Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 23:55
  • Страница 1 из 3
Что это так бумкнуло?....
БотаникДата: Воскресенье, 22.03.2015, 11:23 | Сообщение # 1
Ехал утром по МКАД, весьма быстренько, и на траверсе ТЦ "Гвоздь" (Тушино) под машиной как вдруг на мостовом шве-стыке чой-то БУМКНУЛО-СТУКНУЛО..... Сначала подумал, что колесо пробил, но машина вроде бы "сруля" слушалась. Включил аварийку, срулил к обочине, остановился, вылез из авто и оглядел колеса - все оказались на месте и... ЦЕЛЫЕ. Заглянул под машину, там ничего экстраординарного не узрел. Сел в авто и поехал домой, таки ничего не поняв, что же "... ТАК ГРОМКО БУМКНУЛО, и где мой зелёный шарик???"
silcoДата: Воскресенье, 22.03.2015, 11:33 | Сообщение # 2
у меня так крестовина когда то "бумкнула" - через км 5 кардан крякнул
но судя по тому что до дома вы доехали может это не ваш случай hello
mozoartДата: Воскресенье, 22.03.2015, 13:26 | Сообщение # 3
Средний лист рессоры
Ford Transit 2.5 D 51 квт
go-sto.com.ua
КенДата: Воскресенье, 22.03.2015, 13:26 | Сообщение # 4
Много лет назад у машины идущей впереди меня (это была Колхида) на скорости около 80 км/час бумкнуло под кузовом и ..... я едва смог обрулить вывалившуюся мне под колеса КПП и летящий кардан smile
КарНемоДата: Воскресенье, 22.03.2015, 14:14 | Сообщение # 5
Хороший стук завсегда наружу вылезет.Ждёмс.
Карелия.Москва.
Сообщение отредактировал КарНемо - Воскресенье, 22.03.2015, 14:14
БотаникДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:13 | Сообщение # 6
У меня стоят скромные монолисты.
Без КПП и кардана даже на МКАД самостоятельно далеко не уехать, если только под горку или с моста.... А как проверить здоровье амортизаторов - вдруг кто из них так СТУКНУЛ-ПУКНУЛ-БУМКНУЛ на нерезиновском ухабе?
silcoДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:23 | Сообщение # 7
Ботаник, аммо это совсем вряд ли! смотрите крестовины на целостность
БотаникДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:49 | Сообщение # 8
Иван, это я даже с букварем ещё не "понимайт". Саму крестовину как-то смогу себе представить, а как проверить её здоровье в кардане?....
КарНемоДата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:01 | Сообщение # 9
Что тут думать тряси ей lol
Карелия.Москва.
БотаникДата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:10 | Сообщение # 10
Да я пробовал потрясти своего "железного коня", а он..... - НЕ ТРЯСЁТСЯ! Это не ОКУШКА.
Не так давно промелькало сообщение о лопнувшем на ходу истончившемся тормозном диске. По-моему, писал V_A...... А вдруг и в моем случае такая же фигня? Как треснувший диск проявил себя на ходу машины?
курчонок-1971Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 17:08 | Сообщение # 11
Ботаник, диск лопается то сразу появляется хороктерное цоканье. А вот пружина с характерным звуком
БотаникДата: Воскресенье, 22.03.2015, 17:17 | Сообщение # 12
Без поддомкрачивания и засовывания себя неправильным ковриком под мафыну, похоже, не обойтись.... Но сейчас немного не до машины, да и похолодало на фиг. bye
finist07Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:07 | Сообщение # 13
для начала хотелось бы услышать какой характер звука был и где,в хвосте,впереди,в середине,глухой,звонкий и т.д.
БотаникДата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:38 | Сообщение # 14
Костя, мне показалось, что в районе переднего левого колеса, т.е. водительского. Плюс потом что-то ещё и ударило не сильно по днищу.... Как взрывается глушитель, я уже знаю: такой громкий "ПУК". Звук был не такой, скорее похож на уханье колесом в хорошую яму на дороге...., но на МКАД, хоть и весеннем, да и несся я далеко от края - ряду эдак в четвертом.....
На неделе разгребусь с текущими делами и уж тогда устрою себе обзорную экскурсию под мафыну. bye
vitek66Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:47 | Сообщение # 15
Ботаник, Я думаю что это лопнула пружина.
silcoДата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:56 | Сообщение # 16
если впереди слева то я свою версию снимаю - у меня вылетел стаканчик крестовины и бухнул по днищу звонко и четко
а судя по эпикризу здесь диагноз другой biggrin
КарНемоДата: Воскресенье, 22.03.2015, 19:08 | Сообщение # 17
Цитата silco ()
а судя по эпикризу
А Вы Батенька Медик surprised Вы аккуратнее с терминами...не все поймут...
Карелия.Москва.
K2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 19:23 | Сообщение # 18
Если так и дальше пойдет, гадание на кофейной гуще, угадайка и прочие телепатические веяния, то тему впору в балаган переносить biggrin
БотаникДата: Воскресенье, 22.03.2015, 20:21 | Сообщение # 19
Сергей, согласен с тобой и продолжу после "командировки под машину". Всем спасибо! bye
ДимарикДата: Воскресенье, 22.03.2015, 23:01 | Сообщение # 20
У меня как-то с громким щелчком пружина передняя лопалась. В любом случае осмотр покажет. Следы на днище - может какая хрень на дороге валялась? Товарищ как-то наехал на обломок рессоры(ночью не заметил вовремя). Итог-пробитый бак... sad
dimarДата: Понедельник, 23.03.2015, 00:48 | Сообщение # 21
поддерживаю. Лучше бы так и оказалось. Проверь еще крепление бензобака, как бы на одном крючке не оказался.
Volvo V40 "03. 1.8i.
БотаникДата: Понедельник, 23.03.2015, 17:53 | Сообщение # 22
Таки ОНА, "редиска"! Не дотерпел до потепления и, сняв переднее левое, приступил к осмотру и обнаружил, что у цилиндрической пружины не хватает опорного витка, он-то, гадёныш, отлетел на полном ходу под днище, а его дальнейшая судьба скрыта от меня завесой неведения.
Теперь у меня вопросы: 1)заменять только ОРИГИНАЛОМ или же....; 2)надо ли менять заодно и правую пружину; 3) "ботаник" может справиться с заменой с учетом отсутствия у него опыта и какого-то съемника шаровых шарниров???
Прикрепления: 3900151.jpg (52.0 Kb)
славикДата: Понедельник, 23.03.2015, 18:52 | Сообщение # 23
Если по хорошему-да,машин стоять ровно будет.
Зачем сьемник?3 болта с рычага отвернул,оттянул ступицу со стойкой и рукоблудь)))
курчонок-1971Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:22 | Сообщение # 24
славик, каких 3 болта. На сколько я знаю 4 болта от стойки и один от тормозного шланга рычаг придовил вниз Аля пружина на зимле. Обратном порядке собрал в конце рычаг подомкрать чтоб прикрутить стойку. На всю процидуру не болие 20 минут. Удачи в ремонте.
БотаникДата: Понедельник, 23.03.2015, 19:22 | Сообщение # 25
Слава, спасибо за руководство к действию! А по поводу, ЧТО СТАВИТЬ: оригинал или нечто альтернативное, но адекватное? И как ПРАВИЛЬНО именуется эта ДЕТАЛЬ?
  • Страница 1 из 3
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
