Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:26 |
стук при движении в пробках
alexandrik | Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:44 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые форумчане подскажите если у кого была такая проблема- автомобиль форд транзит 2011.Заметил что при движении в пробках появляется какой то не понятный стук, а точнее когда трогаешься на 1й скорости катишься и начинаешь останавливать авто происходит стук ,опять трогаешься, выжимаешь сцепление ,притормаживаешь опять стук(похожий на глухой металлический),в чем может быть проблема? может это крестовина на кардане?
Александр
birdigor | Дата: Вторник, 15.10.2013, 15:06 | Сообщение # 2 |
| скорее всего крестовина
alexandrik | Дата: Среда, 16.10.2013, 15:22 | Сообщение # 3 |
| (скорее всего крестовина ) А подвесной подшипник не может так стучать?Добавлено (16.10.2013, 10:12) --------------------------------------------- прошу прощения, оказывается передний привод,второй день на этом авто.Вопрос про крестовины и подшипники снят.буду разбираться дальше, возможно подушки двига!? Добавлено (16.10.2013, 15:22) --------------------------------------------- Да еще этот стук сопровождается со смещением какой то детали, такое ощущение ,что при трогании деталь сходит со своего нужного места ,а кода выжимаешь сцепление (как будто хочешь переключиться на вторую) эта деталь становится на место ,и опять стук-глухой!?
Александр
Тунгус | Дата: Среда, 16.10.2013, 22:20 | Сообщение # 4 |
| Подушка КПП тебя скорее всего напрягает. Попробуй покачать мотор. Я то же долго искал причину этого стука. Сразу хочу расстроить, подушка КПП в Экзисте стоит 15000 тыс.
ГриГорец | Дата: Среда, 16.10.2013, 23:05 | Сообщение # 5 |
| А может банально глушитель постукивает о кузов.
Тунгус | Дата: Среда, 16.10.2013, 23:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата ГриГорец ( ) А может банально глушитель постукивает о кузов. Не исключено!
alexandrik | Дата: Четверг, 17.10.2013, 15:18 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, буду разбираться. 21-го поеду в сервис.
Александр
Кен | Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:49 | Сообщение # 8 |
| Цитата Тунгус ( ) Подушка КПП тебя скорее всего напрягает. Цитата Тунгус ( ) Сразу хочу расстроить, подушка КПП в Экзисте стоит 15000 тыс. Глушитель возможно, но склоняюсь к продольной тяге КПП кузов, восстанавливал на красненьком подкладкой с обеих сторон (просто под руку попались) шайбами вентилятора охлаждения от заднеприводных Вазов, прожили 4 года без нареканий. А вот ценник и в то время заставил колхозить.
Тунгус | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 10:15 | Сообщение # 9 |
| Я когда искал причину этого стука, продольную тягу купил новую, не помогло.
Сообщение отредактировал Тунгус - Воскресенье, 20.10.2013, 10:17 |
Кен | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 12:21 | Сообщение # 10 |
| Цитата Тунгус ( ) Я когда искал причину этого стука, продольную тягу купил новую, не помогло. И что было ?
Тунгус | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:07 | Сообщение # 11 |
| Цитата Кен ( ) И что было ? Подушка коробки умерла, причём визуально выглядела не плохо.
alexandrik | Дата: Пятница, 06.12.2013, 15:39 | Сообщение # 12 |
| Всем спасибо за помощь. Пришлось перезаписаться на 3 дек. в сервис, как решу проблему так обязательно отпишусь. Добавлено (06.12.2013, 15:39) --------------------------------------------- Вобщем ездил к офицыалам 3-го числа,посмотрели и сказали что это саляра в баке плещется и от этого такой звук и стук, а подушка КПП типа в порядке.Спросил про свистящий звук после выключения двига(звук похож на насос который подсасывает воздух где то с переди), сказали ,что все так работают.Спросил про автономку (которая работает на ДТ)почему включается самостоятельно на ходу,сказали что так вшито в мозгах,типо все нормально. Автомагнитола периодически блокируется, надо типа ждать момента когда совсем ей п....ц придет, чтобы они могли увидеть момент самопроизвольной блокировки и только тогда они ее поменяют полностью .Двиг при разгоне до 3й передачи бывает дергается,мастер говорит поехали прокатимся и покажешь что за хрень,выехали, а на улице уже снег со льдом,в итоге ничего не получилось ему доказать и показать и при всем этом он в первый раз о такой проблеме слышит .В итоге осталось одно это подтормаживание задних колес и горящая лампочка ручника(до конца ручник не опускался),я ему говорю что ручник перетянут и надо ослабить(у меня на кия сид такая тема была),а он в ответ может противооткатная система виновата и вообще пора колодки менять,типа на предыдущем ТО 52% износа было, я ему в ответ ,Дядя не е.и мозг,колодки у меня лично ходят по 40-50 тыщ. и вообще берите и делайте!!! В итоге проблем никаких не было(с его слов) это всего лишь трос ручника ослаб,его подтянули и все стало ОК,и машина перестала подтормаживать,по времени заняло 3 часа.Неужели трос натягивают по 3 часа!!!??? И СМЕХ И ГРЕХ!!! .КОРОЧЕ МУ..КИ ТАМ РАБОТАЮТ. Всем спасибо за участие в теме!!!
Александр
Негодяй | Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:33 | Сообщение # 13 |
| Насчет того что плещется топливо в баке +1, соглашусь. Причем при половине бака, на Ауди ку7 дизельных такая же проблема, решение не найдено до сих пор.
Кен, Musha |
