Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 14:19
  • Страница 1 из 2
Замена ступиц ФТ 100л разных годов. Взаимозаменяемость.
ConstantinMДата: Понедельник, 18.08.2014, 03:18 | Сообщение # 1
Вопрос таков.
требуется заменить передние ступицы 6х170(88 года) на ступицы 5х160(годов после рестайлинга).
подойдут ли?
Если да, то с меня booze
Константин, Калининград, +79814599678.
FT 100 L высокий, длинная база 2.0 бензин "RED DEVIL".
"Москва не сразу строилась..."
новичекДата: Понедельник, 18.08.2014, 11:07 | Сообщение # 2
ConstantinM, у меня 91г шестидырые колеса на 14, так вот когда взял машину была с колпаками в глаза не бросилось спустя месяца три проткнул переднее левое колесо,ну достал домкрат запаску снимаю колпак и ах....ю колесо на на пять дыр на 14,смотрю справа на шесть,еще где то год так ездил,пока не нашел дефицитную шестидырую ступицу и диск. Но и пяти дырые ступицы бывают как минимум двух видов которая стояла у меня не подошла на коротыш 88г.
Добавлено (18.08.2014, 11:07)
у самого витает мысль о замене ступиц с 6 на 5 дырок, ведь на те можно поставить увеличеные шпильки и подойдет транзитовское литье от 00-14года ,правда придется и мост на пятидырый менять дороговато все это....
ConstantinMДата: Вторник, 19.08.2014, 14:27 | Сообщение # 3
новичек, я тоже из-за литья собственно это и задумываю...
как на фото, такое хочу)
может с транзитов 100л более свежих...
надо будет мерить.
Добавлено (19.08.2014, 14:27)
новичек, а вот с разными ступицами это прикол...
Чудо-ремонтники....
Прикрепления: 2752947.jpg (190.2 Kb)
новичекДата: Вторник, 19.08.2014, 16:42 | Сообщение # 4
надо будет мерить.
Та у меня в гараже лежит на днях если буду замерю высоту кстати там у меня и наша одна в запасе лежит положу их рядом и сфотаю если не торопишся.
Чудо-ремонтники....
Скорее чудо наездники ступицу убили и нестали парится поисками оригинала ведь проще колесо на пять дырок найти там и правая была втулиная но меня червь ел пока обе не заменил как положено слева с левой резьбой.
ConstantinMДата: Вторник, 19.08.2014, 22:54 | Сообщение # 5
новичек, не к спеху, собственно)
новичекДата: Понедельник, 25.08.2014, 19:36 | Сообщение # 6
Сейчас по фото уведел что вылет у них немного разный, но когда на машине стояло разницы и не замечал.
Прикрепления: 6124307.jpg (175.3 Kb) · 1188512.jpg (171.1 Kb) · 4802484.jpg (161.0 Kb)
ConstantinMДата: Вторник, 26.08.2014, 13:18 | Сообщение # 7
новичек, А тормозные диски, получается, одинаковые?
K2Дата: Вторник, 26.08.2014, 18:56 | Сообщение # 8
Вылет колёса будет одинаковый, конструкция самого колесного диска разная, так что все встанет на раз
ConstantinMДата: Среда, 27.08.2014, 01:16 | Сообщение # 9
В таком случае завязываю с отдыхами еженедельными booze , и начинаю откладывать на ступицы, задний мост, и естественно на литосики с резиной...))
новичекДата: Среда, 27.08.2014, 13:53 | Сообщение # 10
Ну литосики будут на 15 как минимум ,ну тогда можно вперед и тормозные диски с пятнацатой ходовки воткнуть вместе супортами biggrin я тож об об этом думаю.
А ведь эта идея так глядишь через пол годика и осуществишь свою мечту, но тянутся они будут долго и скучно biggrin
v_aДата: Среда, 27.08.2014, 14:16 | Сообщение # 11
Можно и от 16й и 15ми суппортами, по крайней мере я так буду делать, ибо без токаря-фрезеровщика и 14й от 92-00г не подхотит smile
новичекДата: Среда, 27.08.2014, 21:32 | Сообщение # 12
От 16ой это уже после 2000года? если да то вопрос а они что взаимозаменяемые, ну хотя бы по креплениям?
Ты имеешь ввиду вентилируемые? Во завлил вопросами biggrin
K2Дата: Среда, 27.08.2014, 22:29 | Сообщение # 13
Ну Толя к примеру обошелся без токаря, у меня к примеру токарь в основном понадобился чтобы утопить болты крепления т.диска, 16 колёса не лезли.
Добавлено (27.08.2014, 22:29)
А вообще тормозит лучше на 15х, ещё вакуум от 95+ большой не помешало бы....
Про турбу вообще молчу, едет уже очень близко к Джамперу, ещё на формы разориться и насос на стенд, и колёса в размер по высоте, и Джампера вздерну на раз.
v_aДата: Четверг, 28.08.2014, 00:22 | Сообщение # 14
Да, тормозные диски 294мм прикручиваются на наши ступицы, я даже прикупил новенькие TRW по 50 баксов, скоба суппорта не подходит, тут и нужен переходник.
На 86-91 14" не подходят суппорта 14" 92-00, сим вентилируемый диск прикручивается любой, с 80какогото и по наст время разболтовка 5*100мм остается.
У Толи бус 93г, там 15" ставится практически Болт-он.
Согласен! с 16" еще лучше будет, а вакуум такой я уже втулил smile
новичекДата: Понедельник, 03.11.2014, 18:51 | Сообщение # 15
v_a,
А если заменить с супортами ? Крепление суппортов одинаковые?
v_aДата: Понедельник, 03.11.2014, 20:07 | Сообщение # 16
Я позавчера купил суппорты 92-00г с 15ми скобами, естественно, без переходника они не встанут, т.к. расстояние между отверстиями 86-91 и 91-00 разные, да и ставится будут на 294мм диск.
K2Дата: Понедельник, 03.11.2014, 20:19 | Сообщение # 17
Цитата v_a ()
кондиц(50%)
Зимой работает, летом нет crazy
славикДата: Понедельник, 03.11.2014, 21:03 | Сообщение # 18
Володь-если мне память не изменяет то между ступицей и диском надо будет колечко делать,2 мм на сторону.
pire111Дата: Понедельник, 03.11.2014, 21:25 | Сообщение # 19
что я сегодня и делал ))) из-за разных передач он три раза на кабину вылезал, но по трассе я думаю он бы всё равно от меня ушёл, буду снова искать редуктор 4.11
v_aДата: Понедельник, 03.11.2014, 21:35 | Сообщение # 20
Не совсем, я взял 16" торм диски от 06г, и специально 15" суппорты, чтобы осталось место для адаптера.
biggrin
славикДата: Вторник, 04.11.2014, 17:02 | Сообщение # 21
DF 4217
Эти?
Диаметр центрирования 78.5 у наших и 82 мм у свежих.
v_aДата: Вторник, 04.11.2014, 20:23 | Сообщение # 22
Да, именно эти.
Выточу колечко, ступица бегемотовская.
kokchetauДата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:45 | Сообщение # 23
ребят подскажите как на двухскатнике устанавливаются задние колодки.вродебы все установил правильно, но немогу понять как поставить перегородку для ручника?????
C/y.
murzikДата: Воскресенье, 02.08.2015, 22:56 | Сообщение # 24
А год авто наверное 81?????
ConstantinMДата: Суббота, 15.08.2015, 00:20 | Сообщение # 25
murzik, а Вы к кому обратились? У меня 88.
  • Страница 1 из 2
