Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 22:14
  • Страница 1 из 4
установка колёс R15 R16 на транзит до 2000 года
pire111Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:24 | Сообщение # 1
начну с заднего моста, так как я иногда вожу грузы то столкнулся с проблемой слабых дисков и шпилек.
Подумав о том что и резина на 14 на много хуже чем на 15 решил поставить диски с нового транзита, по скольку R15 дисков не нашёл то купил R16 5x160 6.1/2 и резину 215х65 и 225х65.
да год назад я для усиления на полуоси наварил направляющие бочонки которые вытачивал в токарке.
вот так они выглядят.
по первах колёса прикручивал на москвичёвские гайки с шайбами от гаек нового транзита, выглядело это так.
Прикрепления: 3152546.jpg (185.8 Kb) · 5392035.jpg (271.8 Kb) · 8953915.jpg (110.8 Kb)
pire111Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:34 | Сообщение # 2
потом захотелось поставить и шпильки от нового транзита. купив задние шпильки от транзита 2008 года длиной 55мм оказались коротковаты, пришлось поснимать шайбы с гаек и прикрутить без них, вот как это получилось.
Прикрепления: 1435480.jpg (168.4 Kb) · 4323778.jpg (236.6 Kb)
pire111Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:40 | Сообщение # 3
в скоре я узнал что на спарке такие же шпильки тока длинее на 5 мм и длина составляет 60 мм сразу же заказал их в exist цена 25 гр за шпильку 4 170 050
Прикрепления: 3009816.jpg (8.0 Kb) · 3981440.jpg (75.9 Kb)
pire111Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:41 | Сообщение # 4
вот так вот выглядят шпильки с транзита
Прикрепления: 3051263.jpg (120.8 Kb)
pire111Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:52 | Сообщение # 5
далее взяв сверло на 14.8-15мм я просверлил отверстие в барабане полуоси и ступице. установил шпильки.
Прикрепления: 9223662.jpg (146.0 Kb) · 8353297.jpg (112.7 Kb) · 6872622.jpg (145.9 Kb) · 9259378.jpg (129.1 Kb) · 8394336.jpg (141.3 Kb)
pire111Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:59 | Сообщение # 6
ну и сборка, установил на место диск АБС поставил на авто.
Прикрепления: 5762455.jpg (124.5 Kb) · 1681397.jpg (129.4 Kb) · 8748935.jpg (129.2 Kb) · 3186414.jpg (135.7 Kb) · 6559207.jpg (116.9 Kb)
RumataДата: Вторник, 11.02.2014, 19:27 | Сообщение # 7
А шо оригинальные гайки не подошло?
finist07Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:33 | Сообщение # 8
я на москвичевских гайках езжу 2 сезона уже.Толик с твоими грузами конечно лучше шпильки на 14мм поставить
murzikДата: Вторник, 11.02.2014, 21:15 | Сообщение # 9
Санечка,так они такие же только дешевше.
pire111Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:15 | Сообщение # 10
а повнимательнее не умеете читать?? с москвичёвскими гайками я ездил на родных шпильках, а когда поставил с дельфина шпильки то и гайки тоже от дельфина на м14
sergeysДата: Вторник, 11.02.2014, 21:30 | Сообщение # 11
Видите, как Анатолий постарался для ответа. Взял свою машину попробовал передалат, а после переобул и на фотки сфоткал и ответ дал.
Молодец, Анатолий.
booze
silcoДата: Вторник, 11.02.2014, 21:44 | Сообщение # 12
очень полезный отчет
а по факту - стоила ли овца выделки? как остальная трансмиссия на перегруз реагирует?
pire111Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:15 | Сообщение # 13
soyarov, спасибо за +
а тебе 14 резина как? мне не нравится она вся круглая, квадратная резина с отбойниками начинается с 15 радиуса.
если не усилить рессоры то чулок гнётся, всё остальное работает на славу, транзит трудяга, и три тоны для него нормально, но тут надо учитывать местность, я езжу в основном с перегрузами по трассе, если бы по крупным городам то не грузил бы.
silcoДата: Вторник, 11.02.2014, 22:35 | Сообщение # 14
увы я столько не гружу никогда
поэтому и спрашиваю
однажды прошел через мои руки мост с вмятинами от отбойников по обе стороны - вероятно чайный лист возили или вату
pire111Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:59 | Сообщение # 15
lol lol laugh наверняка.
да дело даже не в грузе, 14 резина уже отжила свой век, сейчас на 14 тока бюджетные легковушки выпускают, а комерчиские уже на 17 дюйм переходят.
nikoffДата: Среда, 12.02.2014, 21:52 | Сообщение # 16
15 диски,и 3.5 тонны без проблем.
