Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 19:36
  • Страница 2 из 3
Что это так бумкнуло?....
курчонок-1971Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:31 | Сообщение # 26
Ботаник, если новую ставить то пару, б/у по одной.
БотаникДата: Понедельник, 23.03.2015, 19:44 | Сообщение # 27
Спасибо! Понял, т.к. уже засунул нос на ZZAP и посмотрел наименование, цены и наличие в нерезиновой. Только на заказ, от 10 дней и более. Поинтересуюсь у братьев-белорусов.
televizorДата: Понедельник, 23.03.2015, 20:08 | Сообщение # 28
Таки ОНА, "редиска"!
Ну тада понятно,я это проходил.Очучение просто айс.
Я менял пару.Но мона и вторую отпилить и будет модно. biggrin
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 23.03.2015, 20:09
БотаникДата: Понедельник, 23.03.2015, 20:34 | Сообщение # 29
Типа, "....нашим хлебалом по асфальту!" ЗАНИЖЕННЫЙ ТАЗ - НЕ ДЛЯ НАС!!! biggrin
murzikДата: Понедельник, 23.03.2015, 21:54 | Сообщение # 30
так и именуется,т.е. как видим так и называем ПРУЖИНА.
новый оригинал дорого,б.у. не вариант. у меня турки стоят,мягковаты ,по итогу проставки по 5см сверху стоят чтоб авто на отбойниках не ездило.до этого тоже турки были но отходили года 4 и просели всего на пару см и авто под грузом постояно,но лопнули. как зеленая бюджет подпишет так и покупай.
а чтоб менять сподручней я то приотпускаю гайки самого рычага переднюю и заднюю чтоб легче ему выворачивалось,но зажимтаь их нужно на стоячей машине ( или сымитировать положение рычага такое же,дабы саленблоки дольше походили.
Добавлено (23.03.2015, 21:50)
а что у нас интересоваться,зашел и купил и ждать ничегон е нужно.
Добавлено (23.03.2015, 21:54)
http://www.euroford.by/index.p....D%D0%AB
правда чето цен нету теперя
а так на след неделе вроде как в Вязники планирую попасть,если что свисти закину по дороге
БотаникДата: Понедельник, 23.03.2015, 22:27 | Сообщение # 31
Сань, а какова цена вопроса? Заодно и познакомились бы лично.
Цитата murzik ()
но зажимать их нужно на стоячей машине
Это пока моему разумению не доступно. Да и про проставки тоже...... На кой хрен такие пружины? Или турки любят покачаться на мягоньком? biggrin
ДимарикДата: Понедельник, 23.03.2015, 23:20 | Сообщение # 32
Цитата gora-1971 ()
славик, каких 3 болта. На сколько я знаю 4 болта от стойки и один от тормозного шланга
Да вроде действительно проще открутить 3 болта шаровой опоры от рычага, она повиснет себе на стойке ....
murzikДата: Вторник, 24.03.2015, 00:29 | Сообщение # 33
Если 3 болта то тогда полюбасу на схождение ехать,а если шаровую выбить то ничего не нужно.как вариант аморт открутить и тоже места хватит,но мне проще шаровую достать с кулака поворотного и назад вставить.
Цена вопроса хз,завтра позвоню узнаю.
про проставки,так просели пружины,а продаван божился гуд,но сами по себе они мягкие не дубовые,т.е. пустой авто идет как пригруженый,если на какого пасажира то в самый раз,а как я по 1,8т гружу так мне мало.
славикДата: Вторник, 24.03.2015, 18:09 | Сообщение # 34
Цитата gora-1971 ()
каких 3 болта. На сколько я знаю 4 болта от стойки и один от тормозного шланга рычаг придовил вниз Аля пружина на зимле. Обратном порядке собрал в конце рычаг подомкрать чтоб прикрутить стойку. На всю процидуру не болие 20 минут. Удачи в ремонте.
3 болта крепления шаровой к рычагу.
Сань-ты путаешь с чем то,у нас когда 3 болта только вставил-шаровая не шевелится.
