Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:46 |
Гул заднего моста и большой люфт хвостовика - как лечить?
master_vn | Дата: Суббота, 28.03.2015, 09:54 | Сообщение # 1 |
| Значит как брал машинку 6 лет назад, на хвостовике был люфт, но не гудело, а щас обратил внимание что появился гул, не сказать что сильно воет - уши не закладывает но слышно, и плюс к тому потек сальник, люфт за 6 лет заметно увеличился. Так вот сальник однозначно под замену, а что можно сделать чтобы уменьшить люфт и чтобы пропал гул? Добавлено (28.03.2015, 09:27) --------------------------------------------- http://reduktor.nsk.ru/profess....gul вот кое что про редукторы нарыл Добавлено (28.03.2015, 09:54) --------------------------------------------- кто знает сальник с чего подходит? кроме оригинала.
K2 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 10:30 | Сообщение # 2 |
| Цитата master_vn ( ) чтобы пропал гул? Ну для самоутешения - присадку(хотя может и помочь), а в целом - только ремонт. Цитата master_vn ( ) кто знает сальник с чего подходит? кроме оригинала. Чем оригинал не угодил? Не каждый же день меняем!
Эд-68 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 11:22 | Сообщение # 3 |
| Сальники есть и не орИгинал(по производителю),но только именно фордовский с широким металлическим пыльником,другие не работают-проверено.
master_vn | Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:14 | Сообщение # 4 |
| ладно, пока читаю как ремонтировать, возник вопрос: кто нибудь знает какой допустимый люфт хвостовика??? а то может мне показалось что он большой, у меня щас на глаз примерно 15-20 градусов, может это не много? вопрос к тому что может просто сальник заменить и кататься дальше...Добавлено (28.03.2015, 13:14) --------------------------------------------- В букваре написано что при замене сальника, гайку которая фланец зажимает надо менять, Вопрос к практикам: действительно ли её под замену или не сильно страшно оставить ту что есть?
finist07 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата master_vn ( ) действительно ли её под замену или не сильно страшно оставить ту что есть? по хорошему конечно надо и гайку и сминаемую дистанционную муфту тоже.причем момент затяжки гайки динамометрическим ключем.можно оставить гайку старую и посадить на резьбовой герметик
master_vn | Дата: Суббота, 28.03.2015, 21:39 | Сообщение # 6 |
| ну в общем доливал сегодня масла в мост и провел замеры - оказалось люфт в пределах 1 см, масла чуть меньше уровня, и какое то оно пенистое было, думаю что заменить не помешает, тем более что за мои 90 тыщ что набегал еще не менял. Буду заказывать сальник и менять, как поменяю отпишусь о результатах, всем спасибо за участие.
v_a | Дата: Суббота, 28.03.2015, 21:56 | Сообщение # 7 |
| Бери сальник, гайку и втулку. Для затяжки много ума не надо, гайка идет ооочень тяжело, нужен хороший вороток с удлинителем, если втулка не хочет сминаться,нужно слегка садануть молотком по фланцу(через оправку), после пойдет. Тянуть до исчезновения продольного люфта(вперед-назад). оптимальная затяжка - когда ключь на хвостовике опускается под своим весом, полуоси должны быть вынуты, если ключ не падает - гайка перетянута. Старая гайка без герметика открутится 100%.
master_vn | Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:38 | Сообщение # 8 |
| насколько я понял, чтобы масло заменить, надо редуктор полностью снимать?
Малыш53 | Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:42 | Сообщение # 9 |
| я просто ослаблял, чтоб потекло
v_a | Дата: Вторник, 31.03.2015, 19:19 | Сообщение # 10 |
| Можно домкратом перекосить бус и вынуть полуось, стечет практически все масло.
Кен | Дата: Среда, 01.04.2015, 08:11 | Сообщение # 11 |
| Цитата master_vn ( ) на сколько я понял чтобы масло заменить надо редуктор полностью снимать? Рулит вакуумная установка, практически на любом пункте замены масла.
katastrof | Дата: Среда, 01.04.2015, 17:43 | Сообщение # 12 |
| цены на сальники у нас, типа походит тысяч 50000км - 350р, хороший (Corteco) 600р, оригинал 1100р, тебе случайно не потребуется заменить комплект подшипников в редукторе и пару отрегулировать??????? гайку не обязательно менять, но она вроде и не очень дорогая
МиколаII-й | Дата: Четверг, 02.04.2015, 17:07 | Сообщение # 13 |
| Цитата v_a ( ) полуоси должны быть вынуты А зачем полуоси вынимать? И как старую втулку выковыривал? Цитата v_a ( ) Старая гайка без герметика открутится 100%. Не открутится если зубилом хорошенько закернить.
finist07 | Дата: Четверг, 02.04.2015, 17:50 | Сообщение # 14 |
| Цитата Кен ( ) Рулит вакуумная установка, практически на любом пункте замены масла. когда собрался себе менять масло в мосту,тоже так думал.а вот фигвам сказали на 6 пунктах замены масла,трубок видите ли нет таких.пришлось самому откачку гандобобить из НШ и двигателя от стиралки
Кен, Musha |
