Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:28 |
Вибрация при нажатии газа на скорости
volk2009 | Дата: Среда, 07.08.2013, 14:30 | Сообщение # 1 |
| вибрация при нажатии газа на скорости ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ КОРОБКЕ НАЧИНАЯ ОТ 2000 И ДО 3000 ПОСЛЕ 3000 НЕТ ВИБРАЦИИ!!!!. на месте газую нет вибрации. на первой и второй не так ощутимы но начиная с 3 передачи вибрирует всю машину, только убрал с педали газа ногу перестаёт вибрировать не откл. коробку. (грешил на коробку перебрали, блок цилиндров в сборе новый, маховик новый, шрус внутренний правый новый!!!))) БЫЛ В ДИЛЕРЕ ВЫШЕЛ МАСТЕР ДАЛ КЛЮЧИ И СКАЗАЛ:-не нужны ваши деньги но мы не можем найти проблему. (жесть) всё уже нечего проверять подушки тоже проверяли всё норм. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!
ОТВЕЧАЙТЕ ЧАЩЕ НА ВОПРОСЫ . (кто понимает) ОЧЕНЬ ПОЖАЛУЙСТА.)
Кен | Дата: Среда, 07.08.2013, 16:02 | Сообщение # 2 |
| Цитата (volk2009) ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!! В принципе тема раскрыта Здесь и Здесь от себя могу добавить, можно поменять местами внутренние шрусы, довольно часто это решает вопрос.
volk2009 | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:42 | Сообщение # 3 |
| А они разве не разные? Правый же длинне чем левый
Кен | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:41 | Сообщение # 4 |
| Цитата (volk2009) А они разве не разные? Правый же длинне чем левый Ну мы же не о валах речь ведем, а собственно о шрусе ( шарнир равных угловых скоростей ).
dobrov66 | Дата: Среда, 20.11.2013, 00:24 | Сообщение # 5 |
| Всем привет!У меня такая же причина как у VOLKA2009 вибрация при нажатии на газ.Задний ривод короткая база кпп мт 75.Поменял кардан с подвесным,пересмотрел все что можно думаю причина в кпп на днях поменял масло в ней залил RAVENOL GL4 .Comma MT75 не нашел вибрация стала немного мягче.Где же все таки собака порыта?
FT80L 2.0I 1991 белый коротосредний легковой R14 ГБО МЕТАН
Кен | Дата: Среда, 20.11.2013, 09:52 | Сообщение # 6 |
| Цитата dobrov66 ( ) Поменял кардан с подвесным,пересмотрел все что можно думаю причина в кпп на днях поменял масло в ней залил RAVENOL GL4 .Comma MT75 не нашел вибрация стала немного мягче.Где же все таки собака порыта? Зарытую собаку надо искать начиная с кардана, несмотря на то, что он поменян, далее подушки КПП двигателя, далее смотрим правильно ли стоит мост, но мне все же кажется причина в подвесном, поскольку именно в нем кардан центруется при изменениях тягового усилия.
pire111 | Дата: Среда, 20.11.2013, 15:34 | Сообщение # 7 |
| у меня на старичке причиной оказался диск сцепления, трусила тока при нажатии на газ если нажимал плавно то вибрация была не было, но а если газ в пол так трусило так что рессоры звенели. а диск был сачь новый, я его снял и поставил усилиный. а тот диск поставили на маленького транзита и он работает отлично.
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 20.11.2013, 15:39 |
Кен | Дата: Среда, 20.11.2013, 19:19 | Сообщение # 8 |
| pire111, Толя, вот пожалуй в первый раз ты написал много и .... ничего
dobrov66 | Дата: Среда, 20.11.2013, 22:43 | Сообщение # 9 |
| Всем привет!Я снова по поводу вибрации при нажатии на газ.Хочу немного поправится.Не так вибрация сколько рррык и все это происходит в очень узком диапозоне скорости.1япрактически ничего не происходит 2я 20 25км/ч еле слышно 3я 30 35км/ч слышно очень 4я 40 45 км/ч мелкая вибрация и сильный рррык пройдя эти интервалы до и после все супер.На 5 пер.разгоняюсь с 45км/ч и до безконечн ничего не происходит.Подушки кпп и двигпа в норме.Мост тоже вроде на месте все затянуто сост кардана и шлицов на 5+.Думал сцепа но так как в момент разгона вся трансмиссия в натяге то вреде и не оно вобщем заморочка.
