Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 00:11
  • Страница 2 из 4
установка колёс R15 R16 на транзит до 2000 года
pire111Дата: Среда, 19.02.2014, 21:43 | Сообщение # 26
ну собственно сам процесс сборки
Прикрепления: 8682181.jpg (201.5 Kb) · 5007331.jpg (195.2 Kb) · 2339950.jpg (211.9 Kb) · 2436921.jpg (143.7 Kb) · 7144310.jpg (135.0 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 19.02.2014, 21:43
pire111Дата: Среда, 19.02.2014, 21:44 | Сообщение # 27
ну и вот я на 16 ходу с шпильками и гайками.
Прикрепления: 4241116.jpg (179.5 Kb) · 9595761.jpg (189.0 Kb)
pire111Дата: Суббота, 15.03.2014, 01:03 | Сообщение # 28
дошло дело да тормозов, на перёд поставил с 15 ходовой скобы и диски. зазоры конечно минимальные.
Прикрепления: 2719406.jpg (174.9 Kb) · 6378118.jpg (152.0 Kb) · 6714824.jpg (146.2 Kb) · 0634528.jpg (134.0 Kb)
pire111Дата: Суббота, 15.03.2014, 01:39 | Сообщение # 29
теперь хожу с мыслями поставить на задний мост барабаны с 16 моста транзита после 2000года и с колодками и плитой 15 ходовки.
так сразу не получилось поставить, сама плита села хорошо а вот тормозной диск надо посадить на 11 мм глубже, то есть если бы не было полуоси то всё стало бы отлично, а так теперь думаю что лучше.
есть варианты приблизить плиту на 11 мм,
или сточить с внутри барабан на 4мм и полуось на 4мм и подать плиту на 3мм,
или сделать полуось с маленьким фланцем просверлить и прикрутить как на 15 мосту.
Прикрепления: 6319851.jpg (205.3 Kb) · 1094407.jpg (165.6 Kb)
v_aДата: Суббота, 15.03.2014, 07:20 | Сообщение # 30
Ступица до 91г имеет вылет на 10мм меньше, в нее забивается подшибник от 92-00 и она прикручивается на чулок, но вот что будет с шлицами в редукторе, пока не знаю, у меня обратная конструкция и шлицы не доходят 1см в зацеплении.
Хороший вариант, но барабан можно точнуть и побольше, тут еще важно, как нестандартное колесо в арке сидит
pire111Дата: Понедельник, 17.03.2014, 17:53 | Сообщение # 31
ну и вот я уже на новых тормозах fudge laugh
долго думал и решил что если что и чудить то тока с опорным диском, что бы в любой момент можно было поменять все расходники, или поставить всё назад.операция прошла отлично. из сделанного.
приварил 11 мм проставку на опорный диск, прикрутил изнутри, опорный и колодки с 15 ходовки, барабан с нового 16 моста.
вот отчёт. мало ли может кому пригодится.
Прикрепления: 7826524.jpg (145.4 Kb) · 3862795.jpg (236.4 Kb) · 5548965.jpg (155.0 Kb) · 3582221.jpg (154.3 Kb) · 3165708.jpg (142.4 Kb)
pire111Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:05 | Сообщение # 32
Прикрепления: 0531849.jpg (177.6 Kb) · 2921715.jpg (186.4 Kb) · 6231782.jpg (157.9 Kb) · 1160629.jpg (133.7 Kb) · 9313081.jpg (146.1 Kb)
pire111Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:06 | Сообщение # 33
Прикрепления: 9954009.jpg (123.0 Kb) · 2889539.jpg (130.1 Kb) · 8020772.jpg (133.8 Kb) · 0773167.jpg (134.6 Kb) · 9535746.jpg (153.3 Kb)
pire111Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:08 | Сообщение # 34
Прикрепления: 2338501.jpg (178.0 Kb) · 5889962.jpg (142.3 Kb) · 2611984.jpg (117.2 Kb)
v_aДата: Понедельник, 17.03.2014, 19:01 | Сообщение # 35
Это мне явно пригодится, но чуть позже, зачет!
