Гидроуселитель
motorstate | Дата: Вторник, 13.08.2013, 15:25 | Сообщение # 1 |
| Когда выкручиваю руль до упора машину начинает трясти, бачок гидроусилителя полный. Что это может быть???
Установлю программы диагностики/ремонта авто
славик | Дата: Вторник, 13.08.2013, 20:27 | Сообщение # 2 |
| motorstate, Вы не в курсе что до упора желательно не выкручивать?Срабатывает перепуск,если у Вас рулевые тяги перекручены то вскоре выдавит сальники на рейке.
motorstate | Дата: Вторник, 01.10.2013, 11:48 | Сообщение # 3 |
| посоветуйте что делать??? Добавлено (01.10.2013, 11:48) --------------------------------------------- А ответа я никак не дождусь.
Кен | Дата: Вторник, 01.10.2013, 20:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата (motorstate) Когда выкручиваю руль до упора машину начинает трясти Цитата (славик) motorstate, Вы не в курсе что до упора желательно не выкручивать? Цитата (motorstate) А ответа я никак не дождусь. Прикольно ...
motorstate | Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:46 | Сообщение # 5 |
| Кен, очень!
$eriog@ | Дата: Четверг, 24.10.2013, 18:08 | Сообщение # 6 |
| Цитата motorstate ( ) Когда выкручиваю руль до упора машину начинает трясти, бачок гидроусилителя полный. Что это может быть??? Я тож в первый раз такую неисправность слышу. Обычно просто шипит или свистит,когда руль в упор и под большой нагрузкой,но скакать не должно. Что за машина если не секрет,год какой?
motorstate | Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:49 | Сообщение # 7 |
| Ford Tranzit 2003 год. 2.4 Добавлено (29.10.2013, 15:49) --------------------------------------------- Подск Цитата $eriog@ ( ) Что за машина если не секрет,год какой? Цитата motorstate ( ) Ford Tranzit 2003 год. 2.4 Подскажите пожалуйста!
Кен | Дата: Среда, 30.10.2013, 03:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата motorstate ( ) Когда выкручиваю руль до упора машину начинает трясти Цитата motorstate ( ) Подскажите пожалуйста! Давайте по порядку, если никаких других симптомов неисправности, кроме тряски при выкрученном до упора руле, не имеется, то осмелюсь предположить, что колеса, либо тяги замыкают на массу, то есть вибрации двигателя передаются на кузов, возможно отпущена рейка, возможно еще что нибудь, надо просто из ямы понаблюдать за механикой процесса.
motorstate | Дата: Среда, 30.10.2013, 18:08 | Сообщение # 9 |
| Хорошо! Так и сделаю. Спасибо за помощь!
ГриГорец | Дата: Среда, 30.10.2013, 18:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата Кен ( ) возможно отпущена рейка Прямо в точку. На своём подтянул рейку (5-7 мм) и всё прошло.
motorstate | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:47 | Сообщение # 11 |
| Спасибо за помощь, проблема решилась. Поменял натяжитель ремня и все нормально стало.
Кен | Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:56 | Сообщение # 12 |
| Цитата motorstate ( ) Спасибо за помощь, проблема решилась. Поменял натяжитель ремня и все нормально стало. Вот если бы вопрос был задан правильно, то и ответ был бы быстрым и тоже правильным, при ослабленном ремне машину не трясет, как вы написали, а появляются рывки на руле.
motorstate | Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:33 | Сообщение # 13 |
| Да, я признаю свою ошибку. Извиняйте если что, в следующей раз буду конкретней описывать проблему.
Кен | Дата: Четверг, 31.10.2013, 20:03 | Сообщение # 14 |
| Цитата motorstate ( ) признаю ошибку. в следующей раз буду конкретней описывать проблему. А вот за понимание лови плюсик.
motorstate | Дата: Пятница, 01.11.2013, 12:52 | Сообщение # 15 |
| Спасибо!
Негодяй | Дата: Вторник, 05.11.2013, 09:04 | Сообщение # 16 |
| Дабы не плодить тем, спрошу тут. С бачка жидкости для ГУРа идет шланг в сам насос, в месте их состыковке стоит кольцо/прокладка, когда снимали чтобы заменить кольцо данная прокладка развалилась, т.е образца уже нету. Сколько раз подбирали, все мимо, жидкость капает. Отдельно на заказ ее нету, только в сборе с насосом, это больше 10т. Каждое утро доливаю, заипалось уже) кто че посоветует?
Сообщение отредактировал Негодяй - Вторник, 05.11.2013, 09:04 |
Кен | Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:02 | Сообщение # 17 |
| Цитата Негодяй ( ) кто че посоветует? Вот реально советую не мешать машине работать, я не прикалываюсь.
