Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 19:07 |
Что это так бумкнуло?....
курчонок-1971 | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:31 | Сообщение # 26 |
| Ботаник, если новую ставить то пару, б/у по одной.
Ботаник | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:44 | Сообщение # 27 |
| Цитата gora-1971 ( ) если новую ставить то пару, б/у по одной. Спасибо! Понял, т.к. уже засунул нос на ZZAP и посмотрел наименование, цены и наличие в нерезиновой. Только на заказ, от 10 дней и более. Поинтересуюсь у братьев-белорусов.
televizor | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:08 | Сообщение # 28 |
| Цитата Ботаник ( ) Таки ОНА, "редиска"! Ну тада понятно,я это проходил.Очучение просто айс. Я менял пару.Но мона и вторую отпилить и будет модно.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 23.03.2015, 20:09 |
Ботаник | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:34 | Сообщение # 29 |
| Цитата televizor ( ) Но мона и вторую отпилить и будет модно. Типа, "....нашим хлебалом по асфальту!" ЗАНИЖЕННЫЙ ТАЗ - НЕ ДЛЯ НАС!!!
murzik | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:54 | Сообщение # 30 |
| так и именуется,т.е. как видим так и называем ПРУЖИНА. новый оригинал дорого,б.у. не вариант. у меня турки стоят,мягковаты ,по итогу проставки по 5см сверху стоят чтоб авто на отбойниках не ездило.до этого тоже турки были но отходили года 4 и просели всего на пару см и авто под грузом постояно,но лопнули. как зеленая бюджет подпишет так и покупай. а чтоб менять сподручней я то приотпускаю гайки самого рычага переднюю и заднюю чтоб легче ему выворачивалось,но зажимтаь их нужно на стоячей машине ( или сымитировать положение рычага такое же,дабы саленблоки дольше походили.Добавлено (23.03.2015, 21:50) --------------------------------------------- а что у нас интересоваться,зашел и купил и ждать ничегон е нужно. Добавлено (23.03.2015, 21:54) --------------------------------------------- http://www.euroford.by/index.p....D%D0%AB правда чето цен нету теперя а так на след неделе вроде как в Вязники планирую попасть,если что свисти закину по дороге
Ботаник | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 22:27 | Сообщение # 31 |
| Цитата murzik ( ) на след неделе вроде как в Вязники планирую попасть,если что свисти закину по дороге Сань, а какова цена вопроса? Заодно и познакомились бы лично. Цитата murzik ( ) но зажимать их нужно на стоячей машине Это пока моему разумению не доступно. Да и про проставки тоже...... На кой хрен такие пружины? Или турки любят покачаться на мягоньком?
Димарик | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:20 | Сообщение # 32 |
| Цитата gora-1971 ( ) славик, каких 3 болта. На сколько я знаю 4 болта от стойки и один от тормозного шланга Да вроде действительно проще открутить 3 болта шаровой опоры от рычага, она повиснет себе на стойке ....
murzik | Дата: Вторник, 24.03.2015, 00:29 | Сообщение # 33 |
| Если 3 болта то тогда полюбасу на схождение ехать,а если шаровую выбить то ничего не нужно.как вариант аморт открутить и тоже места хватит,но мне проще шаровую достать с кулака поворотного и назад вставить. Цена вопроса хз,завтра позвоню узнаю. про проставки,так просели пружины,а продаван божился гуд,но сами по себе они мягкие не дубовые,т.е. пустой авто идет как пригруженый,если на какого пасажира то в самый раз,а как я по 1,8т гружу так мне мало.
славик | Дата: Вторник, 24.03.2015, 18:09 | Сообщение # 34 |
| Цитата gora-1971 ( ) каких 3 болта. На сколько я знаю 4 болта от стойки и один от тормозного шланга рычаг придовил вниз Аля пружина на зимле. Обратном порядке собрал в конце рычаг подомкрать чтоб прикрутить стойку. На всю процидуру не болие 20 минут. Удачи в ремонте. 3 болта крепления шаровой к рычагу. Цитата murzik ( ) Если 3 болта то тогда полюбасу на схождение ехать Сань-ты путаешь с чем то,у нас когда 3 болта только вставил-шаровая не шевелится.
Ботаник | Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:04 | Сообщение # 35 |
| В букваре прописано: "Открутите 4-е болта и отделите амортизатор от поворотного кулака..." Не считая отсоединения кронштейна тормозного шланга от амортизатора. Это - не гербарий собирать или бабочек сачком ловить!
katastrof | Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:13 | Сообщение # 36 |
| Ботаник, бери по деньгам, я менял обе пружины, брал на замену недорогую турцию bsg фирма, пробег с тех пор около 40000, все ок
Ботаник | Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:39 | Сообщение # 37 |
| Цитата katastrof ( ) я менял обе пружины Покупать предполагаю ДВЕ, а уж с заменой сразу обеих могу и не справиться, опыта пока ноль, да и время свободное тоже надо найти.
