18 |
| Цитата igor-1960 ( ) 1377907 Это код оригинала. А FENOX - WHB71105, не лучший выбор. Вот эти надо было брать (фирма SKF): VKBA 6525.
igor-1960 | Дата: Пятница, 28.02.2014, 22:28 | Сообщение # 19 |
| Подскажите ,FENOX это чья фирма (страна)?
ГриГорец | Дата: Суббота, 01.03.2014, 00:37 | Сообщение # 20 |
| http://www.fenox.com/ru....ponents
timurt70 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 17:20 | Сообщение # 21 |
| Какой ступичный подшипник ходит дольше (кроме оригинального)? ford transit 2009 (передний подшипник)
1234567891
K2 | Дата: Суббота, 25.04.2015, 12:05 | Сообщение # 22 |
| Цитата timurt70 ( ) Какой ступичный подшипник ходит дольше (кроме оригинального)? Skf
Димарик | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:01 | Сообщение # 23 |
| При скорости 40 присутствует подвывание.Гул, как подшипник ступичный. Меньше и больше-тихо. В накате тоже самое. Заменил подшипники с водит. стороны- звук остался. Резина может? Спереди стоит совсем лысая зимняя.... Добавлено (11.08.2015, 23:01) --------------------------------------------- Подвесной неважный, но у него звук другой-я к нему привык . Может он запел по-новому?
murzik | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:01 | Сообщение # 24 |
| а подвесные давно слушал?? а подшипнки последнее время говно.любой конторы.задолбался менять искать хорошие.
Димарик | Дата: Вторник, 11.08.2015, 23:06 | Сообщение # 25 |
| Или второй запел?(База длинная) Прийдётся ложиться под машину и ставить человека к спидометру..
