Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 13:47 |
Замена ступиц ФТ 100л разных годов. Взаимозаменяемость.
ConstantinM | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 03:18 | Сообщение # 1 |
| Вопрос таков. требуется заменить передние ступицы 6х170(88 года) на ступицы 5х160(годов после рестайлинга). подойдут ли? Если да, то с меня
Константин, Калининград, +79814599678. FT 100 L высокий, длинная база 2.0 бензин "RED DEVIL". "Москва не сразу строилась..."
новичек | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 11:07 | Сообщение # 2 |
| ConstantinM, у меня 91г шестидырые колеса на 14, так вот когда взял машину была с колпаками в глаза не бросилось спустя месяца три проткнул переднее левое колесо,ну достал домкрат запаску снимаю колпак и ах....ю колесо на на пять дыр на 14,смотрю справа на шесть,еще где то год так ездил,пока не нашел дефицитную шестидырую ступицу и диск. Но и пяти дырые ступицы бывают как минимум двух видов которая стояла у меня не подошла на коротыш 88г. Добавлено (18.08.2014, 11:07) --------------------------------------------- у самого витает мысль о замене ступиц с 6 на 5 дырок, ведь на те можно поставить увеличеные шпильки и подойдет транзитовское литье от 00-14года ,правда придется и мост на пятидырый менять дороговато все это....
ConstantinM | Дата: Вторник, 19.08.2014, 14:27 | Сообщение # 3 |
| новичек, я тоже из-за литья собственно это и задумываю... как на фото, такое хочу) может с транзитов 100л более свежих... надо будет мерить.Добавлено (19.08.2014, 14:27) --------------------------------------------- новичек, а вот с разными ступицами это прикол... Чудо-ремонтники....
новичек | Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:42 | Сообщение # 4 |
| Цитата ConstantinM ( ) может с транзитов 100л более свежих... надо будет мерить. Та у меня в гараже лежит на днях если буду замерю высоту кстати там у меня и наша одна в запасе лежит положу их рядом и сфотаю если не торопишся. Цитата ConstantinM ( ) а вот с разными ступицами это прикол... Чудо-ремонтники.... Скорее чудо наездники ступицу убили и нестали парится поисками оригинала ведь проще колесо на пять дырок найти там и правая была втулиная но меня червь ел пока обе не заменил как положено слева с левой резьбой.
ConstantinM | Дата: Вторник, 19.08.2014, 22:54 | Сообщение # 5 |
| новичек, не к спеху, собственно)
новичек | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:36 | Сообщение # 6 |
Сейчас по фото уведел что вылет у них немного разный, но когда на машине стояло разницы и не замечал.
ConstantinM | Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:18 | Сообщение # 7 |
| новичек, А тормозные диски, получается, одинаковые?
K2 | Дата: Вторник, 26.08.2014, 18:56 | Сообщение # 8 |
| Вылет колёса будет одинаковый, конструкция самого колесного диска разная, так что все встанет на раз
ConstantinM | Дата: Среда, 27.08.2014, 01:16 | Сообщение # 9 |
| В таком случае завязываю с отдыхами еженедельными , и начинаю откладывать на ступицы, задний мост, и естественно на литосики с резиной...))
новичек | Дата: Среда, 27.08.2014, 13:53 | Сообщение # 10 |
| Цитата ConstantinM ( ) и естественно на литосики с резиной...)) Ну литосики будут на 15 как минимум ,ну тогда можно вперед и тормозные диски с пятнацатой ходовки воткнуть вместе супортами я тож об об этом думаю. Цитата ConstantinM ( ) В таком случае завязываю с отдыхами еженедельными А ведь эта идея так глядишь через пол годика и осуществишь свою мечту, но тянутся они будут долго и скучно
v_a | Дата: Среда, 27.08.2014, 14:16 | Сообщение # 11 |
| Цитата новичек ( ) ну тогда можно вперед и тормозные диски с пятнацатой ходовки воткнуть вместе супортами Можно и от 16й и 15ми суппортами, по крайней мере я так буду делать, ибо без токаря-фрезеровщика и 14й от 92-00г не подхотит
новичек | Дата: Среда, 27.08.2014, 21:32 | Сообщение # 12 |
| Цитата v_a ( ) Можно и от 16й и 15ми суппортами, по крайней мере я так буду делать, ибо без токаря-фрезеровщика и 14й от 92-00г не подхотит От 16ой это уже после 2000года? если да то вопрос а они что взаимозаменяемые, ну хотя бы по креплениям?Цитата v_a ( ) ибо без токаря-фрезеровщика и 14й от 92-00г не подхотит Ты имеешь ввиду вентилируемые? Во завлил вопросами
K2 | Дата: Среда, 27.08.2014, 22:29 | Сообщение # 13 |
| Ну Толя к примеру обошелся без токаря, у меня к примеру токарь в основном понадобился чтобы утопить болты крепления т.диска, 16 колёса не лезли. Добавлено (27.08.2014, 22:29) --------------------------------------------- А вообще тормозит лучше на 15х, ещё вакуум от 95+ большой не помешало бы.... Про турбу вообще молчу, едет уже очень близко к Джамперу, ещё на формы разориться и насос на стенд, и колёса в размер по высоте, и Джампера вздерну на раз.