Форд транзит 1991г 2.5d
RumataДата: Среда, 12.02.2014, 23:23 | Сообщение # 17
Яволь, буду знать.
Таляныч, ты уж мну прости, грешнаго, токмо ишшо раз внимательно почитал, нишиша про новые ГАЙКИ от ДЕЛЬФИНА у тебя нетуть. Шпильки вижу, а гайки нет. sad
А ваще опыт ценный. Я себе тоже так сделаю, если Серый мост не отдаст. biggrin Пасибо за инфу.
grigor83Дата: Среда, 12.02.2014, 23:52 | Сообщение # 18
15е диски слабые,вот 16е норм. они даже по весу сильно отличаются,15 гнутся как фольга,хотел себе 16е поставить,да думаю 85пони их не потянут.
FORD TRANSIT 2001г. 85T300
finist07Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:40 | Сообщение # 19
интересно.......и как это определялось?металл не думаю что толще.другой металл?тоже вряд ли.испытания как проводились,на специальных станках или так,на глазок?
pire111Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:43 | Сообщение # 20
заставляешь меня повторяться smile вот на фото гайки с дельфина и шпильки всё в сборе
согласен
на 15 толщина как на 14 а на 16 в полтора раза толще.
Добавлено (13.02.2014, 15:43)
как я понимаю ты имеешь виду диски с 6 отверстиями?. мой сосед на таком мосту 4 грузит, и причём постоянно.
Прикрепления: 7948186.jpg (15.7 Kb) · 1991177.jpg (15.5 Kb) · 8283853.jpg (17.7 Kb)
nikoffДата: Четверг, 13.02.2014, 22:11 | Сообщение # 21
Цитата pire111 ()
Цитата nikoff ()15 диски,и 3.5 тонны без проблем. как я понимаю ты имеешь виду диски с 6 отверстиями?. мой сосед на таком мосту 4 грузит, и причём постоянно.
Прикрепления: 7948186.jpg(16Kb) · 1991177.jpg(16Kb) · 8283853.jpg(18Kb)
Да с 6 отверстиями,да и думаю им далеко до фольги.Или я так понимаю 15 тонкие это которые на 5 гаек.
pire111Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:42 | Сообщение # 22
совершенно верно старые диски на 15 идут грузовые а на новых грузовые это на 16, а 15 новые облегчены.
pire111Дата: Среда, 19.02.2014, 21:04 | Сообщение # 23
murzik, вроде ты поведал что на 14 ходовку скобы супорта от 15 ходовой зацепляются за шпильки. как я уже и говорил что ступицы есть с торчащими шпильками и со спрятанными. вот так вот они выглядят. это обе оригинальные ступицы с 14 ходовой
Прикрепления: 1643379.jpg (170.7 Kb) · 4311942.jpg (132.9 Kb) · 5631760.jpg (153.9 Kb)
pire111Дата: Среда, 19.02.2014, 21:20 | Сообщение # 24
Продолжу отчёт о установке R15-R16 дисках, отчёт о передней подвеске. для того что бы поставить диски на перёд надо тока утопить болты что прикручивают тормозной диск к ступице, это можно сделать двумя способами оставить свои болты тока утопить на 5 мм, можно взять новые болты под торкс ( звёздочку ) или шестигранник как на новых транзитах и утопить тоже на 5 мм тока сверло можно будит поменьше.
я утопил свои болты, для этого взял сверло 20.5мм и не снимая ступицы просверлил на 5 мм, после чего всё зажал. проехал так 30-40т км с грузом и без всё держится отлично.
Прикрепления: 9820960.jpg (176.9 Kb) · 6985904.jpg (253.4 Kb)
pire111Дата: Среда, 19.02.2014, 21:39 | Сообщение # 25
поскольку я давно решил что надо поставить шпильки от дельфина, то сегодня поставил и на передке. болты были с дельфина задней ступицы они немного длиннее чем с передка, но обрезать я их не стал. болты решил утопить что бы в будущем когда поставлю блины с 15 ходовки скобы не цеплялись. всё делалось с подручных инструментов, свёрла 14.8мм можно 15мм 20.5мм
т
Прикрепления: 5764675.jpg (218.1 Kb) · 5933998.jpg (148.9 Kb) · 7443900.jpg (158.9 Kb) · 5679204.jpg (249.4 Kb)
  • Страница 1 из 4
Кен, тимыч, nafanya59, Димарик, КарНемо, петрен, Musha