televizor | Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:19 | Сообщение # 38 |
| Цитата Ботаник ( ) а уж с заменой сразу обеих могу и не справиться, опыта пока ноль Сань опыт дело наживное,но я те точно говорю,если не полный баран по пояс,то как тока увидишь принцип подвески ,то ни каких проблем.Жигули отдыхают поверь. У мну есть подпилененный сьёмник шаровых классики ваз и с ним на раз два всё разбирается,плюс здеся у нас на транзите пружина ставится без проблем в отличии от той же ваза классики.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 24.03.2015, 21:24 |
Ботаник | Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:54 | Сообщение # 39 |
| Цитата televizor ( ) У мну есть подпилененный сьёмник шаровых Мне ещё только предстоит знакомство с "шаровыми", съемником для них и т.д. Как сказал А.С.: ".... как много нам открытий ЧУДНЫХ готовит..." пожилой ТРАНЗИТ и его ПОЧИНЯЛОВО!
Димарик | Дата: Вторник, 24.03.2015, 23:41 | Сообщение # 40 |
| После поломки пружины покупал одну б/у. Правда пришлось снять вторую и замерить в свободном состоянии высоту. Цитата Ботаник ( ) Мне ещё только предстоит знакомство с "шаровыми", съемником для них и т.д Да здравствует скайп! Даёшь онлайн конференцию по замене пружины в прямом эфире!
курчонок-1971 | Дата: Среда, 25.03.2015, 08:00 | Сообщение # 41 |
| Ботаник, опыт как и потенция приходит с годами. Дирзай не чего страшного нет. Удачи
v_a | Дата: Среда, 25.03.2015, 10:57 | Сообщение # 42 |
| Цитата televizor ( ) Но мона и вторую отпилить и будет модно. Пилить можно только 21е, остальные сильно бьют в отбойник))
Ботаник | Дата: Среда, 25.03.2015, 11:11 | Сообщение # 43 |
| Цитата televizor ( ) У мну есть подпилененный сьёмник шаровых классики ваз Вова, а как он выглядит? Это не такая "двузубая" толстая вилка с У-образным вырезом на рукоятке типа стержня?
televizor | Дата: Среда, 25.03.2015, 13:13 | Сообщение # 44 |
| Сань вот такой вот.
Ботаник | Дата: Среда, 25.03.2015, 13:53 | Сообщение # 45 |
| Цитата televizor ( ) Сань вот такой вот. Такого я в ассортименте магазина даже не видел, но посмотрю дополнительно и в других.Добавлено (25.03.2015, 13:38) --------------------------------------------- Нашел нечто подобное в ассортименте "Железяки", но ценник на 29 мм - 3600, на 40 мм - 4450р......... (прозв. FORCE). Для 08-099 намного дешевле - 160 карб., но выглядит типичным "колхозом": не так, как на приложенной тобой картинке.... Добавлено (25.03.2015, 13:53) --------------------------------------------- Так ещё и стяжка пружин нужна!....... Договорился со знакомым умельцем, что подъеду с пружиной к нему и он мне поможет и покажет. Он же мне сказал "ФЕ" по поводу ТУРЕЦКИХ (мягкие, ломкие) пружин и, что на свой ФТ ставил взамен ВАЗовские "спиральки". Созвонился с Гаммом, есть беушные по 1500 (но не Турция).....
televizor | Дата: Среда, 25.03.2015, 15:39 | Сообщение # 46 |
| Цитата Ботаник ( ) есть беушные по 1500 Возьми лучше у Миши.А касаемо сьёмника,в магазине по жигулям раньше стоил что то около 500-700 руб. Болгаркой бздык и сьёмник для транзита.
Ботаник | Дата: Среда, 25.03.2015, 15:52 | Сообщение # 47 |
| Цитата televizor ( ) в магазине по жигулям раньше стоил что то около 500-700 "Стоило когда-то" и "наличие в магазинах сейчас", как должен понимать, Вова, это - слова из разных песен! Предпочту прибегнуть к услугам знакомого умельца, заодно сам поучусь "вприглядку".
v_a | Дата: Среда, 25.03.2015, 19:58 | Сообщение # 48 |
| Съёмник не нужен, шаровую снимать не надо. Открутить стойку(неважно, от кулака или сверху) и шланг суппорта, там где он к стойке прикручен, и, если имеется, стойку стабилизатора. Потом наступил на рычаг ногой и достал пружину. Если имеется опыт, на процедуру замены уходит около 15 минут
Ботаник | Дата: Среда, 25.03.2015, 20:27 | Сообщение # 49 |
| Цитата v_a ( ) Если имеется опыт, на процедуру замены уходит около 15 минут Вова, опыта ПОКА нет, но так или иначе он появится.
v_a | Дата: Среда, 25.03.2015, 20:39 | Сообщение # 50 |
| Цитата Ботаник ( ) Вова, опыта ПОКА нет, но так или иначе он появится. Я бы рассказал, как отправлял вчера посылку в Голландию, но тут не курилка, а опыт приобрел огромный теперь, за пару тыщ рублей , так что это всё наживное)))