pire111 | Дата: Четверг, 21.11.2013, 05:04 | Сообщение # 10 |
| Цитата Кен ( ) e111, Толя, вот пожалуй в первый раз ты написал много и .... ничего
Кен. а чё так?Цитата dobrov66 ( ) .Думал сцепа но так как в момент разгона вся трансмиссия в натяге то вреде и не оно вобщем заморочка. а ты не думай это она и есть, так отрабатывают пружины.
Кен | Дата: Четверг, 21.11.2013, 11:44 | Сообщение # 11 |
| Цитата pire111 ( ) а чё так? Ну как то вот, там не работает, тут работает, а соль в чем ?
pire111 | Дата: Четверг, 21.11.2013, 12:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата Кен ( ) , а соль в чем ? по моему мнению диск сцепления который предназначен для легкового транзита с двигателем мощностью до 85 лошадок очень сильно вибрирует на более мощном двигателе, я из-за этой вибрации поменял КПП а оказалось что веной диск сцепления который с маленькими пружинами. ну как то так.
T-3 | Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:19 | Сообщение # 13 |
| Цитата pire111 ( ) а диск был сачь новый, я его снял и поставил усилиный Толь, можно по подробней, что за усиленный диск?
FTL, FT 2007 2,2
pire111 | Дата: Четверг, 21.11.2013, 14:56 | Сообщение # 14 |
| Цитата T-3 ( ) оль, можно по подробней, что за усиленный диск? http://www.fordtransitclub.ru/forum/41-300-10
Кен | Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:55 | Сообщение # 15 |
| Цитата pire111 ( ) ну как то так. Вкурил
T-3 | Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:28 | Сообщение # 16 |
| а если диск от ТДИ в обычный мотор поставить подойдёт? хуже не будет ? п.с. люблю всё Супер надёжное
FTL, FT 2007 2,2
dobrov66 | Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:17 | Сообщение # 17 |
| Всем привет!Спасибо за идеи!Придется всетаки залесть в сцепление тоько нужно время подгадать.Машинка почти каждый день на работе.Зделаю обязательно расскажу.
pire111 | Дата: Пятница, 22.11.2013, 06:09 | Сообщение # 18 |
| Цитата dobrov66 ( ) Зделаю обязательно расскажу. ну надеюсь.Цитата T-3 ( ) а если диск от ТДИ в обычный мотор поставить подойдёт? хуже не будет ? как сказать, жёсткое сцепление комфорта не добавляет, при трогонье ощущается.
Кен | Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:13 | Сообщение # 19 |
| Цитата pire111 ( ) жёсткое сцепление комфорта не добавляет, при трогонье ощущается. Если диски сцепления, ведомый и ведущий, не имеют радиального биения, а они не должны его иметь, то троганье происходит плавно.
pire111 | Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:57 | Сообщение # 20 |
| Цитата Кен ( ) троганье происходит плавно. Цитата Кен ( ) троганье происходит плавно. а я не за дёрганье говорю при троганье, а я за работу пружин когда уже едишь, и эти пружины сжимаются и гавкают.
sensey-61 | Дата: Четверг, 24.04.2014, 16:13 | Сообщение # 21 |
| Хотелось бы узнать - исчезла ли вибрация? У меня Форд 2008 г.в. передний привод. Так же появилась вибрация при разгоне. Поменял переднюю правую (по ходу) подушку, длинный привод - толку нет. На любой передаче и особенно на повышенных и при увеличении оборотов пропадает. Не зависимо от скорости движения. Так же бросаю газ - пропадает. Не даю резко обороты не так сильно чувствуется.
Крепче за баранку
sensey-61 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 17:44 | Сообщение # 22 |
| Возможно дело в рулевой рейке....
Крепче за баранку
Транз | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 18:47 | Сообщение # 23 |
| Такая же проблема с вибрацией при разгоне. Полез смотреть, пока что нашел в правой (длинной) полуоси полетел один подшипник тришипа.
123
Кен, Musha |
