установка колёс R15 R16 на транзит до 2000 года
pire111 | Дата: Среда, 19.02.2014, 21:44 | Сообщение # 27 |
| ну и вот я на 16 ходу с шпильками и гайками.
pire111 | Дата: Суббота, 15.03.2014, 01:39 | Сообщение # 29 |
| теперь хожу с мыслями поставить на задний мост барабаны с 16 моста транзита после 2000года и с колодками и плитой 15 ходовки. так сразу не получилось поставить, сама плита села хорошо а вот тормозной диск надо посадить на 11 мм глубже, то есть если бы не было полуоси то всё стало бы отлично, а так теперь думаю что лучше. есть варианты приблизить плиту на 11 мм, или сточить с внутри барабан на 4мм и полуось на 4мм и подать плиту на 3мм, или сделать полуось с маленьким фланцем просверлить и прикрутить как на 15 мосту.
v_a | Дата: Суббота, 15.03.2014, 07:20 | Сообщение # 30 |
| Ступица до 91г имеет вылет на 10мм меньше, в нее забивается подшибник от 92-00 и она прикручивается на чулок, но вот что будет с шлицами в редукторе, пока не знаю, у меня обратная конструкция и шлицы не доходят 1см в зацеплении. Цитата pire111 ( ) или сточить с внутри барабан на 4мм и полуось на 4мм и подать плиту на 3мм, Хороший вариант, но барабан можно точнуть и побольше, тут еще важно, как нестандартное колесо в арке сидит
pire111 | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:08 | Сообщение # 34 |
v_a | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:01 | Сообщение # 35 |
| Цитата pire111 ( ) мало ли может кому пригодится. Это мне явно пригодится, но чуть позже, зачет! Кстати, заказал пока один передний диск 300мм, на днях на разборку за подопытной цапфой и 15" скобой поеду, плюсом зацеплю передние ступицы от бегемота, тоже для опытов
televizor | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:29 | Сообщение # 36 |
| pire111, Однозначно плюсик. И самое умное что всегда можно Цитата pire111 ( ) или поставить всё назад Я бы сказал архи важно.
pire111 | Дата: Вторник, 18.03.2014, 09:37 | Сообщение # 37 |
| Цитата v_a ( ) озже, зачет! Цитата televizor ( ) ire111, Однозначно плюсик. спасибо.
wel124 | Дата: Среда, 02.04.2014, 21:47 | Сообщение # 38 |
| :smok:
TRAFIK | Дата: Вторник, 19.07.2016, 06:12 | Сообщение # 39 |
| pire111, Анатолий Респект тебе и Уважуха за подробнейший отчет.Все сделал быстро.Задние шпильки от спарки передние от обычного 06года.Серега К2 спасибо за шпильки :hello:
Эд-68 | Дата: Вторник, 19.07.2016, 08:16 | Сообщение # 40 |
| TRAFIK, Красиво.Плюс к в репу.
pire111 | Дата: Вторник, 19.07.2016, 08:45 | Сообщение # 41 |
| Цитата TRAFIK ( ) Прикрепления: 0691193.jpg(163Kb) литьё это вещь. как машинка та не тяжело крутить 16 колёса на скоростном мосту?
TRAFIK | Дата: Вторник, 19.07.2016, 11:20 | Сообщение # 42 |
| Эд-68, Спасибо,взаимно :v: pire111, Да нет все норм,у меня 15е стояли с резиной 225/70 так они по высоте на сантим выше чем эти и тяжелее.эти легки вобще збс стало
K2 | Дата: Вторник, 19.07.2016, 12:31 | Сообщение # 43 |
| Цитата TRAFIK ( ) Все сделал быстро. Ага, быстро Недели две только вокруг да около ходил
TRAFIK | Дата: Вторник, 19.07.2016, 15:30 | Сообщение # 44 |
| K2, Эт я мыслю собирал
Vladislav197773 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 01:29 | Сообщение # 45 |
| Всем привет) Подскажите пожалуйста ) Хочу поставить на транзит 98года на 14 базу эти диски на R15 Один диск есть у меня (Номер 1 ) нашёл в нете второй диск (номер2) Можно использовать эти диски как пару на зад?? фото прикрепляю с маркировками)
Vladislav197773 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 01:32 | Сообщение # 46 |
| http://s020.radikal.ru/i720/1610/9d/310b789bc242.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1610/b3/2162136d525a.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1610/ef/863dcae1e497.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1610/ec/96acc2ba1fb0.jpg
sergkry1@ | Дата: Вторник, 01.11.2016, 15:20 | Сообщение # 48 |
| Vladislav197773, номер 1-14",номер 2-15". В пару-нельзя. В паре с соответствующими-можно. Я купил 20 гаек от Тойоты Авенсис,конуса срезал. Оставил пеньки высотой 3,5 мм и диаметром 16 мм фаской около 1 мм для лучшего захода центрирующих "пеньков" в отверстия дисков стало труднее устанавливать колеса.После установки-ОК.
pire111 | Дата: Пятница, 04.11.2016, 21:32 | Сообщение # 49 |
| Цитата Vladislav197773 ( ) Один диск есть у меня (Номер 1 ) нашёл в нете второй диск (номер2) диск номер один это 14 радиус а два 15 радиус, что за вопросы??????Добавлено (04.11.2016, 21:32) --------------------------------------------- sergkry1@, чак а фото где?
sergkry1@ | Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:03 | Сообщение # 50 |
| pire111, фото чего?Гаек?Пока не будет фоток. Не могу одной левой рукой откручивать. Твой вариант с более толстыми шпильками считаю более правильным. Я машину не гружу,мне пойдёт и такой вариант.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 04.11.2016, 22:07 |