Кстати, заказал пока один передний диск 300мм, на днях на разборку за подопытной цапфой и 15" скобой поеду, плюсом зацеплю передние ступицы от бегемота, тоже для опытов smile
televizorДата: Понедельник, 17.03.2014, 20:29 | Сообщение # 36
pire111, Однозначно плюсик. ok И самое умное что всегда можно
Я бы сказал архи важно. ok
pire111Дата: Вторник, 18.03.2014, 09:37 | Сообщение # 37
Цитата v_a ()
озже, зачет!
спасибо.
wel124Дата: Среда, 02.04.2014, 21:47 | Сообщение # 38
:smok: thumb
TRAFIKДата: Вторник, 19.07.2016, 06:12 | Сообщение # 39
pire111, Анатолий hello Респект тебе и Уважуха за подробнейший отчет.Все сделал быстро.Задние шпильки от спарки передние от обычного 06года.Серега К2 спасибо за шпильки :hello:
Прикрепления: 0691193.jpg (163.3 Kb)
Эд-68Дата: Вторник, 19.07.2016, 08:16 | Сообщение # 40
TRAFIK, Красиво.Плюс к в репу.
pire111Дата: Вторник, 19.07.2016, 08:45 | Сообщение # 41
Цитата TRAFIK ()
Прикрепления: 0691193.jpg(163Kb)
литьё это вещь. как машинка та не тяжело крутить 16 колёса на скоростном мосту?
TRAFIKДата: Вторник, 19.07.2016, 11:20 | Сообщение # 42
Эд-68, Спасибо,взаимно :v: pire111, Да нет все норм,у меня 15е стояли с резиной 225/70 так они по высоте на сантим выше чем эти и тяжелее.эти легки вобще збс стало
K2Дата: Вторник, 19.07.2016, 12:31 | Сообщение # 43
Цитата TRAFIK ()
Все сделал быстро.
Ага, быстро biggrin biggrin Недели две только вокруг да около ходил crazy
TRAFIKДата: Вторник, 19.07.2016, 15:30 | Сообщение # 44
K2, Эт я мыслю собирал biggrin
Vladislav197773Дата: Вторник, 01.11.2016, 01:29 | Сообщение # 45
Всем привет)
Подскажите пожалуйста ) Хочу поставить на транзит 98года на 14 базу эти диски на R15
Один диск есть у меня (Номер 1 )
нашёл в нете второй диск (номер2)
Можно использовать эти диски как пару на зад??
фото прикрепляю с маркировками)
Vladislav197773Дата: Вторник, 01.11.2016, 01:32 | Сообщение # 46
http://s020.radikal.ru/i720/1610/9d/310b789bc242.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1610/b3/2162136d525a.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1610/ef/863dcae1e497.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1610/ec/96acc2ba1fb0.jpg
славикДата: Вторник, 01.11.2016, 01:53 | Сообщение # 47
sergkry1@Дата: Вторник, 01.11.2016, 15:20 | Сообщение # 48
Vladislav197773, номер 1-14",номер 2-15".
В пару-нельзя.
В паре с соответствующими-можно.
Я купил 20 гаек от Тойоты Авенсис,конуса срезал.
Оставил пеньки высотой 3,5 мм и диаметром 16 мм фаской около 1 мм для лучшего захода центрирующих "пеньков" в отверстия дисков
стало труднее устанавливать колеса.После установки-ОК.
pire111Дата: Пятница, 04.11.2016, 21:32 | Сообщение # 49
диск номер один это 14 радиус а два 15 радиус, что за вопросы??????
Добавлено (04.11.2016, 21:32)
sergkry1@, чак а фото где? angry
sergkry1@Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:03 | Сообщение # 50
pire111, фото чего?Гаек?Пока не будет фоток.
Не могу одной левой рукой откручивать.
Твой вариант с более толстыми шпильками считаю более правильным.
Я машину не гружу,мне пойдёт и такой вариант.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Пятница, 04.11.2016, 22:07
  • Страница 2 из 4
