Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 05:07 |
Замена ступиц ФТ 100л разных годов. Взаимозаменяемость.
ConstantinM | Дата: Суббота, 15.08.2015, 00:26 | Сообщение # 26 |
| Кстати, к слову... Купил, требует внимания, цена вопроса за всё 3т.р.... и сразу вопрос: как узнать число главной пары?
Константин, Калининград, +79814599678. FT 100 L высокий, длинная база 2.0 бензин "RED DEVIL". "Москва не сразу строилась..."
pire111 | Дата: Суббота, 15.08.2015, 12:35 | Сообщение # 27 |
| Цитата ConstantinM ( ) Кстати, к слову... Купил, требует внимания, цена вопроса за всё 3т.р.... вот это халява.
Малыш53 | Дата: Суббота, 15.08.2015, 13:16 | Сообщение # 28 |
| ConstantinM, халява,поздравляю с обновой Цитата ConstantinM ( ) и сразу вопрос: как узнать число главной пары? ставишь метку на хвостовик и крутишь колесо 10оборотов считая сколько оборотов сделает хвостовик. потом полученное число делишь на 5 получаешь приблизительное число редуктора. к какому значению оно ближе такой и редукторДобавлено (15.08.2015, 13:16) --------------------------------------------- это мост 14 широкий,скорее всего 4,56 тк самый распространенный, но может повезло и урвал 4,11
Димарик | Дата: Суббота, 15.08.2015, 23:19 | Сообщение # 29 |
| Там набито(точнее отлито) должно быть, спереди сверху. Правда не всегда читается. Добавлено (15.08.2015, 23:19) --------------------------------------------- Один лист рессоры. Возможно мост узкий и скоростной. У меня был бус 89 года со скоростным мостом : 3,9. Насколько помню ранние модели были чаще с "быстрыми "мостами...
Малыш53 | Дата: Суббота, 15.08.2015, 23:52 | Сообщение # 30 |
| Цитата Димарик ( ) Один лист рессоры. Возможно мост узкий и скоростной. уши амортов назад,так что широкий, если конечно не переварен уже, а монолист да,дает надежду на то что с пассажира скоростной
T-3 | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 00:02 | Сообщение # 31 |
| Цитата Димарик ( ) Там набито(точнее отлито) должно быть, спереди сверху. Правда не всегда читается. ещё шильдик должен быть если редуктор ни кто с завода не снимал то на одном из болтов где редуктор крепится должа быть железная пластинка где выбито: 4.11 4.56 5.14 ... ну вроде того
FTL, FT 2007 2,2
Димарик | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:37 | Сообщение # 32 |
| Про шильдик я просто не стал писать, т.к. на них ТОЧНО хрен чего прочитаешь... Если на мосту не всегда видно... Я поначалу не мог понять назначение этого шильдика . На хрена пластинку прикрепили-шайбы под рукой не было?
T-3 | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:41 | Сообщение # 33 |
| Цитата Димарик ( ) Про шильдик я просто не стал писать, т.к. на них ТОЧНО хрен чего прочитаешь... Если на мосту не всегда видно... Я поначалу не мог понять назначение этого шильдика . На хрена пластинку прикрепили-шайбы под рукой не было? мы так мост в Минске искали 4.11 всё там видно, щёткой по металлу потереть и норм.. на месте не нашлось но связи Мурзика помогли
FTL, FT 2007 2,2
Димарик | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 23:58 | Сообщение # 34 |
| Мне на разборке даже дали редуктор снять. Спрашиваю какой мост( передаточное число)? Ответ - ХЗ. ГОворю- а можно снять самому редуктор, если 4.11-заберу мост. Снимай. Оказалось 4.11! Только вот , как всегда, решил сэкономить и оставил им полуоси и тормозные цилиндры. Надо было всё забирать, теперь свои полуоси ставить прийдётся. А так бы было "всё притёртое"....Всё жаба...
T-3 | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 00:18 | Сообщение # 35 |
| а мне вот 5,14 нравится только 6 передачи не хватает
FTL, FT 2007 2,2
ConstantinM | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 22:59 | Сообщение # 36 |
| как оказалось 4,56. 93 г.в.Добавлено (17.08.2015, 22:59) --------------------------------------------- не знаю, радоваться или как... у меня тоже стоит 4,56. Только у меня 6 шпилек.
v_a | Дата: Вторник, 18.08.2015, 22:45 | Сообщение # 37 |
| У тебя то бензинер, будет не так грустно как с дизелем, 3000 об/мин = 105 км/ч с кпп мт-75.
ConstantinM | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 23:19 | Сообщение # 38 |
| v_a, пока не знаю))) Я сейчас думаю поменяться редукторами со знакомым, у него во дворе стоит на запчасти транзит. Но пока не до этого...
sergeys | Дата: Вторник, 01.09.2015, 21:46 | Сообщение # 39 |
| Цитата ConstantinM ( ) Но пока не до этого... Пока дают найди время и бери, а то будешь локти кусать........
Ахметт | Дата: Суббота, 16.04.2016, 15:26 | Сообщение # 40 |
| Подскажите размер подшипников передней ступицы на 90год. Купил не подходит внутрений подшипник, видать не по году дали.
Все, что мне нравится- либо противозаконно,либо аморально, либо ведет к ожирению. транзит 90г низкий, короткий,хлопушка,охс газ-бензин опель рекорд 2.2-рекс
новичек | Дата: Пятница, 22.04.2016, 15:26 | Сообщение # 41 |
| Привет! ^Наружний 59 ,внутрений 22
andrey36 | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:58 | Сообщение # 42 |
| Гудит подшипник задней ступицы, возможно ли его смазать? 2008 т280
2,2TDCI
v_a | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 20:15 | Сообщение # 43 |
| Цитата andrey36 ( ) Гудит подшипник задней ступицы, возможно ли его смазать? 2008 т280 Почему нет?! Но поможет наврятли...