БотаникДата: Вторник, 24.03.2015, 19:04 | Сообщение # 35
В букваре прописано: "Открутите 4-е болта и отделите амортизатор от поворотного кулака..." Не считая отсоединения кронштейна тормозного шланга от амортизатора. Это - не гербарий собирать или бабочек сачком ловить! biggrin
katastrofДата: Вторник, 24.03.2015, 19:13 | Сообщение # 36
Ботаник, бери по деньгам, я менял обе пружины, брал на замену недорогую турцию bsg фирма, пробег с тех пор около 40000, все ок
БотаникДата: Вторник, 24.03.2015, 19:39 | Сообщение # 37
Цитата katastrof ()
я менял обе пружины
Покупать предполагаю ДВЕ, а уж с заменой сразу обеих могу и не справиться, опыта пока ноль, да и время свободное тоже надо найти.
televizorДата: Вторник, 24.03.2015, 21:19 | Сообщение # 38
Сань опыт дело наживное,но я те точно говорю,если не полный баран по пояс,то как тока увидишь принцип подвески ,то ни каких проблем.Жигули отдыхают поверь. biggrin
У мну есть подпилененный сьёмник шаровых классики ваз и с ним на раз два всё разбирается,плюс здеся у нас на транзите пружина ставится без проблем в отличии от той же ваза классики.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 24.03.2015, 21:24
БотаникДата: Вторник, 24.03.2015, 21:54 | Сообщение # 39
Мне ещё только предстоит знакомство с "шаровыми", съемником для них и т.д. Как сказал А.С.: ".... как много нам открытий ЧУДНЫХ готовит..." пожилой ТРАНЗИТ и его ПОЧИНЯЛОВО!
ДимарикДата: Вторник, 24.03.2015, 23:41 | Сообщение # 40
После поломки пружины покупал одну б/у. Правда пришлось снять вторую и замерить в свободном состоянии высоту.
Да здравствует скайп! Даёшь онлайн конференцию по замене пружины в прямом эфире! lol lol lol
курчонок-1971Дата: Среда, 25.03.2015, 08:00 | Сообщение # 41
Ботаник, опыт как и потенция приходит с годами. Дирзай не чего страшного нет. Удачи
v_aДата: Среда, 25.03.2015, 10:57 | Сообщение # 42
Пилить можно только 21е, остальные сильно бьют в отбойник))
БотаникДата: Среда, 25.03.2015, 11:11 | Сообщение # 43
Вова, а как он выглядит? Это не такая "двузубая" толстая вилка с У-образным вырезом на рукоятке типа стержня?
televizorДата: Среда, 25.03.2015, 13:13 | Сообщение # 44
Сань вот такой вот.
Прикрепления: 3707762.jpg (11.2 Kb)
БотаникДата: Среда, 25.03.2015, 13:53 | Сообщение # 45
Цитата televizor ()
Сань вот такой вот.
Такого я в ассортименте магазина даже не видел, но посмотрю дополнительно и в других.
Добавлено (25.03.2015, 13:38)
Нашел нечто подобное в ассортименте "Железяки", но ценник на 29 мм - 3600, на 40 мм - 4450р......... (прозв. FORCE).
Для 08-099 намного дешевле - 160 карб., но выглядит типичным "колхозом": не так, как на приложенной тобой картинке....
Добавлено (25.03.2015, 13:53)
Так ещё и стяжка пружин нужна!....... Договорился со знакомым умельцем, что подъеду с пружиной к нему и он мне поможет и покажет. Он же мне сказал "ФЕ" по поводу ТУРЕЦКИХ (мягкие, ломкие) пружин и, что на свой ФТ ставил взамен ВАЗовские "спиральки".
Созвонился с Гаммом, есть беушные по 1500 (но не Турция).....
televizorДата: Среда, 25.03.2015, 15:39 | Сообщение # 46
Возьми лучше у Миши.А касаемо сьёмника,в магазине по жигулям раньше стоил что то около 500-700 руб.
Болгаркой бздык и сьёмник для транзита. yes
БотаникДата: Среда, 25.03.2015, 15:52 | Сообщение # 47
"Стоило когда-то" и "наличие в магазинах сейчас", как должен понимать, Вова, это - слова из разных песен! lol
Предпочту прибегнуть к услугам знакомого умельца, заодно сам поучусь "вприглядку".
v_aДата: Среда, 25.03.2015, 19:58 | Сообщение # 48
Съёмник не нужен, шаровую снимать не надо. Открутить стойку(неважно, от кулака или сверху) и шланг суппорта, там где он к стойке прикручен, и, если имеется, стойку стабилизатора. Потом наступил на рычаг ногой и достал пружину. Если имеется опыт, на процедуру замены уходит около 15 минут smile
БотаникДата: Среда, 25.03.2015, 20:27 | Сообщение # 49
Вова, опыта ПОКА нет, но так или иначе он появится. bye
v_aДата: Среда, 25.03.2015, 20:39 | Сообщение # 50
Я бы рассказал, как отправлял вчера посылку в Голландию, но тут не курилка, а опыт приобрел огромный теперь, за пару тыщ рублей smile , так что это всё наживное)))
  • Страница 2 из 3