v_a | Дата: Четверг, 28.08.2014, 00:22 | Сообщение # 14 |
| Цитата новичек ( ) От 16ой это уже после 2000года? если да то вопрос а они что взаимозаменяемые, ну хотя бы по креплениям? Да, тормозные диски 294мм прикручиваются на наши ступицы, я даже прикупил новенькие TRW по 50 баксов, скоба суппорта не подходит, тут и нужен переходник. Цитата новичек ( ) Ты имеешь ввиду вентилируемые? Во завлил вопросами На 86-91 14" не подходят суппорта 14" 92-00, сим вентилируемый диск прикручивается любой, с 80какогото и по наст время разболтовка 5*100мм остается. Цитата K2 ( ) Ну Толя к примеру обошелся без токаря У Толи бус 93г, там 15" ставится практически Болт-он. Цитата K2 ( ) А вообще тормозит лучше на 15х, ещё вакуум от 95+ большой не помешало бы.... Согласен! с 16" еще лучше будет, а вакуум такой я уже втулил
новичек | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 18:51 | Сообщение # 15 |
| v_a, Цитата v_a ( ) На 86-91 14" не подходят суппорта 14" 92-00, сим вентилируемый диск прикручивается любой, А если заменить с супортами ? Крепление суппортов одинаковые?
v_a | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 20:07 | Сообщение # 16 |
| Цитата новичек ( ) А если заменить с супортами ? Крепление суппортов одинаковые? Я позавчера купил суппорты 92-00г с 15ми скобами, естественно, без переходника они не встанут, т.к. расстояние между отверстиями 86-91 и 91-00 разные, да и ставится будут на 294мм диск.
K2 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 20:19 | Сообщение # 17 |
| Цитата v_a ( ) кондиц(50%) Зимой работает, летом нет
славик | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:03 | Сообщение # 18 |
| Цитата v_a ( ) Я позавчера купил суппорты 92-00г с 15ми скобами, естественно, без переходника они не встанут, т.к. расстояние между отверстиями 86-91 и 91-00 разные, да и ставится будут на 294мм диск. Володь-если мне память не изменяет то между ступицей и диском надо будет колечко делать,2 мм на сторону.
pire111 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:25 | Сообщение # 19 |
| Цитата K2 ( ) и Джампера вздерну на раз. Цитата K2 ( ) и Джампера вздерну на раз. что я сегодня и делал ))) из-за разных передач он три раза на кабину вылезал, но по трассе я думаю он бы всё равно от меня ушёл, буду снова искать редуктор 4.11
v_a | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:35 | Сообщение # 20 |
| Цитата славик ( ) Володь-если мне память не изменяет то между ступицей и диском надо будет колечко делать,2 мм на сторону. Не совсем, я взял 16" торм диски от 06г, и специально 15" суппорты, чтобы осталось место для адаптера. Цитата pire111 ( ) буду снова искать редуктор 4.11
славик | Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:02 | Сообщение # 21 |
| Цитата v_a ( ) я взял 16" торм диски от 06г
DF 4217 Эти? Диаметр центрирования 78.5 у наших и 82 мм у свежих.
v_a | Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:23 | Сообщение # 22 |
| Да, именно эти. Цитата славик ( ) Диаметр центрирования 78.5 у наших и 82 мм у свежих. Выточу колечко, ступица бегемотовская.
kokchetau | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:45 | Сообщение # 23 |
| ребят подскажите как на двухскатнике устанавливаются задние колодки.вродебы все установил правильно, но немогу понять как поставить перегородку для ручника?????
C/y.
murzik | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:56 | Сообщение # 24 |
| А год авто наверное 81?????
ConstantinM | Дата: Суббота, 15.08.2015, 00:20 | Сообщение # 25 |
| murzik, а Вы к кому обратились? У меня 88.
