Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 17:44 |
Вибрация салона от 80до90км
pire111 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:21 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Fordik769) Я тебе говорю-подшипник в колене, размером с наперсток, поддерживает и центрует первичный вал коробки. ну как видишь у меня подшипник побольше и тоже центрирует первичный вал КПП, и вряд ли я бы смог его повредить. а то что симптомы такие я же не спорю.
Fordik769 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:24 | Сообщение # 27 |
| --------------------------------------------- http://spb.tiu.ru/p13842036-podshipnik-kolenval-ford.html - вот ссылочка, посмотри
спс
pire111 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:33 | Сообщение # 28 |
| http://spb.tiu.ru/p13842036-podshipnik-kolenval-ford.html посмотрел. до 2000года не такой.
finist07 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 00:00 | Сообщение # 29 |
| Цитата (pire111) посмотрел. до 2000года не такой. на бензинках такие стоят
Gamm | Дата: Вторник, 25.06.2013, 21:22 | Сообщение # 30 |
| pire111, фотка свежая? подшипник нормальный? почему спрашиваю, ресурс сцепления, выжимного и опорного подшипников одинаковое, по умолчанию не предусматривается отдельная замена, но учитывая качество запчастей, то иногда приходиться менять чаще,в кпп на первичном валу есть выработка от опорного? те симптомы что ты описываешь, я к своему стыду не встречал,или мне по другому объясняли. при замене сцепления я клиенту меняю все, а опорный и выжимной смазкой дополнительно набиваю, и центрую сцепление при установке первичным валом, но возможно где-то косяк при установке, посмотри лепестки на корзине все одинаковые когда корзина прикручена к маховику, возможна вибрация и из-за люфта в опорном, выработка от опорного на валу, далеко забит опорный, вал еле-еле в него заходит.
pire111 | Дата: Среда, 26.06.2013, 12:20 | Сообщение # 31 |
| Цитата (Gamm) фотка свежая? да.Цитата (Gamm) подшипник нормальный? хороший прошёл тыщ 15.Цитата (Gamm) ресурс сцепления, выжимного и опорного подшипников одинаковое, нет корзина с разборки диск новый выжимной хороший с прошлого движка.Цитата (Gamm) в кпп на первичном валу есть выработка от опорного? нету, я уже поменял КПП а симптом остался.Цитата (Gamm) посмотри лепестки на корзине все одинаковые когда корзина прикручена к маховику, смотрел одинаково. Цитата (Gamm) далеко забит опорный, вал еле-еле в него заходит. вот за вот это я думал, но когда пересматривал в нете фотки с КПП то заметил что вал заходит в опорный сильно, и по этой причине откинул эта, но сомнение осталось.
Gamm | Дата: Среда, 26.06.2013, 22:06 | Сообщение # 32 |
| pire111, собирай все назад, правильно,не спеши, перепроверь пять раз, ( я не стебаюсь, потом обидно будет из-за мелочи снимать коробку опять),вилку проверь, подшипники набей смазкой, и смотри в динамике, что да как, ну а если все повторится, не разбирай ничего , вывешивай машину за задний мост, заводи и из под машины смотри и слушай,я это делаю фонендоскопом,на разных передачах и скорости, где и что точно гремит, зудит, вибрирует.
pire111 | Дата: Среда, 03.07.2013, 14:16 | Сообщение # 33 |
| взял свою старую корзину и бу диск валео, который чуть толще нового сакса, надеюсь на положительный результат. до вечера узнаю, пить от радости или от горя. Добавлено (03.07.2013, 12:23) ---------------------------------------------
Цитата (Gamm) pire111, собирай все назад, правильно,не спеши, перепроверь пять раз, ( я не стебаюсь, потом обидно будет из-за мелочи снимать коробку опять),вилку проверь, подшипники набей смазкой, да вро де же не маленький, всё в идеале, надеюсь что просто слабый диск для мощного двигателя.Добавлено (03.07.2013, 14:16) --------------------------------------------- трабла исчезла
tobolsk_serg | Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:22 | Сообщение # 34 |
| вот а у меня при разгоне именно вибрация из стороны в сторону, хоть на 2 хоть на 5 частота биения одна, получается кпп что ли блин? но я грешу на подушку кпп потому что расслоилась там резина, блин или кпп разбирать? Главное если постепенно разгонятся норм только на 5 маленько, а по резче если то на любой передаче чуть газ преотпускаешь пропадает
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
K2 | Дата: Среда, 17.07.2013, 09:44 | Сообщение # 35 |
| Скорее подушки... КПП я бы в последнюю очередь трогал
Кен | Дата: Среда, 17.07.2013, 15:38 | Сообщение # 36 |
| Цитата (tobolsk_serg) Главное если постепенно разгонятся норм только на 5 маленько, а по резче если то на любой передаче чуть газ преотпускаешь пропадает Если описанное наблюдается при исправных подушках, то это внутренний шрус. Я уже где то про это писал.
Ямаха | Дата: Четверг, 18.07.2013, 09:13 | Сообщение # 37 |
| tobolsk_serg, Подобная херня у меня была, когда двухмассовый маховик кончается. При плавном разгоне вроде нормально... а по динамичней - вибрация! Вылечил путём замены двухмассового маховика на одномассовый.
sensey-61 | Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:37 | Сообщение # 38 |
| Тут все ясно. Если передний привод - то трипоид виноват, а не колеса 100%. Надо привода менять. Какой вот только. Чаще всего правый длинный.
Крепче за баранку
sensey-61 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 17:41 | Сообщение # 39 |
| Тут без сомнений - ТРИПОИД привода!!!!!
Крепче за баранку
